引言 游泳者身体与池水直接接触,池水会进入人嘴内,如果池水不卫生,会引起眼、耳、鼻、喉、皮肤和消化器 官等疾病。严重者会引起伤寒、霍乱、梅毒、赤痢等病的传染。同时池水还会受到游泳者自身所带细菌的污染, 故必须设置池水消毒杀菌装置。传统的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒、照射消毒和碘化消毒。当今常用的消毒 方法通常为前两者即氯化消毒和臭氧消毒。 氯化消毒常规消毒剂有氯(通常为液氯)、次氯酸钠、二氧化氯、氯胺、漂白粉、漂白精和氯片等。 氯化消毒的特点是: 1) 杀菌效果好; 2)有持续消毒功能。 氯化消毒缺点是: 1) 有气味并对眼和呼吸道有刺激作用; 2) 对池子结构、设备和管道有腐蚀作用;操作管理水平要求高,否则会发生安全事故; 3) 长期与池水接触会使人的头发变色发黄,影响美观; 4) 最为严重的、几乎公认的是,氯化消毒的氧化过程中产生的氯的衍生物可能是致癌物质,在谈癌色变的 今天,尤其令人畏惧。宜谨慎用之。 关於氯化消毒常规消毒剂--氯的毒性,对人类
新型高效节约能源的游泳池水循环设备,申请的专利名称是水力浮选高效精滤器。这种设备使用新型无动力曝气浮选重力精滤技术,设备主机可以不需要供电,吸收融合虹吸现象完成自行排污、重力自行溶药、自行过滤、重力自行计量投药,这种设备机具有多种功能并且不需要能量的耗损,完全代替了压力笨重的传统设备。这种设备的工作净化指标与自动化程度工作都到达或高于了国际先进水平。设备工作节省人力100%,节省占地面积超过50%,节约排污水量超过70%,节约泳池补水超过80%,节约热量的能耗超过80%,节约各种絮凝剂、混凝剂、助凝剂等90%到100%的日常药品。
随着人民生活水平的提高和游泳事业的飞跃发展,游泳池、馆已成为人民文化生活、城市建设的重要组成部份。为节约用水,保证游泳池水质符合国家标准,保证游泳爱好者的身体健康,加药装置等净化水设备的企业介绍,设制游泳池循环水处理设备已被列入游泳池、馆建设的一个重要方面。 总结国内游泳池净水设备运行经验,根据我国国情,设计开发了SLX系列游泳池循环水成套设备,已在多项工程中投入使用。 SLX系列设备根据游泳池循环水量大,水质要求高的特点,采用毛发聚集器予处理,微絮凝快速过滤和现场制备饮氯酸钠溶液消毒,出水符合1985年卫防字第49号国家游泳池水质标准。该成套设备包括毛发聚集器、逆流式快速净水器、加药装置、次氯酸纳发生器等,可根据不同池型组合。SLX系列游泳池循环水设备产水量大,自耗水量少,占地省,不需加设反冲洗泵,操作简单,是游泳池循环水处理的理想设备。 ①逆流式快速净水器选用高效悬浮滤料-聚苯乙烯发泡滤珠及独特的反冲洗系统,性能稳定,何种小,节
一、产品简介: 游泳池循环水处理设备是我公司在参照国内外同类产品的基础上,结合我国实际情况新研制开发的游泳池水处理设备,适用于各类游泳池水的循环处理。它包括常规毛发收集器,多介质石英砂过滤器及热交换器。其特点是配备了絮凝剂自动投加系统,水质pH自动调整,消毒剂自动添加的监控系统,从而确保了游泳池水质澄清度,pH值和最佳余氯浓度(保持无菌)。且占地面积小,运行管理方便,维护量小,节省药剂费用并避免了多投药剂污染水质,适用于高档宾馆,饭店娱乐池、比赛池及家庭泳池等。二、系统特点1 连续检测水质数据,操作室集中显示。2.自动测量水流量、pH值和余氯浓度。3.按设定浓度比例自动投加絮凝剂。4.余氯浓度控制式添加消毒剂。5.各种控制参数越限报警和各种药剂不足报警。6.药剂添加量取决于实际需求,用药节省。7.设备先进可靠,结构紧凑,占地面积小。三、处理系统原理 游泳池水质处理系统遵从动态平衡工作原理,在循环处理过程中达到水质的彻底净化。 游泳池水经上溢流水道收集后汇集到平衡水
游泳池循环水处理工艺流程如下图: 请大家踊跃发言参与!
哪个有 游泳池 循环水系统的设计资料 ?请提供下 !!我要做一个 游泳池循环水系统设计 哪位靓女帅哥能提供的话 请帮忙发到 yuanzhu023@tom.com 3Q
本标准规定了游泳池及水疗池用离心泵(以下简称水泵)的术语、定义、型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于输送游泳池、水疗池、水上乐园池、温泉池及热水按摩浴盆不含固体颗粒、水温不超过75℃的单级端吸的塑料离心水泵和水温不超过100℃的单级端吸的金属离心水泵。
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
图纸简介: 本图纸为:整套游泳池的施工图及循环水处理工艺流程图,包含管道布置图、工艺说明图、设备安装说明图。值得参考。 投稿网友: xiaogangboy 上传时间: 2014-07-14
图纸简介: 游泳池循环水处理及加热系统方案图 部分说明:系统设计:游泳池与嬉水池采用同一套设备,总水量约476方,循环周期:6h 循环流量:83.3/h;附加系数取1.05;池水循环方式:混合流(逆流)式,从池底取循环流量的30-40%。图纸内容包括:游泳池循环水处理及加热工艺流程图、主要设备材料表、池体平面设计图、游泳池循环水处理管道平面图、循环水处理管道系统图、空气除湿恒温平面图,缺分道线安装图。
老板让我做一个游泳池循环水处理的项目,小区的室外游泳池,冬天做景观水,不考虑加热,容积400t,循环水量50t/h,带按摩池及按摩床,请问设计要注意哪些东西?如设备的选型上,像按摩池要用到哪些设备?你们做过的工程报价大概是多少?我写的工艺流程是:进水——PAC加药——毛发聚集器——循环水泵——高速砂缸——余氯,pH,浊度在线监测仪——二氧化氯发生器——NaHCO3加药——出水,,,按摩池就加个按摩泵出去其中余氯,pH,浊度在线监测仪要放在什么位置?其它还有什么错没?最好哪位大侠给我几个方案参考一下:)
国内游泳池循环系统主要都是砂缸过滤,需要另设消毒设备,而超滤出水同时可除去水中的病菌,是否可以用UF系统代替砂缸+消毒?请不要简单回答是或不是,重要是有说服力的解释。我估算了一下初次投资UF系统略大于砂缸+臭氧消毒(进口)另外UF系统的回收率问题是否适合游泳池环境也值得讨论。
假设一个室内游泳池,泳池面积100平,循环水量100立每小时,请教循环水系统耗热量如何计算,规范上的计算公式能否详细解释一下,还有汽化潜热的单位是千焦每千克,规范上给的是千焦没小时;还有泳池周围的管廊如何设计,是否必须设计管廊;循环水机房内用不用考虑储存药剂的房间,看过一些图纸好象都没有药剂储存间.谢谢
地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?
一、控制柜的维护:1)维持室内通风、干燥。2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。4)定期检查管道是否漏气、漏水。二、水泵的维护:1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。
已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数; 扬程如何确定? 计算参考的设计规范是哪个? 功率如何确定?
一热水循环泵进水口与热水给水管最末端连接(热水给水用变频泵供水,进水口引自锅炉热水箱),出水口至膨胀罐与锅炉。怎么控制?要不要与热水给水泵联动?要不要压力接点?
我的楼层39米高,用的是远大双效吸收式溴化锂冷机,公司考虑用四台22KW水泵做冷冻水泵并做变频,现正在选型,请各位老师指导选择多少扬程,多少流量的最合适,依据是什么?谢谢
