我俱乐部选用的意万仕不锈钢池底灯固定在池壁,俱乐部会员游泳时蹬踏到池壁灯,致使玻璃灯罩破碎,会员脚趾受伤住院治疗。检查灯罩时发现该灯罩是采用普通玻璃制成,破碎处边缘非常锋利,请教各位:泳池灯罩采用普通玻璃制成,是否不符和安全标准,是否可以认定该产品不合格,应该向厂商索赔造成的损失。谢谢各位指导!
1.是否水下灯都带有隔离变压器?2.是否一个回路(电缆)只带一 个隔离变压器和一个水下灯?3.是否可以用一个隔离变压器带几个水下灯?
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
请教各位一个问题: 一般的导轨灯的导轨都是安装在吊顶下部,然后射灯再装设在导轨上;现在业主觉得导轨安装在吊顶下部比较难看,所以提出导轨可不可以嵌在吊顶内安装。想请教各位的是有没有这样的导轨产品,或者说厂家可以定做的么?谢谢各位。
nvc NDL591BN/50W/10É 嵌入格栅射灯是荧光灯?卤钨灯?荧光高压汞灯?金属卤化物灯?。。。。?还有功率因数是多少?请赐教!!!!!
本人装修了一套别墅的室内游泳池,由于没有充分考虑到可能出现的潮湿和干燥,导致墙面发霉、电器跳闸,特别是冬天简直象进桑那,求教有何好方法解决室内泳池的潮湿问题?该泳池有多面大窗户。
单位食堂,浴室,食品加工间,换衣间,洗手间.走廊用什么灯???食堂,食品加工间:用拉杆双管荧光灯浴室:吸顶防水荧光灯换衣间,洗手间:吸顶荧光灯走廊:吸顶灯
之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
如题:开关关闭,控线确定是火线,零线12伏,①一单独let小筒灯10秒闪一下②一灯带微亮③一楼梯双控led灯微亮。。()貌似很多双控灯都会出现这样的问题。。。。求前辈高手答疑解惑。感激不尽!!!
面板显示 送风机过载 回风机过载 压缩机1#2#过载 外部冷凝风机过载 开关量输入都是闭合的状态 整个系统不能启动 但偶尔有时送风机回风机 也能启动几分钟就停了 不知为何 求助
随着我们生活质量的提高、游玩成了我们不可缺少的一步分,夏至到来泳池、水上乐园的一些娱乐场所就变成了最热闹的地方,夏至也是细菌、水藻生长的高峰期、所以保证水的质量,就变得尤为中要。臭氧是国际公认的环保型杀绿色菌剂、不会对环境造成二次污染。与传统的氯制剂消毒有很多优点。 臭氧及溶于水的二次产物(如羟基)都具有很强的氧化性、有着很好杀菌效果,明相同浓度下臭氧的杀菌效果是氯的600-3000倍。 氯制剂溶于水能于水中的有机物反应形成氯代物及衍生物、水中的氯代物还会刺激人的眼睛及皮肤,从而引发红眼及皮疹。夏至高温从水中蒸发的氯代物的有毒气体,聚在泳池上方不易散去会损害人体的呼吸器官。 臭氧是最强的氧化剂,可有效分解水中腐殖质、氧化水中的铁、锰离子,分解水中散色光线的微小有机物,而大大提高水的清澈度,使呈现出美丽的蓝色。氯就没有这效果、
FLAGPOOL浪格泳池防水装饰胶膜是一种专为泳池防水、装饰应用而开发的新型材料;是以合成树脂为主要原料,加入专业设计的添加剂、稳定剂等制作而成的卷材。可铺设在泳池池壁上,作为泳池内防水和表面装饰之用,不需要再用其他装饰材料。
掰着指头算,暑假马上来临,神兽们马上要结束校园生活了,那么在这个假期,大家都打算去哪里耍一下呢? 是想感受风吹草低见牛羊的草原风景还是体会繁华大都市的别样年华,亦或是面朝大海的海阔天空?无论是哪一种都会给我们的假期生活带来别样的体验。 而随着旅游经济的火热,酒店以及民宿也是不断更新来挖掘自身的独特性,而带泳池的房间或是别院也是现在的一大特色,用私人化的泳池来满足消费者个性化的需求。
水的自然形态决定了水的形式 一切人工水景的效果都来自于自然的启迪 而水景的设计是在不同的环境运用了不同
逆流泳池体积与机房的配比
根据GB2682-81,按钮作用于断电时用红色,作用于通电时用绿色;断路器闭合时指标灯为红色(表示有电危险)断开时指标灯为绿色(表示无电安全).因此很多配电柜的断路器的合闸按钮用绿色对应的指标灯为红色,分闸按钮用红色对应的指标灯为绿色.请大家讨论这样是否合理?我个人认为按钮及其对应指标灯颜色应相同.
水泵与水面垂直距离3米,水平距离3米,水泵流量20立方米/小时,此时应选择多大的负压罐?如有相关的计算公式望各位大大贴赖一个,谢过先……
标准泳池或浴池的排水应该属于有压排水吧,难道象浴缸一样,做排水栓带橡皮塞的?我现在只能用给水塑料管当排水管,然后在排水管道安装阀,通过阀门开启来控制排水但如果泳池或浴池在底层,无法安装阀门该如何处理呢?难道这样的排水口能有什么特殊装置?能自行控制开关?还有管材问题,排水用UPVC管能承受这个压力吗?我想只能考虑焊接钢管(易腐烂)和给水塑料管,不知道经验人士怎么做的?
