  • 游泳池照明灯具的配管问题
    游泳池和类似场所灯具自电源引入灯具的导管必须用绝缘导管,严禁用金属或有金属护套的导管!!!《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002之20.1.2条。
  • 冷库的照明灯的特点介绍
    大型冷库照明灯采用铝合金外壳,其材质符合GB/T1173-1995国家标准的要求。采用先进的“高温一次压铸”成型工艺,铸件产品表面光滑、金属结构组织细密、内部无气泡、砂眼等缺陷,具有良好的抗拉强度及抗冲击性,低温冷库灯外壳防爆性能高,且冷库灯上有模具直接压制而成的永久性防爆标志及商标。   冷库灯灯具通过抛丸机进行表面强化清理等技术处理后,采用全自动喷涂流水线设备及国内先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑,塑层附着均匀且附着力强,采用抗紫外线塑粉,防腐、抗氧化,平板钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件;镇流器与灯具采用一体式或分体式设计,满足多种不同光源使用;高纯铝阳极氧化桔纹漫反射板,反射率高,光线柔和;灯具上下照射角度调节范围大冷库灯吸顶支架式和悬吊灯安装方式,满足各种安装使用需求;冷库灯的布局结构,采用螺纹盖,方便开启检修和更换光源。   在传统的冷库照明中。我们常使用荧光灯、金卤灯、和高压汞灯,他们的缺点是低温下光衰很大、照度低、寿命短、耗电大、容易漏气和积水。目前
  • 为什么车间照明灯闪烁不停?
    我们车间照明灯最近每天到晚上4点多以后总是闪烁不停,测得各相电压\电流均平衡没有浮动,变电间接地线也没有问题,控制开关也看了没有问题,请教高手是那的问题?
  • 关于应急照明灯具的问题
    最近设计一些阶梯教室、报告厅的电气,对于应急照明有些疑惑在网上下载的一些资料中,有应急筒灯、应急吸顶灯这样的灯具,还有些图中将一些格栅式灯具也标注为应急形式,他们和常规的这些灯具有何差异?
  • 关于照明灯的使用寿命问题
    公司刚运行不久,里面的照明灯坏了好多,查了一下,大部分都是电压过高造成,而且配电室的电压确实蛮高的,有没有什么方法可以使照明灯的使用寿命长一点,求高手指点
  • 能否实现照明灯的四点控制
    对一盏灯实现双开关控制大家都知道,它用了两个两位翘板式三端出线的开关控制(一个公共点,一个常开点,一个常闭点),现在的问题是能不能用四个这样的开关实现四个地方控制一盏灯!?
  • 照明灯具的种类及其特点
    众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
  • 有额定电压380V的照明灯泡吗
    要在5吨的单梁行车上安装2个工矿灯,这样行车走到哪里,灯就照到哪里,对行车下方的操作面进行加强照明.可是行车上的电源是通过3跟滑触线引来的3相380V,没有N线,一般的220V的照明灯泡都不能正常使用,有额定电压380V的照明灯泡,就可以直接接在线间使用了.灯泡功率在150~250之间就可以了.
  • 关于照明灯具配线的疑惑
    一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
  • 关于应急照明灯的配管问题
    在应急照明灯的配管的时候,比如接一个疏散指示灯安装高度为2.2米,后面又借安全出口灯,在这样接配管中疏散指示灯是翻上翻下还是只计算已个高差,加接线盒?
  • 应急照明灯线路及开关怎样选?
    现有高层住宅楼,16层,每层需安装3盏应急照明灯,单独布线。应急灯平时不亮,断电后亮,靠蓄电池供电。问怎样选电线和开关?谢谢!
  • 吊顶后如何安装照明灯具和空调?
    吊顶后如何安装照明灯具和空调?
    如同所示的灯具和空调等的施工顺序是怎么的?是先吊顶后安装灯具和空调吗?还是怎么样的?如果先安装龙骨吊顶后,灯具和空调的位置如何确定和安装?方法是怎么样的?
  • 冷库应急照明灯设置问题
    本帖最后由 li287921519 于 2014-11-20 09:53 编辑 在零下30度左右的冷库,怎么做应急照明和疏散指示?使用带蓄电池的应急灯不行吧,我看介绍它的适用温度最低在-10度。
  • 别墅庭院装饰之照明灯饰
    别墅庭院装饰之照明灯饰
    我们在庭园中活动的时间大多是白天,当夕阳西下之后,一切都会渐渐淹没在黑暗之中。如果要使夜幕下的小庭园成为房屋的延伸部分,甚至成为另一间室外的房子,那么各种照明灯饰就起到很重要的作用了。室外照明的灯光通常有两种:一种是实用的,另一种是装饰的。从实用的角度来说,天黑以后漫步庭园,要能看清楚园路,因此门廊、路旁、台阶以及座椅旁都需要适当的灯光照明。从装饰的角度来说,园灯本来就是景观设计的一个元素,它在实用的基础上融入了艺术设计的手法,成为庭园景观里一道亮丽的风景
  • ERCO照明灯具插件dialux
    各位大侠,谁有ERCO的照明插件的。用在dialux的,现在急切需要这个,有的话能不能发我一个,感激不尽。1751668620@qq.com
  • 应急照明灯的设置,功率问题
    GB50016-2014第10.3.2条要求走道的照度不低于1Lx,用应急双头灯LED2*5的大约得多远才能满足要求,不太会算, 有没有2*6W的应急双头灯具。?
  • 应急照明灯在消防状态如何工作?
    消防的应急照明灯,在消防报警状态,因为回路仍有电,如果强制点亮? 找了好多厂家,应急照明灯都是三线制,而且自带电池,根本无法强启。
  • 关于地下室照明灯具编号
    布置完地下室的灯具与桥架回路后,如何设置灯具编号?我看施工图里一个区域都是n1n2,另一个区域都是n3n4,这是为什么?
  • 未来照明灯光“智能”加“万能”
    未来照明灯光“智能”加“万能” 2005-11-18 这篇文章被阅读了< 8 >次 照明研究专家们指出,未来的照明灯光将会是智能型的,它们的功用并不仅仅是为我们提供照明。 许多人对于发光二极管可能都不陌生,那是一种非常小型的发光源,比如让电子表或者电子钟上的数字频频闪动的灯光,或者让自动电话机闪亮的灯光。最近的技术进展使得这种发光二极管的照明能力大大增强,比如,它们可以照亮整个游泳池,还能够用在交通信号灯上。 发光二极管与普通的照明灯光相比,节能省电。但是最令人兴奋的是其他的一些特性,比如,二极管闪光"眨眼"的速度相当快,人的肉眼分辨不出来这种变化,但是接收装置能够分辨出来,这样就为开发灯光利用打开了一道崭新的门,未来灯光不仅用来照明,还能用来进行电子通讯。 当然,人们目前使用的光纤电缆已经能够以光速来传送大量数据了,但是用发光二极管进行的电子通讯还能够给人类带来许多其他方面的便利,比如:"刹车灯光"可以分辨并通知一辆跟得太
  • 求助家庭单相照明灯走线问题。
    请问如下问题:农村家庭照明(单相)7个房间,共需要装9个灯。问题1:是不是每一盏灯都需要从家庭配电箱的照明小空开下引出两根线(这样的话要从小空开下引出9根火线,另外再引出9根零线)?还是从照明小空开下引出几路线,然后在某些线上又分几个支路分别供不同的灯?问题2:如果是每个灯都从家庭配电箱引出,是不是国家有规定?谢谢。
泳池照明灯
泳池照明灯专题,为您提供泳池照明灯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泳池照明灯 相关的专业交流讨论,更多泳池照明灯相关内容请访问
