废气处理过程当中,要用到化工水泵,耐腐蚀的那种。在选型过程中存在几个误区: 1.选择卧式离心泵,因为,泵在废气处理过程中是用来喷淋的,废气塔旁的池子较小,很容易造成空抽,损坏离心泵的机械轴封,经常出现漏液现象。 2.选用磁力泵,因为构造原因,叶轮内磁与后盖间隙较小,药水一旦结晶,极易选成磨擦而漏液 3.将附水槽和主塔焊接在一起,建议4KW以上的化工泵和主塔分开摆放,因为水泵的长期震动会将焊接口震裂,造成漏液!
本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济
之前小编是听朋友那边说过,有些工程队在订购了这个二次结构专用泵之后,厂家那边会提前告知这个二次结构专用泵的输送距离是多远的,但是有些工人在明知道这个结构泵的输送距离限制的情况下,还是要对这个输送管进行改装,延长输送距离。但是这种情况小编是不建议的,小编在这里给大家介绍一下,为什么对于这个结构泵的输送距离延长,小编是不建议的原因情况。小编之所以,不建议大家对这个二次结构专用泵输送距离进行私下改装,是因为这个二次结构专用泵输送距离情况,是由这个电机功率情况决定的,电机功率越大,那么这个输送距离就越远,并不是说直接延长输送管,这个混凝土骨料,就可以输送到更远的地方的。自己私下里延长这个输送管道,只会有一个结果,那就是会造成这个结构泵在输送混凝土骨料的时候,混凝土骨料的输送速度变得缓慢,甚至还会造成这个混凝土骨料会造成回流,进而导致这个输送管被堵住,影响工程施工。所以在这里小编要奉劝各位工人,或者是工程队,在订购这个结构泵进行浇筑施工的时候,还是选择适合浇筑的结构泵型号,不要觉得价格偏贵,就订购型号偏小的结构泵,然后准备自己在私下改装这个结构泵,进行施工使用。这样进行操作的,不仅
技术人员一般都是会提醒2次结构砼专用泵用户,在使用完后一定要注意及时进行清洗,这样下次才能更好的使用这款机器。很多用户也是有这个意识的,但是还是不知道应该如何做好2次结构砼专用泵的清洗工作。
新品系列(鱼池泳池鱼缸专用净水机.保证水质永久清澈无味.鱼草健康)已经投放市场,将为你的鱼草健康成长及养殖环境提供高品质水质服务。1.产品技术原理介绍;产品归属于电化学技术原理。电极板配方采用多金属材料经过熔炼工艺制造。污水在通过电极板时产生了氧化反应后经过滤完成净化功能。电极板工作电压直流12-24V,电机工作电压直流12V。2.产品每次工作后主要水质标准指标; pH(6-7.5),硬度(200mg/L)以下,细菌量800个/L左右,溶解氧(6.4mg/L)以上,氨氮.硝氮(NH3-N)0. 2mg/L以下,清亮度3c以下,五日生化需氧量(BOD)2mg/L以下,化学需氧量(COD)小于10mg/L以下,总类大肠菌群0个/L。3.产品优点;每次净化后能使水质30项指标达到国家地表水1-3类标准,避免了传统产品不全面标准解决水质指标的缺点。无需其它耗材和辅助产品管理水质。能使鱼缸.鱼池.泳池永久保持水清无味,保障了水生动物.植物
去游泳时不知大家是否注意到了泳池旁边的有一张高大的座椅,上面坐着救生员,救生椅是专门为救生员观察整个泳区状况配置的,救生员坐在救生座椅上每天风吹日晒,有这款可以安装在救生椅上的遮阳伞,能够为救生员遮挡太阳,为每个救生员提供舒适的工作环境。
前天看到一个设计,消防或者喷啉分区采用双出口专用泵,水泵分为第一出口和第二出口,扬程不一致。因为没有做过,以前也知道有这种泵,但是不知道去哪里找这种设计的学习资料。还是说,没什么特别,仅仅是找个样本选型即可?但是为什么主流做法是采用减压阀分区 呢?另外,这种双出口专用泵你们一般选用什么牌子的?谢谢。
不论是二次构造柱浇筑专用泵还是别的施工机械,都是需要按照一定的规范来进行维护的,不然机器在施工过程中发生故障就会严重耽误施工了。二次构造柱浇筑专用泵,做好维护事半功倍,下面就跟小编来看看到底应该怎么做吧。
二次构造柱室内专用泵作为小型混凝土施工机械中的后起之秀,目前大有赶超之势,在很多施工场所已经开始取代大中型输送泵的地位,发展前景相当不错。二次构造柱室内专用泵使用过程中有很多需要注意的事项,这里小编就挑其中水灰比这一点来跟大家详细谈谈。
废气处理中会用到防腐蚀的化工泵来作喷淋用!但在造型上存在几个大的隐患,不得不注意!如果选型不当,势必会造成很多不必要的麻烦!误区一选用卧式离心泵:卧式离心泵是机械密封构造,在无水空运转时,极易将机械轴封烧毁,从而导致水泵漏水。误区二选用槽内立式化工泵:立式化工泵是无机械轴封设计,在无水情况下可持续空转而不损坏!但是槽内式立式化工泵长期浸泡在化学药水中,势必对泵体的腐蚀加重,所以,槽内式立式化工泵用于此不合适!要选用槽外立式泵!误区三泵与塔体连接太近:泵与塔体连接过近,泵在运转过程中产生震动,从而引起塔体震动,长期下来,塔体的焊接点会脱焊,从而导致塔体开裂漏水!水泵和塔体之间的连接最好加装防震接头!所以,在选泵时要注意泵的类型和安装要求,才能保证废气塔的安全运行!
新型二次构造柱专用泵能否科学布管关系着机器的泵送高度以及堵管、爆管等等故障发生的概率,对于整个施工作业能否顺利展开至关重要。新型二次构造柱专用泵只有做好了布管工作才能实现1机顶10人,那么应该怎么操作呢?
如果在打二次构造柱专用泵的使用过程中发生故障,比如说震动过大会导致发动机故障等等,那么很难保持施工的正常进行,所以我们在日常使用过程中一定要多做好检查工作并按照说明书规定来进行维护,这样才能确保打二次构造柱专用泵正常使用,实现施工方机械化施工1机
在使用二次构造专用柱固定泵进行施工作用的时候,很多情况下是需要进行机油更换这个步骤的,很多用户对此都不是很重视,直到二次构造专用柱固定泵发生故障问题再去进行故障问题排查,可以说难上加难,那么机油到底应该怎么更换呢?
虽然二次构造柱泵专用泵优点不少,但是实际操作使用过程中也是会出现大大小小故障问题的,只有熟悉机器并掌握相当的注意事项才能做到防范于未然,更好的使用设备,遇到问题也能不慌不忙,很好的解决。 <
KL游泳池专用【常州聚合氯化铝】 游泳池沉淀剂(聚合氯化铝)为粉末状固体,用于游泳池沉淀灰尘、净化水质,属于游泳池水处理药剂的一种,具有净化泳池水质,絮凝水中杂质使其沉淀从而达到水质清澈的目的,也叫游泳池澄清剂、絮凝剂。 泳池的卫生是需要游泳池管理者不断的泳池水处理——不断的对泳池进行物理已经化学方面的处理来维护的。其中向游泳池投加泳池沉淀剂就是其中的一个处理方法,它能够解决泳池浑浊的问题。 游泳池沉淀剂又名游泳池絮凝剂(也就是俗称的聚合氯化铝,又叫聚合氯化铝),游泳池净水剂。对泳池水质由于悬浮物、藻类和其它杂质等引起的浑浊有非常明显的净化作用。目前市场上使用zui多的游泳池沉淀剂为聚合氯化铝沉淀剂。聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而产生的分子量较大、电荷较高的无机高
在二次构造柱泵输送设备出现之前,都是采用的人工方式进行浇筑的,成品不光有空隙,而且质量也是比较低下的,一般来说1个人1天只能浇5-6根左右,工期还是相当长的。除此之外,相较于二次构造柱泵输送设备
在二次构造柱专用砼泵的使用过程中,有很多操作事项需要格外注意,这些做得好不好直接决定了后续施工的难度和顺利程度。下面小编就挑选二次构造柱专用砼泵操作使用过程中需要注意的一些事项简单介绍介绍,希望能对大家的施工有所帮助。
采用打2次结构专用泵来进行施工有很多优势,比如说S管阀换向密封性好密封性好而且还能够自动补偿磨损、机器出口压力高泵送距离远、风冷散热相较于水冷系统而言使用更简便效果更好,打2次结构专用泵<
有的用户反映在二次构造柱沙泵专用泵的使用过程种会遇到液压系统油液发热,该种现象究竟是什么原因引起的,又有什么危害该怎么解决呢?下面小编就带大家来看看二次构造柱沙泵专用泵的这个问题应该怎么处理。
