养鱼在我们的生活中越来越普遍,无论是鱼池还是鱼缸养鱼都别有一番风情,科瑞德水处理公司去年买来几条锦鲤鱼好看极了,很是养眼。喜爱养鱼很好但要养好鱼可是一门技术活哦,尤其是量多的情况下,养好才是硬道理。 针对鱼池养鱼科瑞德水处理提供了一套鱼池水处理简易的过滤系统设计图: 养好鱼必须先养好水,鱼儿最怕缺氧或水环境污染严重而影响鱼儿的安全,这一套简单的鱼池
2011年买的别墅,在园子里做了个锦鲤池没有过滤系统,真悲哀啊! 其实做个鱼池也就是万元左右,现在我鱼死了不直万元。那位大侠,帮忙正个 ,整套鱼池带过滤系统的设计图纸发个谢谢
对于过滤这部分,书上内容过于简单,根本无法做出设计来。不同的滤料如何确定水过滤的阻力,反冲时阻力又如何?布水、布气结构如何设计?
我们经理让我做机械过滤器和活性炭过滤器的设计 处理水量为14T/H 我现在只能算过滤器直径 请教滤料的选型和相关的工艺计算 请问如何根据滤料的参数算滤料的厚度? 各位高人能推荐一下相关书籍吗?? 不胜感激
多介质过滤器的设计原理
我 现在在做一个 庭院鱼池,面积不大,但是我想把他做好点,主要要求就是要池水在不经常跟换的情况下保持清洁,水质很好,我想 采用几个过滤吃进行过滤处理,但是具体一些做法还想请教各位,另外在施工工程当中还需要注意哪些?谢谢!
新疆某地冷水鱼池设计技施图,工程已完工。虽然图纸有些地方设计的不合理,但是还是发上来和大家分享下,毕竟这类图纸很少!
为保证过滤器的反洗水量,反洗管的选择大家是怎么做的。有的做法是从反洗反排阀门处变径,将管道变大,有的做法是直接将罐子的进出口法兰就变成大的以满足反洗水量。请教大家是怎么做的,有没有必要将罐子的法兰口变大。
请教下干式过滤器怎样设计?过滤风速一般多少?若针对中效过滤袋,这个风速对应的是滤袋的展开面积,还是正面投影面积,也就是外框的面积?初效过滤器有袋式的么?一般总阻力控制在多少?如果过滤器中有几道过滤,那么这个终阻力是算总的进口和出口的阻力,还是要在每一道过滤前后都要单独设置压差检测过滤阻力?
多介质过滤器滤速的设计时根据实际的产水情况来决定的。不同的进水条件,不同的产水要求,对于多介质过滤器滤速设计要求不同。
请教一下:现有一工程,需设计一台石英砂过滤器,参数为:处理水量:300T/天,设计滤速为:10m/h,请设计过滤器的直径,高度,配套水泵,滤料的用量及分配? 这些该怎么计算啊???可以发送计算方法到我邮箱:qiubiao1986@163.com谢谢!!
多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于水处理除浊,软化水,纯水的前级预处理等,出水浊度可达3度以下。过滤的含义,在水处理过程中,过滤一般是指以石英砂、无烟煤等滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。 用于过滤的多孔材料称为滤料,石英砂是最常见的滤料。滤料有粒状,粉状和纤维状多种。常用滤料有石英砂、无烟煤、活性炭、磁铁矿、拓榴石、陶瓷、塑料球等。多介质过滤器(滤床),既采用两种以上的介质作为滤层的介质过滤器,在工业循环水处理系统中,用以去除污水中杂质、吸附油等,使水质符合循环使用的要求。过滤的作用,主要是去除水中的悬浮或胶态杂质,特别是能有效地去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等,BODs和COD等也有某种程度的去除效果。其中过滤器体主要包括以下组件:简体;布水组件;支撑组件;反洗气管;滤料;排气阀(外置)等。滤料的选择依据
各类过滤器设计选型资料汇总
有一个问题一直困扰着我。关于活性炭设计流速的问题:一般机械过滤器设计流速为10m/h左右,我看过一些项目,都是活性炭过滤器流速跟机械过滤器流速一样,要不也就是大一点。可我们总工说活性炭过滤器设计流速要在15m/h以上。我想这两种说法可能都对,可能是与滤料有关!望各位知道的能告诉一声流速与哪些东西有关,一般为多少?还有滤料的高度是不是也有关系?高度一般为多少?谢谢各位了!如果有这方面的资料最好不过!
大家好,我正在搞毕业设计,我是做染料废水处理的。为了更好地去除COD和色度,我的工艺流程里面采用石灰涵管过滤废水,有三层填料,分别为炉灰,烟道灰,和活性炭。但是我找了很就找不到相关的过滤器,更不知道该如何设计计算了。希望各位高手指点。谢谢!
MBR膜组件有间歇式过滤和简单的连续过滤两种过滤方式。通常采用间歇式过滤,有时也会采用较简单的连续过滤方式。不管采用哪种方式,在过滤运行时曝气必须是连续进行的。 <
接了一个工程,需要制作一些重力无阀过滤器,规格30吨/h,60吨/h,100吨/h,130吨/h,哪位大神有图纸啊,方便的话帮帮忙,,,,,可以花钱购买。。。。
