面板显示 送风机过载 回风机过载 压缩机1#2#过载 外部冷凝风机过载 开关量输入都是闭合的状态 整个系统不能启动 但偶尔有时送风机回风机 也能启动几分钟就停了 不知为何 求助
前几天,老外到中国视察项目,查看原装进口的泳池除湿设备的运行效果。谈到我们的风管配套极度不合理,在加拿大这样的风管施工是不允许的。并且说到风管的配套会直接影响除湿的效果,同时还会对设备有影响。由于翻译人员专业英语理解的问题,有几点还是体会很深的。一送风管道弯头的位置,至少要出设备5倍风管宽度,才能转弯。倒流效果好,风量损失少,整体能效比能够有很大提高。二回风管的转弯,很多问题出现在这里,特别是别墅里,老外要求最低达到2.5倍风管宽度以上才能转弯,再增加静压箱,对静音,回风效果多有改进。由于翻译中新风和排风是一个单词,所以此项还没有弄清楚,请教高手。
这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有企业对进入者的反应情况,主要是采取报复行动的可能性大小,则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。总之,新企业进入一个行业的可能性大小,取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。
验证机:1台产量:初期约10台/月现求报价.(因本公司在广州永和开发区) 所以最好是广州/珠三角附近的公司.期望长期合作.谢谢.技术参数见附件
1.恒湿泳池含湿量负荷大,一般来说恒湿泳池吊顶较高,还有就是水池的泳池水面有很多的水份蒸发,排除泳池余湿和余热所需的风量很大,因此在热天热湿负荷很大。
有大小两个室内池,成人池大概600立方米,儿童池二十几立方米。问题:1,两个池的供热系统是否要分开?2,如果要使用热泵该如何配置?3,做恒温泳池,要考虑哪些因素?谁能把怎么做恒温游泳池,做个详细点的介绍,或哪里有这方面的资料,共享一下,可以吗?
图纸简介: 本工程设计冷负荷为70kW;设计热负荷180kW(其中,游泳池采暖负荷115kW).冷指标143W/m, 热指标246W/m。地源热泵机组最大制冷量75kW,最大制热量75kW,热源由负压燃气锅炉与太阳能热水器联合供给,负压燃气锅炉与太阳能热水器产生的热量都汇集至1.8Ton的闭式蓄热水箱中,太阳能热水器通过供水泵集回水泵与蓄热水箱连接,维持蓄热水箱水温70°C。当太阳能不足,蓄热水箱水温过低时,燃气锅炉自动开启.燃气锅炉最大制热量:180kW,出水温度:85°C.图纸包含:设计说明、DD-1别墅地藕管网平面示意图、控制平面图、游泳池及机房管道布置图等。
“北方地区冰封,千里冰封,万里雪飘”,这样的风光是十分秀丽的画面,但关于泳池热泵机组来说这样的气候的确丧命的。泳池热泵机组是靠翅片吸收空气中的热量来给泳池水恒温的,若是翅片结霜就意味着机组不能与空气正常的换热,就不能给泳池水恒温,这是如今泳池热泵职业遇到的一大技能型的难题(泳池热泵在冰冷的北方地区简单结霜)。泳池热泵吸热翅片结霜的缘由有两个: 1、冷媒不行。冷媒可以发生热量将铜管加热,铜管被加热后可以将吸热翅片中的霜化掉。若是冷媒不行,热泵就会失掉化霜的才能。爱莫能助,热泵天然就会被冻住了。这种毛病的解决办法是充注同种类型的冷媒。 2、化霜探头损坏。化霜探头可以探测到热泵外部的温度。若是化霜探头损坏,热泵就感受不到外部温度的凹凸,天然也就不能及时化霜。这种毛病的解决办法是替换除霜探头。 热泵体系是经过吸收空气中的热量来完成作业的,所以空气的温度是影响热泵作业的关键因素,在北方冬天冰冷的气候是热泵结霜的高发期,所以在北方的冬天要特别注意热泵的保护作业,避免给用户的运用带来不方便。
我最近作一个楼,制冷机采用地源热泵,但地源热泵(高温型)冷凝器出水只有50-60度,能否用它通过板换作游泳池水初次加热?
我现在碰到一问题,希望各位给点意见,额不胜感激啊^-^用一台热泵分别为一30度的温水池和40度的热水池加热,需要用板式换热器,热泵最高出水温度是65度,请问,板式换热器和保温水箱是如何设计的?
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-10 10:05 编辑 大家每次在游泳池游泳时,有想过游泳池的原理吗?知道是什么技术吗?下面就由我来给大家介绍介绍。不管好坏,希望大家捧个场啊。:P1.1 游泳池的热损失(别墅泳池设计里尤其注重) 游泳池有室外露天游泳池(场)以及室内温水游泳池(馆)两大类。从游泳池的使用性质分,有比赛池,训练池,跳水池, 儿童戏水池等;从经营性质分,有公用游泳池,商业宾馆内游泳池,也有私人别墅住宅内的游泳池等。但无论何种游泳池,都有一个要求维持池水温度恒定的要求, 池水的温度因使用性质不同而异。游泳池的热损失有下列几个方面:(尤其是在
1. 引言 随着我国现代化经济的迅速发展,五星级酒店也如雨后春笋般在国内各地兴起。它不仅是一项集住宿、餐饮、观光、休闲于一体的大型综合性建筑设施,而且具有很多其它建筑所没有的独特性。一定程度上,五星级酒店成为直接展示一座城市综合实力和文化底蕴的窗口。基于此,五星级酒店不仅要求室内泳池舒适、美观,并且对于“绿色酒店”这一能源理念提出更高的要求。 芬尼克兹(PHNIX)泳池恒温热泵加热系列机组是当今世界上技术领先的新型泳池恒温加热设备之一,它采用先进的热泵恒温技术和纯钛盘管换热技术,直接吸取空气中的低位热能,来加热泳池用水或维持泳池水恒温,彻底打破了依赖燃烧热辐射来加热泳池热水的格局,有效提高了泳池加热和恒温的安全性和灵活性,尤其适用于别墅泳池、会所泳池、大型泳池使用。 2. 工程概述 赣州锦江国际大酒店江西博鑫酒店有限公司投资近5
恒温恒湿机由制冷系统,加热系统,控制系统,温度系统空气循环系统,和传感器系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。恒温恒湿试验箱工作原理: 恒温恒湿试验箱工作原理制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。 本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。恒温恒湿试验箱产品用途该系列产品适用于
泳池热泵主要用于跳水池、比赛游泳池、休闲泳池等大型商业场所,公共泳池开放时间长,泳池加热、恒温时间长,一般全天24 小时工作,泳池热泵机组需长时间工作,易引起电子元件超负载工作和水路循环量增大,会引发一系列连锁问题,如能效低,增加使用成本,节能效果体现不了。常见的引起泳池热泵能效低的原因有三种:一、 检查电压是否在机组额定范围内运行,若电压无问题,刚查看压缩机运转是否正常,排除风机空转造成机组运行的假象。下一步再确认用水量是否与机组相匹配,排除由于冷水不断进入水箱导致整体温度下降时机组不停工作,工作量增加。再进一步就是检查控制系统各传感器有无故障,给予排除。三、泳池热泵机组工作与否是由控制器控制的,如泳池热泵机组虽然长时间工作,但没达到系统设定的停机参数,又或者是探测温度低于设定范围值时泳池热泵机组开启工作。排除冷媒携热能力低下和设定温度过高等原因,再有可能就是温度传感器故障或传感线路短路、断路导致机组停机。一般导致泳池热泵长时间工作的原因是机组的配比不合理。如泳池热泵机组配水量是3 吨,设计的最
本帖最后由 janco008 于 2013-2-27 08:48 编辑 请教泳池恒温除湿热泵的安装规范,知道的分享一下,谢谢!
分析目前根据热泵原理制成的热泵热水机组,不仅仅可以用于一般生活热水供应,而且也可以巧用热泵回收低位热能(包括显热和潜热)的特点,用于室内游泳场馆中、与室内空调降温(或供热)和除湿结合.做到“一机三用’一达到空调、除湿、池水加热以及生活热水供应的目的。文章分析了室内游泳池场馆的热损失和用热要求以及计算方法。介绍了以热泵回收游泳池湿热空气热量的两种具体做法:减湿一加热热泵机组和空调一加热热泵机组,并分析了热泵热水机组用于游泳池的实际工艺流程、用热量计算、设备选择及其节能、经济效果.为读者开拓了热泵应用的新领域。1 .游泳池的热损失及用热要求1 . 1 游泳池的热损失游泳池有室外露天游泳池(场)以及室内温水游泳池(馆)两大类。从游泳池的使用性质分,有比赛池,训练池,跳水池,儿童戏水池等:从经营性质分,有公用游泳池,商业宾馆内游泳池,也有私人别墅住宅内的游泳池等。但无论何种游泳池,都有一个要求维持池水温度恒定的要求,池水的温度因使用性质不同而异。游泳池的热损失有下列几个方面:1 )游泳池池水因水
一、康之浮泳池除湿热泵柜式机组特点:无风管,安装简单。不破坏原有装修结构,最大限度保护建筑。适用于改造项目;二、康之浮泳池除湿热泵立式机组配合风管使用,排风机需要另外配置,选配室内防结露装置运行效果更佳。适用于家庭别墅及小型会所(单台设备适用泳池面积40-200平方米)三、康之浮泳池除湿热泵卧式双风机组1.设备需要配合风管系统使用,能够对游泳池空间进行通风、除湿、加热制冷、新风换气、多工况为一体。节能效果好,自动化运行程度高。选配室内防结露装置,效果运行更佳;2.适用于高档酒店、会所及大型游泳馆(单台设备适用泳池面积200-680平方米)。康之浮泳池除湿热泵卧式机组,配置恒温恒湿自控系统,双风机系统为节能优化运行提供可靠保障。
现在泳池热泵启动不了了 面板显示送风机过载 回风矶过载 压缩机1#2#过载 外部冷凝风机过载 但有时风机也能开一会 大约三四分钟 就停了 或者频繁启动几次就停了 求助
