室内泳池的魅力 围观
图纸简介: 一处位于楼顶夹层的室内恒温私家泳池平面图,非常详细。 投稿网友: carl_ty 上传时间: 2013-09-15 图纸省份
大侠们谁了解过室内泳池恒温设备
内容简介: 1.工程概述:本游泳馆总池水面积约1500平方米,水深2米,总的水容积约为3000立方米,设计水温为28℃,本设计的重点在于冬季情况下能满足泳池所损失的热量,使泳池水温维持在设计水温,泳池水加热设计水温为28℃。
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
图纸简介: 这是郑州某室内四季恒温泳池工程设计图,图纸包括:恒温泳池循环水处理工艺设计说明,游泳池给排水平面布置图,泳池设备房基础图、布置图,泳池冷、热媒管道布置图,泳池设备房电气布置图,泳池内给排水管道、吸污管道、溢流回水管道系统图,泳池安装大样图,泳池剖面图,泳池水下灯电系统图,泳池设备电气布线图,泳池预留件布置图。 投稿网友: huaijiuxi
普派克 poolpakchina普派克 poolpakchina
图纸简介: 某地一室内恒温健身游泳池设计施工图(包括儿童池),顺流式,循环周期8小时。 图纸内容包括: 设计说明书、游泳池循环系统图、设备用房平面及套管布置图、预埋大样图、配电系统图、游泳池水处理管路布置图、游泳池功能器平面布置图、游泳池照明电路布置图、游泳池水处理止水环预埋件布置图。 投稿网友:
我公司的会所恒温游泳池,现在冷凝水很严重,整个顶部都是,而且不停的向下滴,影响到了客人使用,请问有没有什么好的方法可以解决呢
请各位行家帮忙参考一下:现在手上有一个项目为室内游泳池,围护结构全部采用混凝土结构,冬季游泳池池水采用28℃恒温,现在要采用一种叫做燃气红外线辐射采暖的装置,直接对水面及游泳池四周人员活动区域进行加热(其原理形如太阳加热地球表面的物体一样,直接加热到被照射物体上,不会通过加热空气形成对流的形式间接加热,不形成热量的浪费及上下层温差较大的现象),项目在广东,冬季室外温度平均按10℃,室内的露点温度差不多达到20℃,在室内游泳池这样高湿度的环境下,只要室内任何一点围护结构的温度低于20℃,则会形成大量的结露,直接影响到室内装饰的使用寿命。请行家们帮忙分析一下,有什么更好的解决办法?
五恒系统是恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静的简称。五恒系统颠覆了传统室内对流理论,它集舒适模块、健康模块、节能模块、自控模块等于一体,用一套系统实现了夏季制冷、冬季采暖、新风净化、温度控制、室内环境监测、远程监测等效果。
混合型热泵在室内恒温泳池中的应用,供大家设计应用参考!
板式换热器在恒温泳池的应用 恒温游泳池,也叫室内恒温游泳池或恒温泳池,是指利用外部热源使游泳池的水的温度保持在26~29度,也就是适合人类在水中活动的最佳温度。一般都会通过燃气锅炉,燃油锅炉,包括现在最新使用的泳池热泵、燃气锅炉与平板太阳能系统相结合的方式对室内游泳池的水体进行加热。而这些热源对泳池水的加热都是间接进行的,板式换热器在这个系统中起到的就是热量交换作用:泳池水是一个系统,在循环泵的作用下保持循环,热源是一个系统,两者在通过板式换热器的时候
室内泳池装饰过程中往往会忽略一些问题,这些问题会对泳池经营带来不必要的损失,友浪小编为大家讲讲室内泳池设计过程中应该注意的问题。 一 、室内通风换气问题:在设计室内游泳池时除夏季外一般都需要加热,泳池水加热后会不断产生水蒸气,通风条件差就会形成凝结水,使室内的温度过高;夏天的时候,透过屋顶的太阳照射会使室内闷热。上述的两种情况都会给人一种压抑感,如室内游泳馆无排气设施,空调送风又和其它区域合用,不能满足通风要求,就会出现屋顶结露,严重时会象下雨一样;金属网架油漆变色,局部锈蚀。木料装修会受潮变形、腐烂;铝合金天花的镀塑层会剥离,长满霉点。 二、空调设计:游泳池区域是高湿环境,容易造成细菌、霉菌、病毒大量繁殖,破坏室内空气品质和室内装饰。夏季如果单独使用普通空调,可利用空调制冷过程中除湿能力对室内空气湿度进行控制.但如果室内湿度较高,则普通空调的除湿能力就不能够满足湿度控制要求了。
我公司的恒温泳池在会所内,泳池水处理设备采用壁挂式,这么有什么难的!困难在于热水循环问题。 按规范要求,锅炉房设于地下室内须靠外墙,而恒温泳池与锅炉房相距20多米,加上高差,总计26米,如果热水循环泵设置在锅炉房,那么吸水管道就有26米长,虽然循环水泵是自灌式,但吸水管道这么长,不知道行不行?如果不行的话该怎么办? 望高手大侠指点!
有大小两个室内池,成人池大概600立方米,儿童池二十几立方米。问题:1,两个池的供热系统是否要分开?2,如果要使用热泵该如何配置?3,做恒温泳池,要考虑哪些因素?谁能把怎么做恒温游泳池,做个详细点的介绍,或哪里有这方面的资料,共享一下,可以吗?
我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!
设计一个室内恒温式游泳池,池水和中央空调所需热源如何获得: 1、采用什么样的池水加热方式(热源)比较合理、经济、可靠、简单? 2、同时考虑室内的中央空调的热负荷,以保证室内空气温度。 请有用泳池设计经验的设计师指点。
