一、基本情况 根据甲方提供平面图和《游泳池设计规范》(CECS14:2002),游泳池面积约为380㎡,分为成人池和儿童池,成人池深1.4-1.8米,戏水池深0.6米,总容积约为865m3。戏水池水从溢流槽流到成人池。根据以上情况,为节约成本,本设计方案将成人池和戏水池共用一套水循环过滤系统。
图纸简介: 本项目为室内恒温泳池水处理系统工程,包括室内游泳池一座。设计内容由游泳池的供回水管道系统,循环水泵站,水净化站(过滤),消毒、PH值调整和加热等 投稿网友: mazhuohuang 上传时间: 2014-08-05
一、基本情况 根据甲方提供平面图和《游泳池设计规范》(CECS14:2002),游泳池面积约为380m2,分为成人池和儿童池,成人池深1.4-1.8米,戏水池深0.6米,总容积约为865m3。戏水池水从溢流槽流到成人池。根据以上情况,为节约成本,本设计方案将成人池和戏水池共用一套水循环过滤系统。 二、水循环系统设计 1、循环方式的选择 鉴于定期供水方式卫生条件差等缺点及直流供水方式受水源的限制,游泳池一般采用循环过滤方式供水。设置独立的水净化设备,将使用过的池水抽出一部分经净化和消毒后再送回游泳池里循环使用。目前国内外游泳池供水的循环方式一般有三种,升流式、顺流式和混合式。采用升流式供水的做法是池底进水,池顶周边溢水,目的是使漂流物能够较快溢出水面。此种供水方式要求池水绝对满溢,否则水处理无法进行,因此在施工中对土建要求极为严格,即要求池顶边上表面,都必须在同一高程上,否则就会造成溢流出水的不均匀。为弥补这一缺陷,常采用的方法是加大循环流量,必然造成能量的浪费。另一方面由于池底进水口的面积与池底的面积比相差悬殊,池水的
500方的恒温泳池,砂缸过滤泵3台5.5P,两用一备,每台流量40方,扬程15米。热泵泳池机4台20P,单台制热水量4.5吨放在二楼顶,高出泳池水面12米。只依靠砂缸过滤泵直接打入热泵循环可能扬程不够,需要增加热水循环泵,热水循环泵流量和扬程该怎么选,要怎控制热水循环开停。 请高手指教。
本人正参与一个游泳馆建设,其中的水循环系统中消毒设备设计采用是微电解消毒设备。接触的几家施工单位或水处理设备厂家都说臭氧的好,微电解消毒设备在游泳池是运用很少,运用效果还不知道。强力建议使用臭氧消毒设备和技术。请教一下,游泳池水循环系统中采用微电解消毒设备和臭氧设备比较情况如何?
游泳池的水循环系统采用什么管材好?
是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。谢谢先~~~!!!
城市水循环技术及科技创新
如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)
现在有一6层住宅,一梯两户有集中热水供应+循环甲方要求水表集中设置在一层室外没有这种做法吧,我做过集中设置室外的,一户一表,一个单元12个水表集中设置在室外水表井内,但没有热水系统但带热水这么搞的好像没见过,这样那室外不仅多一倍的表,而且它这样怎么循环啊,每根小热水管对应一个循环管,那一个单元岂不是有36跟细管子? 而且这样热水水损应该会很大~且无管井,这些管子从哪上去都是问题
别墅室内温水泳池用象戴思乐那样的一体机,泳池加热是否要设单独的热水循环泵还是可以利用一体机内过滤用的循环泵兼作热水循环泵?泳池大约126吨
水(人工河)循环时有些死角没办法循环到,怎么保证(除了采用消毒剂外,如从管道方面考虑)那些地方不长藻类等?若要在人工河中养鱼,能否用消毒剂消毒,采用何种消毒剂?这里的水循环处理采用过滤+漂白精消毒。 请各位高手指教指教,谢谢!
一个小温泉酒店,泳池加起来大概1300m³的水,我记得自己泡过温泉,是40℃水温,那么冬天的话室外水温7℃,各种大大小小的水池需要循环水量怎么算?蒸汽锅炉怎么选?各水池水流量可否用静态平衡阀定流量?锅炉房还需要一个集水池是吧?怎么搞?不懂~~
本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 编辑 正在看热水的系统图,觉得以下这种画法属于异程布置,循环容易短路,大家觉得呢
城市景观水体用以修饰环境,给人以视觉盛宴,维护生态平衡。但是由于设计之初的局限性和后期污染及水质管理措施等一系列问题,致使水质急速恶化,景观效果大大降低,严重的不仅会影响人们的视觉,景观水质标准下降更会影响周围居民们的正常生活,只有及时的采取景观水循环处理设备,才能保证人们的生活质量的正常运行。运行原理气浮设备的工作原理是通过向水中释放产生大量的微细起泡,使空气以高度分散的微小气泡附着在悬浮颗粒的表面上,使得固体颗粒密度处于小于水的状态,利用浮选原理使其浮在水面上,从而达到固液分离的水处理方式。youyongchi.net/jishu/786泳池水质设施技术优点:1. 气浮作为历史悠久的水处理技术,对于含油比较多的污水处理效果比较好;2. 气浮整套系统可分为各个零件放于在机房内,也可以做成一个整套箱体埋在地下,占地面积相对比较小;技术缺点:3. 需要经常防腐大部分的气浮设备埋在地下,因为整个设备长期处在潮湿、氧化性强的环境当中,设备
绿藻又称青苔,常出现在游泳池的池水,池壁,池底中,因而导致水质无法清澈与变色,有卫生与观瞻的考虑,优养化即是绿藻泛滥后的最终结果。池水中过多的绿藻将导致底层的绿藻因阳光被阻绝而无法进行光合作用,进而死亡,变成污泥而衍生出厌氧性的细菌,更加速水质恶化。 游泳池长藻的原因 夏秋季节,池水水质极易发生突变,水体由清澈透明变得浑浊发绿,水质变得粘稠且有异臭味、细菌等指标严重超标。造成水质恶化的主体因素是藻类的大量繁殖。游泳池水产生藻类是因为水体受到污染,主要原因是过滤效果降低和未能及时进行反冲洗;池内浊度和细菌数量急剧增长,正常的消毒剂投加量远远不能保证所需的余氯量;细菌和有机物的增多使得池内溶解氧浓度快速下降,水体处于缺氧或厌氧状态,促进了藻类的繁殖能力;气温高,光照强而长,为藻类菌类孳生繁殖提供了条件。 游泳池水除藻的方法 1、及时限制入场人数,以减轻池水的污染和负荷,严重时应疏散池内游人。 2、在闲场和清场后直接向游泳池水面均匀抛洒10%的硫酸铜溶液(一般为3g/m 左右),以快速抑制藻类的进一步繁殖。 3、立即
臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延,展坤刘梅提示同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍。在臭氧浓度为1mg/L时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯要达到同样的效果需要15000秒。 泳池水采用臭氧消毒优势: 臭氧可有效分解水中的腐植质及散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的蓝色,而氯剂则无此效果。为使水呈现蓝色,往往需加入硫酸铜盐,对人体有害。 臭氧可分解水中的有机物且具有微絮凝作用,因此,通常情况下可不用絮剂。 使用氯剂会改变池水的pH值,因而需加入碱性或酸性物质予以中和。臭氧为中性物质,不会产生此种问题。 臭氧强氧化能不断消除各种皮肤油脂、防晒油、发酯等化学物质引
新屋装修,第二个洗手间离热水器太远,装修师傅比我还不懂,所以自己安装了热水循环系统,热水管的最远端接回一条回水管。 自来水的水压超级大。安装如图(插座可以忽略,会重新走水管,避免漏水流到开关里面),自己安装的,循环泵安装在回水管,出水泵后有安装单向阀,但热水循环系统不起作用。因为进出循环泵都是接不锈钢管,水泵启动时不锈钢管没有感觉有温度,好像循环泵没有在抽回水管里的水或抽不动。
上图为某在建酒店项目,此项目地上18层,地下1层。1到6层为商业,7至18层为酒店客房。冷热水系统都分为三个区,低区为-1至6层,中区为7至12层,出水压力0.7Mpa,高区为13至18层,出水压力0.9Mpa,酒店除11、12、17、18层外,其余都设置减压阀,阀后压力0.2Mpa。 现在热水系统设计有缺陷,锅炉供水与分区生活供水为一一对应,导致如果出现某一台锅炉故障,则对应分区无生活热水,这对于酒店项目来说是致命的。因现场设备及系统已全部调试完毕,场地上也不允许增加锅炉,现考虑增加连通管保证临时供水。
