中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
看到一些生活污水处理设备生产厂家的介绍,都说最后消毒是用固体消毒片消毒的,这样可以节省下二氧化氯发生器的投资了,而且使用方便,对于小型生活污水处理工程是很适用的。请问有没人真的用过这种消毒片?1、品名是否叫三氯异氰尿酸?2、处理成本是多少一吨水?3、效果如何,能达到一级标准吗?4、对于连续运行的生活污水处理设施,如何投加呢?望不吝赐教!
臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延,展坤刘梅提示同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍。在臭氧浓度为1mg/L时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯要达到同样的效果需要15000秒。 泳池水采用臭氧消毒优势: 臭氧可有效分解水中的腐植质及散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的蓝色,而氯剂则无此效果。为使水呈现蓝色,往往需加入硫酸铜盐,对人体有害。 臭氧可分解水中的有机物且具有微絮凝作用,因此,通常情况下可不用絮剂。 使用氯剂会改变池水的pH值,因而需加入碱性或酸性物质予以中和。臭氧为中性物质,不会产生此种问题。 臭氧强氧化能不断消除各种皮肤油脂、防晒油、发酯等化学物质引
本人从事泳池之类的设计工作,对于游泳池的消毒,从以前的漂白水,发展到用强氯精、臭氧、紫外光灯等消毒剂、仪器,不知道大家对二氧化氯用于泳池消毒怎么看?
游泳池臭氧消毒系统设计,评职称的论文,设计实例
泳池水消毒的注意事项有哪些?游泳池投加了消毒剂后,在杀灭细菌的同时也会挥发,即浓度会不断地下降。因此,要在开放时间保持游泳池的余氯达到国家标准,必须要使用加药设备不断地进行补充才行。而我们现在游泳池基本都是手工加药,因此,一般的做法就是在开放前先加大投药量,使其开始的余氯浓度稍高,而后逐渐下降。但请注意余氯浓度最好不要超过1.0mg/L,因为余氯太高会使游泳者感到不适。另最好根据实际状况来决定中途是否补充加药。每周应在晚上进行一次冲击性处理(长期保持一定的较低浓度时,细菌、病毒会有适应性,这时投入过量的消毒药,使水的余氯高出一般的2-3倍,充分消毒一次)。只有保持稳定的余氯浓度才能对细菌、藻类等有较好的杀灭作用,如果该项指标控制得当,将避免许多水质突发性问题的发生。这样对于场馆而言,无需因水质变坏而采取各种应急性处理,其实更能节省在水处理成本上的费用;另外应该加强现场检测,如果余氯含量低于国家规定标准应及时投放消毒药。(加药量可根据上述的计算公式来确定)
一小型标准池:面积312.5平方。水深1.2-1.5m,容积系数按0.5计,循环时间按6小时计。要求采用分流量臭氧消毒,求臭氧的投放浓度,以及发生器、混合器,加压泵,射流器反应罐,尾气处理器等型号规格尽可能的详细!!!!另:分流量臭氧投放浓度是以循环流量为基准还是以循环流量的20%-25%为基准???(规范要求为0.6mg/L-1.0mg/L) 规范规定Ct≥1.6,C为投放浓度,t为反应罐的反应时间时间不论你能否解决我的问题还是要致谢!!!!!!!!!!
本人最近做一个290m3的泳池,业主要求臭氧消毒本人碰到了4个问题:1.射流器的选型问题:增压泵该选多大的流量和扬程才能满足50g/h的加药量,假设臭氧浓度10mg/l2.反应罐的选型:反应罐是不是就是类似填料塔的形式,还有如何具体选型?3.活性炭吸附罐的原理:活性炭吸附罐是靠缓慢氧化来吸附臭氧的吗?4.臭氧破坏装置是如何作用的?还请高手指点一二
摘要:《游泳池给水排水设计规范》(CECS14:89)中仅提到游泳池水可采用臭氧消毒方法,但对臭氧消毒系统的设计未作具体规定。本文根据国外有关资料介绍如何确定游泳池水臭氧消毒系统的大小。
标准50×25米游泳池,平均水深2米,循环水量320吨/小时,臭氧产量如何计算?另用空气和用纯氧发生臭氧有缺点如何?臭氧产量如果高了,在水中会不会对人体有害?
内容导读:经常见新闻报到游泳池只消毒不换水,卫生堪忧。那么真正的情况是怎么样的呢?泳池水真的不卫生吗?小编认为,游泳池只消毒不换水是对泳池行业的认识误区。下面以一则新闻来说明。 气温高企不下,游泳成了许多街坊消暑降温、举家休闲的最优选择。位于口的小区泳池,更是街坊的心水之地。近日,某报记者走访、调查了市区多个楼盘小区,发现泳池存在一定的卫生问题,街坊游泳需谨慎。有专家,市民游泳后应立即洗澡,可有效防止皮肤病的感染。
在汗流浃背的夏天最舒适的场所并不是躲在空调房里,而在去游泳池里,游泳不仅能够锻炼我们的身体增强免疫力,还是消暑降温的好场所,为此游泳成为夏天非常受欢迎的水上运动项目。 暑假已经正式开始,很多家长们都喜欢给孩子们报游泳培训班,有的家长们在工作休闲之余的也会带着孩子们去游泳池玩耍一番,确实夏天这样过非常不错。 作为泳池业主都喜欢来泳客越多越好,但泳客多的同时泳池水质卫生管理员也要做好工作,尤其是消毒,泳池水消毒是每天不可缺少的工作,泳池水消毒是否合格主要以水中游离性余氯值为标准,也就是常说的余氯,在2019年11月即将实施新国标泳池水质标准余氯范围应保持在:0.3-1.0mg/L,超过这个
臭氧用于处理游泳池和热水浴池中的水作为化学杀菌剂的替代品,臭氧可以减少或消除池中的刺激性化学物质,从而降低运营成本,并改善整体水质。 从非常小到非常大的游泳池都可以使用臭氧来保持水的清洁,清洁和无藻。池中使用的臭氧将消除氯的气味,并提供游泳池环境中最好的水质。 游泳池和热水浴池如何使用臭氧消毒 臭氧用于游泳池的好处 由于化学成本降低,长期成本降低 更健康的游泳用水 - 不含氯产品 没有氯气或化学气味 提高过滤效率 更清洁,更清澈的水 如何使用臭氧 游泳池中的臭氧使用非常简单,虽然根据池的大小和现有的水处理系
游泳者身体与池水直接接触,池水会进入人嘴内,如果池水不卫生,会引起眼、耳、鼻、喉、皮肤和消化器 官等疾病。严重者会引起伤寒、霍乱、梅毒、赤痢等病的传染。同时池水还会受到游泳者自身所带细菌的污染, 故必须设置池水消毒杀菌装置。传统的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒、照射消毒和碘化消毒。当今常用的消毒 方法通常为前两者即氯化消毒和臭氧消毒。 氯化消毒常规消毒剂有氯(通常为液氯)、次氯酸钠、二氧化氯、氯胺、漂白粉、漂白精和氯片等。 氯化消毒的特点是:
引言 游泳者身体与池水直接接触,池水会进入人嘴内,如果池水不卫生,会引起眼、耳、鼻、喉、皮肤和消化器 官等疾病。严重者会引起伤寒、霍乱、梅毒、赤痢等病的传染。同时池水还会受到游泳者自身所带细菌的污染, 故必须设置池水消毒杀菌装置。传统的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒、照射消毒和碘化消毒。当今常用的消毒 方法通常为前两者即氯化消毒和臭氧消毒。 氯化消毒常规消毒剂有氯(通常为液氯)、次氯酸钠、二氧化氯、氯胺、漂白粉、漂白精和氯片等。 氯化消毒的特点是: 1) 杀菌效果好; 2)有持续消毒功能。 氯化消毒缺点是: 1) 有气味并对眼和呼吸道有刺激作用; 2) 对池子结构、设备和管道有腐蚀作用;操作管理水平要求高,否则会发生安全事故; 3) 长期与池水接触会使人的头发变色发黄,影响美观; 4) 最为严重的、几乎公认的是,氯化消毒的氧化过程中产生的氯的衍生物可能是致癌物质,在谈癌色变的 今天,尤其令人畏惧。宜谨慎用之。 关於氯化消毒常规消毒剂--氯的毒性,对人类
1、“游泳池水的消毒剂应该避免溴元素”。溴在自然界中和其它卤素一样,没有单质状态存在,它的化合物常常和氯的化合物混杂在一起,而溴离子的存在,则会促进三氯甲烷的生成。2、“最好的办法是将水中的氯经过紫外线处理”高强度,宽光谱的紫外线系统(又被称为中压紫外线)可以将水中的游离氯和氯胺降解称为无公害的副产品3、专家强调,“游泳池管理人员应该提醒游泳者不要在池中小便!”对于游泳者,则建议:“他们应该在进泳池前沐浴,减少可能带入泳池的有机物,进而降低池水中的基因毒性;并在游泳后将全身清洗干净,避免致癌物质被皮肤吸收。而且游泳池里的水最好别喝,如果不小心喝进肚里,也不要过度恐慌,只要多喝一点水,就可以帮助这些毒物随尿液排出体外。
游泳池臭氧发生器消毒中的常见问题: 1:机械设备必须放置在无油渍、清洁、干燥的气体区域,以延长机械设备的使用寿命。
急急急!各位前辈,叔叔阿姨,哥哥姐姐,帮帮忙咯~第一次做水处理设计。现在做的泳池循环流量60T/h。要求的事是臭氧消毒处理。现在不清楚臭氧反应罐怎么选,活性炭吸附罐怎么选也不知道。前辈们指点一下啊,急着要的。谢谢先啊
复效清(二水二氯异氰尿酸钠)不属于5.1化学危险品;同时在包装上非常完善,不会轻易泄漏;并且在运输,储存方面也相当安全 使用复效清消毒粒的方法:直接洒入并沉入池底,在池底溶解时局部的余氯浓度会比较高,能杀灭部分附着在池底的藻类,消毒剂从池底向上扩散,在循环打开时更快更容易扩散均匀。复效清对水的PH基本无影响,而消毒粉每1公斤就相当于100公斤的酸醋,因此你每天加入消毒粉到泳池时pH都会下降,这要经常加入碱来调节并保持水的pH值在7.6左右。
图解:二氧化氯用于游泳池消毒详细:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1130736368447&pageNo=16
