本人正在作几座高档别墅,有室内游泳池,听说有专用的小游泳池设备,不知哪位有这方面资料和信息,最好在河南有经销商的,多谢,QQ:11312045
我这里是做地源热泵的,同时地热也做,现在有一客户要求在他家4米*7米*1米的游泳池也要用热水,不知道用什么方法好?总不能将热回收的生活热水灌在游泳池吧!这样也不能循环利用啊,对水的浪费太大了;另一个方法就是地热的原理了,但没有做过,心里没底。 不知道将地暖铺设在家庭用的游泳池下面,管径选用20的,间距5公分的话,能不能达到良好的效果?不知道这样的工程案例?这样的问题怎么解决?
本人装修了一套别墅的室内游泳池,由于没有充分考虑到可能出现的潮湿和干燥,导致墙面发霉、电器跳闸,特别是冬天简直象进桑那,求教有何好方法解决室内泳池的潮湿问题?该泳池有多面大窗户。
这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
地下室顶板已施工完成,现在要在顶板的伸缩缝上做一个泳池,请教这个伸缩缝要怎么处理?(朋友问的问题,结构设计的变形缝位置刚好在其上是原来甲方要做泳池的位置)
游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!
标准泳池或浴池的排水应该属于有压排水吧,难道象浴缸一样,做排水栓带橡皮塞的?我现在只能用给水塑料管当排水管,然后在排水管道安装阀,通过阀门开启来控制排水但如果泳池或浴池在底层,无法安装阀门该如何处理呢?难道这样的排水口能有什么特殊装置?能自行控制开关?还有管材问题,排水用UPVC管能承受这个压力吗?我想只能考虑焊接钢管(易腐烂)和给水塑料管,不知道经验人士怎么做的?
做温泉设计和施工有几年了,整理部分资料与大家分享, 子曰:三人行,必有我师。 希望得到同行们的真切意见,不要吝啬啊! QQ:263441102在这里把我这几年发的贴子的链接也重新整理一下,也方便大家查找!温泉设计路漫漫:一个冷门的温泉设计师的心理路程http://263441102.qzone.qq.com温泉设计—严禁转贴(更新中)http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1266249&ofid=0&page=1&extra=page%3D1温泉设计实景___原创,严禁转
家用和类似用途电器的安全
本人在实际的生活中碰到一个问题: 家用冰箱制冷装置正常,就是冰箱用久后,保鲜柜里的食物和水果保鲜功能变差,而且会有异味!! 那是当今冰箱的一大问题!!请各位讨论一下!!产生原因 排除方法谢谢!!
水泵与水面垂直距离3米,水平距离3米,水泵流量20立方米/小时,此时应选择多大的负压罐?如有相关的计算公式望各位大大贴赖一个,谢过先……
本来去年买了一套105㎡的房子(三室两厅一厨一卫),位于顶层无阁楼,所有房间都是从中间对称的尖顶(坡度大致15°),而且本人不打算吊成平顶。室外露台30㎡左右,除此之外有一卧室还有一块区域是专门设计的空调主机位置。现在考虑安装空调,各位在行的仁兄能否从美观,经济实用,效果性能等方面给点选择空调的建议?
中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
游泳池在小区的设计中占有非常重要的地位,而游泳池的设计又是一个难点,因此,发此贴子,希望同行能从中有所收获.
常见的污渍和家用清除方法 请点击http://www.ecoloure.com/design/design029.asp选择血渍黄油渍蜡烛油糖果渍奶酪渍巧克力渍咖啡渍可乐渍番茄汁渍蜡笔渍水果渍肉汁渍油渍圆珠笔墨渍记号笔墨渍碘酒渍果汁渍奶渍酒渍 除去番茄汁渍的其他方法除去酒渍和酸果蔓汁的其他方法 糖果、巧克力、咖啡、可乐、水果、肉汤、果汁、牛奶、番茄汁、葡萄酒等造成的污渍 ↑顶端首先,将一匙性质温和的洗涤剂(不含漂白剂、非碱性)与一杯温水混合,并涂抹于污渍之上。轻轻抹去洗涤剂与温水的混合物。您会看见一些污渍浮起。接着,再拿一杯白醋与2/3杯水混合,涂抹于污渍之上,再将其抹去
目前,JCCAD基本上能解决包括独础、条基、筏基、桩筏等等类型的基础设计计算。但是筏基计算时由于网格划分的不确定,致使计算配筋有100~200%的差异还有哪些程序能接力或者简单处理pkpm程序计算结果进行基础设计
原来的插座换了,新换的和以前不一样,开关控制一个灯。现在插座上的火线(L)和零线(N)接好了,还剩下的两根线该接哪两个孔啊???
现在有一些高档别墅甲方要求厨房做空调,如用风盘合适么?我见过一些别墅工程是这样做的家用厨房只靠排油烟机能将油烟派干净吗?我想也会对风盘有影响的。再有如果说服甲方不用空调,是不是必须加散热器呀,地点在北京
