  • 室外设计参数的一些疑问
    为什么采暖空调设计手册中室外气象参数表格中只统计夏季空调室外计算湿球温度而不统计冬季的,室外相对湿度也只统计冬季空调和夏季通风,而不考虑冬季采暖和夏季空调?
  • 室外设计计算参数的区别
    有一个问题困扰我很久了,到现在还一直没有弄明白,在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中第四节:室外设计计算参数我一直不知道那些温度是用来做什么用的。冬季1. 供暖室外计算温度;2. 冬季通风室外计算温度;3. 冬季空调室外计算温度。夏季1. 夏季通风室外计算温度;2. 夏季空调室外计算日平均温度这些温度用在什么场合,用于计算什么内容? 能有大师讲讲吗? 非常感谢!
  • 整形医院装修设计,室内室外缺一不可!
    整形医院装修设计,室内室外缺一不可!
    整形医院从本质上来说是一家医院,专业整形医院装修设计也应该从医院的角度出发来进行装修方面的设计,从而营造出一个非常符合医院,但又能突出整形医院这个医疗特点。
  • 关于室外设计和施工的实际结合问题
    你好,我想问一下1施工在做室外管综的时候,有些时候很难按图施工,这一般会出现在什么情况,一般怎么处理? 2在有车库的时候,甲方要求控制覆土,很多重力流管道设计时是贴着防水的做法设计的,这个时候一般施工的时候会怎么处理? 3作为施工的一方,什么样的图纸才算好图纸?有什么建议提给我们设计人员吗? 以上,谢谢
  • 浅谈室内、室外消火栓系统的设计 !
    浅谈室内、室外消火栓系统的设计 !
    一.室外消火栓系统的设计室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,
  • 室内室外合用一套消防泵可以?
    多层建筑,室外合用一个管网,室内室外合用一套消防泵可以?若室内消防15L/S,室外25L/S,选两台40L/S的消防泵(一用一备)可以吗?
  • T20V3.0版室外设计发现问题
    1、在总图专业提供1:1的图上设计管线时,线上写字及加阀门功能没法使用,发现管线转换为细线时,有时可加上,有时又加不上,但在1:500总图上没有此问题,不知何故?2、各种管材的管径壁厚希望可以方便设计人员设置。如选择聚乙烯双壁波纹管时,管径DN300、DN600是就是外径,壁厚为0,DN400显示外径DN397.6,壁厚31.3,就是同系列管材直径(外径或内径)、壁厚不一致,导致相同坡度的DN300及DN400管道在纵断面图上明显画出的线不在一个斜度上,是否与其它管道有交叉也不敢确定。
  • 室内外设计快速表现(书)
    室内外设计快速表现(书)
    注册了好久,一直没时间来,终于在家按了宽带,以后多多来了!呵呵
  • 室外设计流量计算一些问题
    设一厂区的给水系统为生产、生活共网系统。Q=q*N/1000Q-建筑物最高日生活用水量,立方米/d;q-每人(床)最高日生活用水量标准,L/人·N;N-实际用水人数(或床位数)。Q总=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5Q总-最高日总用水量,立方米/d;Q1-建筑物最高日生活用水量,立方米/d,Q1=∑Q;Q2-车间职工生活用水量,立方米/d;Q3-淋浴用水量,立方米/d;Q4-生产用水量,立方米/d;Q5-其他用水量,Q5=(10%~20%)*(Q1+Q2+Q3+Q4),立方米/d。
  • 喜欢的室内外设计效果图
    喜欢的室内外设计效果图
  • 求广州地区室外设计参数
    求广州地区室外设计参数。夏季:干球33.5,湿球27.7,相对湿度83,大气压力100.45。审图中心说不正确,请各位高手指点。
  • 新手求解室外设计温度选择
    请问在空调设计的时候,室外的空气状态是选择夏季还是选择冬季的?分别有什么区别室内的空气状态点是选择夏季还是冬季呢?就是说我拿到一个设计 我选择空气状态点 我应该怎么选择 是选择夏季还是冬季?
  • 天然气室内室外管道如何对接
    各位,求教一个问题。一般室外燃气管道是PE的,室内管道是镀锌钢管,中间有一个调压箱,那么由PE变成钢管肯定得有一个转换接头什么的,我的问题就是,这个接头是装在哪里,调压箱里边,还是在燃气管道出地面之前有一个井?有没有标准图呀?希望各位大侠多多讨论,知道的给小弟说一声。
  • 《消水规》关于室内、室外消火栓设计流量的理解和解读
    3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表 3.3.2 的规定。…… 【解读 1】建筑物室外消防用水量主要依据建筑物的体积、用途功能、火灾危险性和耐火等级综合分析确定。 要明确几个概念: (1)地下建筑概念,没有上部
  • 关于室内消火栓设计的问题
    请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
  • 新手提问小区室外设计流量的计算
    50015-2003上3.6.1里第一条说明了3000人以下,枝状管网的室外给水管网节点及管段流量计算方法但是在3.6.2里面又说“居住小区的室外给水管道,不论小区规模及管网形状,均按3.6.1第2条计算节点流量”这是不是和3.6.1第一条有矛盾啊?还有3000以上的小区枝状网和3000人以下的环网室外给水计算该按什么依据计算喃?按3.6.2可以吗?
  • 转火鸟网室外设计视频教程
    室外视频教程(423m附源文件)http://www.evetop.com/bbs/viewthread.php?tid=37067&fromuid=98132#338025
  • 很齐全的室内外设计图库
    平常慢慢的积累下来的家具及装饰图库
  • [求教] 室内室外共管共泵系统之疑问
    急需请教:1) 在没有市政水源的地方,能否采用室内室外共管共泵系统?2) 水泵的流量应如何选择? 是否选取室内及室外消火栓用水量之总和?3) 如何设定水泵扬程?3) 若果共泵系统需要供水至多于一个建筑单体的室内消火栓系统,那么室内外消火栓系统应采用分开的埋地管道供水,还是容许采用同一管道向室内及室外消火栓系统供水?
室内室外设计
室内室外设计专题,为您提供室内室外设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内室外设计 相关的专业交流讨论,更多室内室外设计相关内容请访问
