小庭院设计,大家看看-------
在前面的帖子里已经贴出一个小庭院的设计景观,以梅兰竹菊刻画景观的意境,真是精品!!!! 但是我有个疑问,梅兰竹菊意境深远,沁人心脾,可以从铺装材质上点入主题,也可以在景墙上通过石材来点入主题,但是我没有看到设计者在植物上做文章,切入主题!这是不是一个缺憾????我不知道说的是否恰当?请大家点评。当然,这样好的作品真是难得,我更希望锦上添花! 希望大家来回复!!!给些意见,让大家的设计理念更加提高!!
大城市的别墅越来越多,随之庭院也越来越多,庭院的需求客户也多了起来,在这种机会中我发现有不少的散户,没有照片的个人,开始张罗着在别墅门口打广告买苗木,还更能说能设计庭院。 庭院的设计有很多要素以及有专业的知识水平,庭院设计包括美术中的美学、庭院的文化、庭院构成的要是、庭院的空间构成、庭院的合理化分,等等是个相当复杂的工作,这样的庭院才能算上是个比较完善的庭院。
一本书,自己扫描的.很慢慢看,后面已打包
为什么采暖空调设计手册中室外气象参数表格中只统计夏季空调室外计算湿球温度而不统计冬季的,室外相对湿度也只统计冬季空调和夏季通风,而不考虑冬季采暖和夏季空调?
某室外管网施工组织设计
该作品赢得了2008年AILDM住宅设计奖 在这么小的空间内大胆的使用色调,竟然带来了如此出色的效果。客户肯定会喜欢上这个地方,而且会整年都待在这里。到了夏季,这个庭院就是一个理想的休憩之地,因为它被高楼、大树围绕起来。在每年凉爽的季节里,鲜艳的橙红色给庭院带来温暖和活力,而且还特意选择了橙色和红色的植物来突出这个主题[ 本帖最后由 feizi520 于 2011-8-4 09:09 编辑 ]
别墅园林景观设计随着中国经济的持续快速增长和城市化进程的不断加快,各地区,各单位纷纷建公园,铺绿地,修广场,园林事业呈现出欣欣向荣的景象。但是我们也不得不冷静地看到,我国目前的城市园林在设计上还存在着很多误区。 总结出以下几大忌: 1、只注明园林植物的种类,不明确具体品种和规格 园林植物品种间的差别有时是巨大的。不明确的,往往使设计者的意图得不到充分表达,有时甚至得到相反的效果。如许多园林设计作品中,笼统地规定苗木为桂花,月季等,但是桂花又可分为金桂,银桂,丹桂,四季桂等。月季也可分为香水月季,微型月季等多种,因此很容易造成施工者以次充好,使用价格比较低的品种,达不到应有的设计效果。 2、忽视与当地环境的和谐统一,破坏整体的生态环境 天然的地形是大自然对我们的恩赐,因此在进行园林设计时要充分
按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
崇尚自然向往返璞归真的环境空间是人们的追求。“园无石不秀”“居无石不雅”,以自然山石为庭院的主景,已越来越受到人们的喜爱。假山瀑布、小桥流水、亭廊花架、树木花草与建筑等共同构筑着和谐舒适的环境空间。 一、庭院假山。是相对真山而言,以自然的山石为蓝本,用天然的山石叠砌出微型“真山”,浓缩了大自然的神韵和精华,使人从中领略到自然山水的意境。 1.假山的天然石材有:太湖石、英石、斧劈石、石笋石、千层石、龟纹石等等。 太湖石:中国四大传统名石之一。产于江交界的太湖地区,亦称洞庭石。太湖石有水旱两种,“旱太湖”产于湖周围山地,枯而不润,棱角粗犷,特有婉转之美。“水太湖”产于水中,因长期受波涛冲击,年代久远,多成孔穴,面面玲珑,十分稀贵。 英石:始产于广东英德,故又称英德石。石质坚而润,以灰英石多见,色泽呈灰青色,面多皱多棱,“瘦、皱、漏、透”四字简炼的描述了石英的特点。斧劈石:沉积岩。有浅灰、深灰、黑、土黄等色。产江苏常州一带。具竖线条的丝状、条状、片状纹理,又称剑石,外型挺拔有力,但易风化剥落。可人为加工,清秀飘逸。锦川石:表似松皮形状,如笋,俗称石笋。色淡灰绿、土红,带有眼窠状凹陷,产浙、赣
本小区是六层加复式的拆迁恢复楼,43栋楼,单体内的消防不考虑,现只考虑室外消防,请教需布置多少个消防点,还有什么需要注意的,谢谢,
非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
这里的排水管内雨水流行时间t2怎么确定呀?
晚生目前自学3D中,将思路简单的表达了出来,(画到这一步实在画不来了,可怜原来上课不认真)目前绘图就这一水平,希望大家看了不要笑,多多的留下各位的宝贵意见,谢谢。由于暂时不会加植物,只有用这2张结合起看吧
小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!
一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。请大家给点意见!
