我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!
有大小两个室内池,成人池大概600立方米,儿童池二十几立方米。问题:1,两个池的供热系统是否要分开?2,如果要使用热泵该如何配置?3,做恒温泳池,要考虑哪些因素?谁能把怎么做恒温游泳池,做个详细点的介绍,或哪里有这方面的资料,共享一下,可以吗?
在欧美,私家游泳池已经成为一种时尚;在中国,私家泳池逐渐成为富豪们的一种新的生活方式。私家泳池是新型成功人士更高品位的生活,也是工作之余和家人相聚欢乐时光的最佳选择,它点缀了庭院里的风景灵气,给家人带来更多的欢声笑语。 美国水鲸可以轻松帮您实现泳池的梦想。 美国水鲸来自美国的生活艺术,让您时刻感受浪漫风情。 它抛弃了传统泳池复杂的工程建造----预埋管道和修建机房。其围板技术和无管道过滤系统荣获专利,减少了施工时间、降低成本和运行费用;同时又消除漏水的隐患,是建造泳池的最佳首选。良穗公司提供泳池专业化服务,从泳池规划到泳池建造、过滤设备安装、泳池使用维护,让您彻底免除后顾之忧。 广州良穗科技有限公司 http://www.watertech168.com QQ:315455692 020-87095355---8118 手机: 13622282968 Water16816
各位大侠: 兄弟急求一解决方案,游泳池容积500m³,甲方要求热源95℃/75℃,现在热源变为80℃/60℃,如果能用影响大不大?若不能用,请教解决方案。
现在有一个简易的游泳池工程,说它简易就是直接放自来水,用完后直接排放水,即只有进水口和排水口。想问这个排水口可以用什么方式来做(手动)?我想用清通口来做,放水的时候把清通口拧开即可,不过又觉得麻烦,你们有无其他更好的方法?
刚刚完工的一个室外露天下沉式游泳池,水质过滤设备选用的是传统的泵房式(金泰的设备),管材用的是华亚U-PVC管,施工完毕后仅仅简单的冲洗了一下,因为当时施工条件的限制,现场淤泥很多,同时现场的地质条件也不是太好,所以鄙人要求施工单位在所有管子的部位用混凝土打基础,但是在施工完成后小区环境施工时可能挖土机械压过,一直比较担心会将管子压断或压碎(哦,忘记了,U-PVC的连接是采用胶水粘接的),现在调试时发现现象如下:1、水完全放满后,水泵不启动时看不出水面的上升或下降(认真观察的);2、启动循环泵后,发现平衡水池的水很混,马上加凝结剂,水质不透明,同时发现在按摩水池(单独供水,但是回水同普通布水管连接)有很多的泥沙,普通布水口的出水看不出混浊;3、过滤灌的压力指数上升很快,要求反冲洗,反冲洗后不到半个小时就压力上升的0.2MPA,又的反冲洗;厂家认为是回水管用问题怀疑漏水,不知道那位前辈有好的方法,解我燃眉之急,小弟在此多谢了!我的E-MAIL:LEI_Z2409@SINA.COM
早先遇到一个项目,设计将游泳池作为消防水池来考虑,最后消防验收居然也通过了?我不解的是,这游泳池检修期间怎么办?而且水质呢?希望大家讨论啊!!!
县级市一中的游泳馆,建筑面积为4000平方,为丙类体育馆。查看体育馆建筑设计规范10.3.1条:乙级以下的用电设备应为二级负荷。按照该条解释所有的体育馆至少二级负荷,请问该如何把握这一条文,象我这样小的体育馆可用三级负荷吗?
业主要求设计取消游泳池的内壁防水,但是我作为施工单位表示反对,业主要求找出强制性条文游泳池内壁必须做防水,怎么破?求助?
本人是新手,刚做完个中学室外游泳池,21X50m,水深1.2~1.5m,地基采用筏板基础,现浇混凝土板C30,板厚取了35cm,双层双向14@150配筋,地下水情况良好,承载力标准值175kpa,筏板上部恒载活载取值为20、4KN/m2,请问各路高手该做法的合理性?
水面蒸发和传导损失的热量 Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) 公式中, 如果我们设计的水温28度,那么,y:与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(W) Pb 与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(Pa) Pq 游泳池的环境空气的水蒸汽压力(Pa) 分别应该是多少?从哪里可以查到表啊请高人指点
现在做一个酒店配套的游泳池,25m*16m,水深1.8m,如果用传统水处理方式(主要设备包括:毛发聚集器、循环水泵、高速过滤器、各种加药设备、板式换热器、水质检测仪,补水箱等)大约需要多高的造价?另外,需要一个大概多大的机房?这样的游泳池能否采用壁挂式的一体化水处理设备?造价与传统方式比差多少?
我最近作一个楼,制冷机采用地源热泵,但地源热泵(高温型)冷凝器出水只有50-60度,能否用它通过板换作游泳池水初次加热?
一泳池容积为675m3,面积为450m2:已选用三集一体热泵做供热系统,请问各位兄弟姐妹:选用多大的的给、回风管!每个给风口适当的间距为多少?回风管又为多少?该选用多大功率的冷凝器?
相当好的游泳池资料!详细介绍了游泳池的相关知识,只是可惜没有游泳池设备选型及设备布置的详细资料!!
游泳池是否有专门的设计规范?游泳池立在室外地坪上(高度1.1米左右),其基础该怎么样处理?池壁采用那种形式较为合理呢?请各位赐教!
近来要帮朋友做个会所的空调设计,有两层为桑拿用的游泳池,围墙都是混凝土结构,请问大家该区域的空调设计怎么设计,我考虑这样的区域应该用全新风系统,问题面积大约有800平方/层,单位冷负荷应该怎么取,新风机用几排管防止湿度过大,新风量怎样取,请各位给点建议 谢谢!
我准备设计一幢5层办公楼,甲方要求设计室内游泳池!我们论坛的兄弟有谁搞过这种?室内游泳池是放在楼层还是底层好?放在底层私密性不好,放在楼层防水,层高方面都有种种要求。希望各位能给点意见。
最近在做一个项目,别墅区,利用地热水作为热水水源,小区会所设置游泳池,请教下大家,这个游泳池要怎么个做法呢?地热水出来是否要先经过预处理?需要的话又是怎么个处理工艺?是否需要换热?是否需要设置水箱?怎么混合冷热水?泳池的循环水处理系统是否和一般泳池一样?这样是不是会破坏温泉的功效呢?最后,泳池的水要排放掉是否还要进行处理?高手们哪,麻烦给俺说说,谢谢大家!!!
各位高手们,我想问一下在小区地下车库上面能否做游泳池,如果一定要做,一般深度设计在多少?急、急、急~~~~~。哪位高手来解答一下?????
