关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
各位大神们:小弟,准备回家盖个带地下室的别墅,现址与道路(高处)高差能有三米,请各位大神们讨论一下地下室的墙用什么样的材质,最好是及经济又实惠的那种。小弟拜谢!
本人现在做一个纯地下室,柱网8.1mX8.1m,顶板厚度250mm。顶板上覆土2米多,局部有四米覆土。现在板内布井字形梁。永pkpm施工图算出来的板在框架主梁处的支座负筋为500,即为构造配筋足够。但是用PKPM有限元分析,支座负筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,顶板覆土一米左右较多,当时都是直接用施工图模块生成的板配筋。我用有限元分析后发现板厚不大,覆土较薄时计算结果却是差别不是很大。但现在板厚较厚,覆土较厚时,差别非常大。请问有没有有经验的前辈指导一下。下面附上pkpm施工图模块的配筋结果以及有限元计算的配筋结果。
一个一层的小区地下室顶板准备做预应力楼板,其他都是常规做法,我想请教的是:这样做的话,是不是只能把地下室底板当作嵌固层,并且地下室上面的多栋高层是不是还可以单独计算?
一直做上部结构,关于地下室设计和桩基设计都没有机会做一直是我的遗憾想自学,但是光是书上东西感觉不够,希望大家指导一下,谈谈如何自学地下室设计和桩基设计?其中的重点和难点在哪里?
地下室的基础可以像普通的结构那样采用柱下独基和墙下条基那样来处理吗如果可以的话,地下室的底板(不是筏板)厚度怎么取的呢,依据是什么呢另外问一下一般的房子第一层的底板浇的那一层混凝土厚度都是怎么取的呢,底板的材料对于防水是不是有要求呢,这个底板是不是和普通的地下室底板的处理方式没有区别呢,因为我们结构设计里面貌似没有涉及到这个底板的设计啊?地下室的侧墙计算时,土压力是指静止土压力吗?抗浮设防水位指的是地质报告里面的那个水位呢,还是应该参考该地块历史上的最高水位呢?
当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??
地下室设计的几条总结1.概念设计:地下室往往为高层的上部结构的嵌固部位,地下室外墙刚度大,结构布置时要根据《高规》5.3.7来保证刚度,平面上尽量能刚度均匀,各层板包括顶板厚度要厚,总之尽量能使得地下室是一个坚固的箱体。2.荷载:外部的水、土、人防荷载,内部的竖向荷载(车库、设备用房等)和水平荷载(水池)等。水浮力是一个很大的荷载,抗浮设计也是重点。3.如果是人防地下室:根据人防规范设计,按等级确定等效静力荷载,对顶板底板和口部,要选对荷载。要根据人防要求配合预留人防门(出许多大样图)。还要跟其他专业合作,尽量避免无关管道穿进人防地下室,必要时还需设置顶板上夹层走管道。人防地下室一般考虑平战结合,对于某些大跨度结构,可以考虑战时另加钢结构支顶来减少跨度减少截面尺寸等。进出口和管井需做成钢筋混凝土防倒伏或防爆波等等。其他还要如一般地下室要求。4.如果是一般地下室:地下室外墙是设计重点,要按水、土压力验算外墙抗裂(抗裂够了,强度就基本没问题)。5.地下室做车库的:地下室内柱子布置和尺寸,要尽量满足多放车的原则,有影响放车的方向不要增加尺寸往
小弟做一框架结构,独立基础,有一层地下室,地下室还有一个游泳池,现在的问题是地下室的外墙按什么模型计算:是按上下两端简支(地下室顶板和底版承担水平推力)还是按左右两端简支(框架柱承担水平推力)?
请大家指正!!!
请大家讨论1. 筏板设计 我不明白,筏板挑出的阳角为什么要和楼板一样采用放射钢筋?双柱基础为什么又不用放射钢筋呢?据有人介绍,实际测定的地下室筏板钢筋受力远比设计值小,约为设计值15~20%左右。我个人理解,这是因为土质不同于楼面荷载,土体本身有刚度,如同架越作用,荷载有相当一部分直接传到基础刚度较大的部位去了。有人甚至连集水坑附近也加了放射筋,真不可思议。当然,上述不包括地下水以下的地下室。如果水头较大,我完全同意底板受力和楼板相同,该加的放射筋一定要加。2. 地下室顶底板的配筋 从pkpm计算来看,地下室顶底板基本上都是裂缝控制配筋,如果要严格按照pkpm裂缝控制来设计(软件裂缝控制计算是否正确另议),就不要采用3级钢,而应该用2级钢,3级钢价格比2级钢贵。相反,采用了3级钢就不要完全按照pkpm裂缝控制来设计。我不久前在某单位就遇到既要求用高强度钢筋,又要严格用pkpm的裂缝控制来设计,这样就完全是浪费!钢材价格最近涨得厉害,甲方用高强度钢筋显然是想节省钢材
我收集到的基础与地下室的设计资料
地下室抗浮锚杆设计和应用
地下室抗浮设计的思考,ppt文档,有工程经验的总结,有具体项目的分析,希望能共同提高。
现在有一个消防改造工程,地下十一层,地下一层,地下室设独立出口,面积不到500平方。现在地下室想改为KTV用,有两个问题不能确定1、喷头能用侧喷吗?2、一共就三个消火栓,消火栓系统的用水量应该是多少呢?请高手指点,谢谢了!
附近是地下室侧壁设计方法讲座[ 本帖最后由 q412873251 于 2010-7-22 16:07 编辑 ]
