  • 框剪结构怎么这么难调啊!
    本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
  • 请教“什么时候考虑框剪结构”
    对于结构的选型很是疑惑,框架和砖混可能业主有要求,但是框架和框剪如何区别选择呢?什么情况下要做框剪?请高手明示(关键是这个时候为什么不能选择框架)
  • 关于框剪结构布桩的问题
    PKPM里到处柱和剪力墙的竖向力有两种:一是JCCAD里的恒加活,二是平面导荷里的1.0*+1.0*活。原理:JCCAD里是根据考虑地震作用后输出的恒加活标准值,而平面导荷里,是根据受荷面积计算出来的。正常情况下(同是框架或剪力墙)是JCCAD里面的荷载大,因为需要考虑地震作用,补桩直接按JCCAD里面的标准值。但是框剪结构略有不同,JCCAD里面由于剪力墙的刚度大,分担的荷载大,框架柱小,而平面导荷里面是根据受荷面积分配的,它是框架柱轴力大,剪力墙受力比较小,有时两者相差近30%。这就产生疑问了,布桩荷载如何取?如果发生地震了,按JCCAD里面的布没问题,剪力墙刚度大承受的力大,但是我们正常使用时剪力墙的荷载会有一部分转移到框架柱上的,这时如果按JCCAD里标准值布,框架柱的承载力可能就不满足要求了。不知各位前面是否遇到过此类问题,还望不吝赐教,大家共同进步。
  • 西安五层框剪结构酒店建筑结构施工图
    图纸简介: 本工程为西安某五层框剪结构板酒店,图纸包括建筑结构,建筑图有:建筑施工图设计说明、各层平面图、立面图、剖面图、门窗表、墙身大样图、楼梯大样图;结构图纸有:基础平面布置图、墙、柱及连梁布置图、地梁平面布置及配筋图、梁板平面布置图、楼梯大样图。 投稿网友: hhaijw
  • 某地十八层框剪结构酒店结构施工图
    图纸简介: 本工程为某地十八层框剪结构酒店,抗震设防烈度为六度,图纸包括:结构设计总说明、CFG桩结构平面布置图、基础筏板结构平面布置图、框架柱平法施工图、结构平面布置图、楼板配筋图、楼梯结构施工图等。 投稿网友: boblovena
  • 某地大型酒店建筑框剪结构施工图纸
    图纸简介: 本图纸主要包含各层平面图,内部功能完善,尺寸标准齐全,设计合理,其中主要包含地下一层平面图、二层平面图等等各平面图 投稿网友: cjliujunsl 上传时间: 2013-11-20 <
  • 关于框剪结构,水平荷载的问题.
    框剪结构在地震作用下的水平力,我现在已经用手算出了受力,现在要用PKPM和SAP2000进行验算比较,手算模型是平面的,机算模型都是空间的,请问:1.在SAP2000中,各楼层的水平集中力是不是加在任意地方都可以?或者是一定要加在中点,避免扭转.2.SAP2000是用空间模型考虑空间作用算的么?是需建立空间模型,还是同手算一样的建立平面模型?(同问PKPM)3.PKPM中,在哪里施加结点水平集中荷载?谢谢大家了,我是初学,才大四.
  • 选择框筒结构还是框剪结构
    问题自我正在设计中的一个实际项目,其大致情况为:3幢塔楼,T1为26层,裙房4层,高度120米;T2及T3为22层,裙房4层,高度约95米;3座楼裙房互相独立,两层地下室将3座楼连为一体;6度设防,基本风压0.5kPa。这4个问题如下: 查高规的规定,本工程未超出框剪结构高度的限值,是否可以按框剪结构设计?初步设计中T1按框筒结构设计,T2及T3按框剪结构设计,您的书里对类似问题有阐述。初步设计审查时有专家提出:按框筒还是按框剪设计应更具剪力滞后效应来确定。请问如过剪力滞后效应明显,高度未超限,也一定要按框筒结构设计吗?(3座塔楼结构布置的确很像框筒结构)
  • 框剪结构每层暗梁的设置
    对于框剪结构,剪力墙在每层处暗梁的设置原则是什么?是否必须设置?根据《抗规》6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 《高规》8.2.2条4款4 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;从《抗规》和《高规》来看,对于框剪结构的剪力墙,应在每层设置框梁或暗梁。不知大家怎么理解?在设计施工设计,是否每层都设置了框梁或暗梁?
  • 框剪结构pkpm配筋的疑问。。
    框剪结构pkpm配筋的疑问。。
    请问附件里面的 钢筋怎么配置比较合理。
  • 框剪结构的柱子怎么配筋
    框剪结构的柱子怎么配筋
    这种框剪结构的柱子是怎么配筋的 根据satwe数据?哪里有这种柱子的配筋方法
  • 求助:框剪结构?剪力墙结构?
    请问1、框剪结构中框架柱抗倾覆力矩所占多少比例时可以把结构定义为剪力墙结构?2、如何判定结构是短肢剪力墙结构还是剪力墙结构?
  • 关于框剪结构中柱子的问题
    最近在做毕业设计:一个13层楼带地下室(1层)的小高层住宅。7度设防。我做的是变截面柱。我的柱子尺寸地下室最小的是300*400,最大的是400*900,用satwe计算出来既不超筋,轴压比也够,大家根据实践经验看看是不是柱子太小了??
  • 关于框剪结构剪力墙墙厚问题
    现有一个异形柱框架剪力墙结构的别墅,地上2层,地处8度区,根据异形柱规范,剪力墙抗震等级为一级,根据抗震规范6.5.1规定,剪力墙底部加强区墙厚不应小于200mm且不应小于层高的1/16,现在首层高度为4400,剪力墙无支长度4800,若要满足层高1/16的要求,那墙厚要做到275,个人认为这样一个二层的小房子墙厚275好像太厚了,我把墙厚输成200也能算下来,包括剪力墙的稳定验算,这样的话是不是墙厚200也可以???
  • 框剪结构楼梯施工缝怎样留置?
    楼梯施工缝按照规范应该留置在梯段的跨中三分之一处,但是为了方便装模,电梯井剪力墙内的消防楼梯施工缝是否可以留置在平台板内?
  • 框剪结构的柱子该怎么算?
    框剪结构,计算配筋的时候选用了模拟3,柱子都没什么问题,当计算基础的时候,根据说明,应该可以用模拟2,但这时候柱子轴压比就超了,这个时候怎么办?总不能算柱子的时候用模拟2,算墙用模拟3吧
  • 框剪结构的模拟施工的选择
    框架-剪力墙结构在 按轴压比计算框架柱的截面的时候,用PKPM2005版本计算,在模拟施工的选择上是选择模拟施工加载(一),还是选择模拟施工加载(二)?谢谢
  • 关于框剪结构中框梁超筋的问题
    框剪结构中,框柱一侧为剪力墙一侧为框梁,梁端如果超筋大家通常怎么办我的做法:首先调梁截面(效果不是很好) 点铰处理(每层点一个两个可以,如果点多了,会影响结构整体受力机制) 拔掉柱子(最不想用的方法,严重影响框架的整体性能,进而影响到框架与剪力墙的相互作用)不知道大家对此问题都采用什么办法?希望ou版主也发表下观点:)
  • 框剪结构参考图(值得学习)
    图纸简介: 框剪结构参考图(值得学习),高层框架剪力墙结构示范工程值得大家参考 投稿网友: jacksonmichael 上传时间: 2013-04-23
  • 关于框剪结构的刚度特征值
    关于框剪结构的刚度特征值
    请问在计算刚度特征值的时候,对于一边跟剪力墙相连,一边跟框架柱相连的梁,高跨比大于5的。在计算连梁刚度的时候,是否考虑进去? 现在有两个疑问:1.高规定义连梁是要求高跨比小于5的。如果直接这样的话,那是不用考虑的。 2.高层课本在讲述剪力墙时,有整体墙,小开口墙,联肢强还有壁式框架,分类都是基于反弯点出现与否,还有连梁对剪力墙的约束。既然如此那么应该在计算刚度时候要考虑进去了。 请问大家,计算刚度的时候要不要考虑进去呢? 附上公式
框剪结构酒店
框剪结构酒店专题,为您提供框剪结构酒店相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框剪结构酒店 相关的专业交流讨论,更多框剪结构酒店相关内容请访问
框剪结构商住楼
框剪结构医院
