  • 电业局封签立体的1:1的比例
    图纸简介: 电业局封签立体的1:1的比例CAD版的,欢迎大家下载... 投稿网友: wogeiqi 上传时间: 2013-06-28 图
  • 某园林花池结构施工详图
    图纸简介: 物有所值,某水池结构施工详图图纸包括: 水池平面定位及尺寸图、水池平面图、跌水平 投稿网友: hx9 上传时间: 2013-07-06
  • 立体浮雕效果的分类与施工?
    立体浮雕效果的分类与施工? 浮雕效果是最典型的复层涂料 . 又称浮雕复层 . 或称丽纹浮雕 ,
  • 立体花坛花卉选择的标准
    立体花坛由于具有丰富的色彩,作为园林中的重要景观,往往布置于最显眼的地方,起着主景的作用,如布置在广场、主要交叉道口、公园出入口、主要建筑物前以及风景视线集中的地方。立体花坛花卉一般的选择标准: 1. 花色鲜明艳丽,花朵繁茂,这样能够营造华丽、热烈的气氛。 2. 植物群体表现均匀一致,包括株行一致和花期一致。 3. 花期相对较长,以便延长花坛观赏期,相对降低成本。 4. 能耐干燥、抗病虫害和矮生性的品种。
  • 如何设计立体花坛的色彩
    如今,立体花坛被誉为城市的活雕塑,不仅仅是因为它栩栩如生的造型设计,这还得益于立体花坛的色彩搭配。立体花坛在色彩的搭配上很注重讲究细节,一点点小的色彩差异都会毁掉立体花坛的整体效果。 园林设计者平时在立体花坛搭配色彩的时候会注重许多细节。就比如在一个立体花坛中配色不宜太多。一般花坛2—3种颜色就可以了,像大型花坛的话,4—5种颜色就行。如果配色太多反而会让立体花坛显得杂乱。 要想使立体花坛看起来充满活力,就得在花坛中运用到颜色的冷暖变化,冷暖变化可以表现出花坛的空间美感和立体艺术效果。比如以绿、兰、紫为主的冷色调会使人联想到水与冰,另有加强临近色调能力的白色,它作为补偿性加配色彩,能够调和色相的统一,避免出现色相的冲突与偏差。 立体花坛(立体花坛的管理步骤)色彩的设计学问可真不少,如果大家感兴趣的话可以去研究这方面的知识。
  • 如何对立体花坛进行调温
    立体花坛是由许多种植物、花卉一起组合起来的,怎样使这些花卉同时开花是一个难题。友邦园林告诉大家,要想使多种花卉同时开花,一个最重要的环节就是对花卉进行调温。 立体花坛中的花卉在不同生长发育阶段对温度的要求不同,因此需要人工控温来满足花卉的需求。一般日间温度波动大对花卉生长不利。但当夜温稍低于白天时,有利于营养物质的积累,花卉生长更为茁壮。多数室内植物能适应夜晚较低的温度,以至下降到4~6℃时也不致造成寒害。冬季昼夜温差可能更大,对需要越冬休眠的花卉,当温度升至15℃时,必须开窗通风,以防芽的萌发。耐寒的室内植物能忍受霜冻的低温,遇到这种情况应慢慢解冻,或放在冰水中,直至温度升至0℃以上。 而在炎热的夏季里,多数花卉(立体花坛有讲究)都忍受不了烈日的暴晒,这个时候,要加强对花卉的灌溉,及时浇水,或在植株周围地面喷水、垫湿草、叶面喷雾,提高土壤与空气湿度,降低温度。浇水一定要在早晚进行。
  • 立体花坛现今发展的规模
    立体花坛在城市绿化中变得越来越重要,并得到了越来越广泛的应用。许多城市一方面以自己独特的文化内涵展示着形式各异的立体花坛,一方面借立体花坛向人们传达生态建设的重要性。立体花坛又名“植物马赛克”。是运用各种不同植物绿雕(植物绿雕给城市降温)特性来表现各种艺术形象。制作立体花坛过程中选取的植物材料一般以小型草本为主,依据不同的设计方案也选择一些小型灌木与观赏草等。过去的立体花坛通常是一种静态景观,随着人们求新意识一直在变,以及科学技术的不断发展,现在的立体花坛作品较以前的规模有了很大提升,主要体现在体积和数量两个方面。以往的作品体量较小,现在不仅单个造型的体积增大,还在作品中出现了组景,这使得整个作品的总体量变得更大。而近几年立体花坛的数量也有明显的增加,大型活动和会议都会布置立体花坛来渲染气氛,而一些立体花坛展上更是集中了大量的作品。
  • 制图-平面立体的截交线-棱柱
    截交线:截平面与立体表面的交线称为截交线, 截交线性质:它既在截平面上,又在立体表面上,是截平面与立体表面的共有线。【例4-11】  如图4-23所示,求正垂面P与三棱柱的截交线。 作图: (1)过正面投影上截交线顶点,向左引投影连接线与对应的侧棱投影相交得到三个点; (2)顺序连接各点,得截交线W投影,为可见。 【例4-12】  如图4-24所示,已知带缺口三棱柱的V投影和H投影轮廓,补全三棱柱的H投影和W投
  • 制图-两平面立体的相贯
    两个相交的立体,称为相贯体,两立体表面的交线称为相贯线。 两平面立体相交,其相贯线在一般情况下是封闭的空间折线,但有时也会是平面多边形。如图所示。求两个平面立体的相贯线的方法可归纳为:(1) 求出各个平面立体的有关棱线与另一个立体的贯穿点。 (2) 将位于两立体各自的同一棱面上的贯穿点(相贯点)依次相连,即为相贯线。(3) 判别相贯线各段的可见性。(4) 如果相贯的两立体中有一个是侧棱垂直于投影面的棱柱体,且相贯线全部位于该棱柱体的侧面上,则相贯线的一个投影必为已知,故可由另一立体表面上按照求点和直线未知投影的方法,求作出相贯线的其余投影.【例4-18】 已知三棱柱与三棱锥相交,求它们的表面交
  • 求助!!!!!如果做出立体感
    求助!!!!!如果做出立体感
    蘑菇石外围内侧福建茶请教各位大侠如何做会更真实.本人刚接触
  • 自己收藏的建筑立体效果图!
    自己收藏的建筑立体效果图!
  • 立体车库用什么程序计算?急!
    RT,拿到一个立体车库设计的活,矩形15X60X30米高,3X5跨,6米柱距,手里至PKPM程序,整体计算的话很多构件超限,但是用PK切片计算超限明显减少很多,我的想法是能不能按门式刚架计算,橫向竖向我都切片计算,此种方法是否可行?或者有什么好的程序可以整体计算的!求高手指点!
  • 立体景观新作:眉山公园一号
    本项目位于眉山市中心,地处岷江之滨,自然景观丰富,人杰地灵,视线开阔,交通便利,是未来眉山市重点开发区域,区位优势明显。景观亮点:林中泳池,金沙长滩,浅滩戏水,水上沙滩椅,阳光亭廊,无边泳池,超宽瀑布,森林栈道。酒店式入口、阳光草坪、休闲卡座、空中走廊、隐形消防、临溪庭院。洒金瀑布、碧云溪、蓝湾泳池。在居家中旅游,在旅游中休闲,在休闲中享受人生!眉山公园一号紧邻富有人文风景的苏辙公园,继三苏之深厚的文化底蕴,吸自然之灵气,可谓人杰地灵。在此紧
  • 立体花坛之公园绿化养护要点
    我们平常一般会在广场上或者一些街头上看到立体花坛,而现在在一些公园里也可以看到立体花坛展,然而公园里有那么的植物,平时都是怎么养护的呢?友邦园林来与大家探讨一下。 在现在这个时代,绿化是公园管理的重点,要想做好公园绿化养护,就得一步一步来。首先说说草坪的养护。 草坪养护第一步就是浇水的控制量,浇水是为了促进草坪植物根部正常生长,增加其美观程度,提高草坪茎叶的耐磨和耐踏性能,促进养份分解和吸收。适时浇水保持和增加茎叶含水量,能使茎叶水份充足不易折断,踏之叶片软又具有弹性。在喷灌时还能形成一种雾状,给公园造就一道漂亮的景观。 杂草对草坪生长也有一定的影响,包括抱茎苦荬菜、荠菜、独行菜等杂草,马唐、狗尾草、牛筋草等禾本科杂草在雨季迅速生长,3-5天内生长高度就能超过了草坪,分生的数量和分枝在雨季或多水份条件下大肆发展,更能加快速度超过草坪草。其春季的萌发速率和生长速度快于草坪草,所以春季一定要
  • 有鱼有菜又治水!打造立体农业!
    滇池上种菜了,太湖上也种菜了,近段时间来,多地都出现了“水上种菜,水下养鱼”的生态修复与农业生产相结合的净水项目。 此类项目的科学合理性在于水面种植的水生蔬菜可以很好的吸收由于养殖动物大量的排泄物与饲料残渣极易在微生物作用下分解出对水生生物生存有害的氨与硝酸盐等,有效减缓水质恶化。南方多数农村中有大量因为没有蓄水或水太“肥”而荒废了的水塘,选择在水面上种菜能充分利用水塘的用途,节约土地,能资源共享,形成良性循环,一举多得。即能养鱼又能种菜,还能治水,何乐而不为? “鱼菜共养”的立体农业生产模式具有良好的发展前景,其低成本,高回报的好处也将越来越吸引人们的注意。其中最主要也是最重要的构成要件——生态浮床,也是决定整个项目是
  • 立体花坛之菊花的养殖方法
    大多数立体花坛(立体花坛具有哪些造型)的布置都少不了菊花,那么菊花该怎么养殖呢?养好秋菊的关键,首先是使秋菊过好越冬关。由于我国南北方气候条件不同,秋菊越冬的管理方法也不同。南方一些地区露地栽培的菊花花谢之后,茎叶逐渐枯萎时可在菊株距地面 15 厘米处剪断,浇 1 次越冬水,然后用落叶干土覆盖,使茎叶外露 3-5 厘米,以利通气,即可安全越冬。北方地区及江南部分地区均需将菊花移至室内越冬。盆栽秋菊越冬的主要方法有两种: (1) 宿根花卉保存法:花谢后剪掉老本,然后浇 1
  • 简述立体花坛的制作过程
    一个立体花坛,一个独特的造型设计,表达一个特定的主题,一次智慧的完美体现。立体花坛的制作,并不等同于普通的栽花植草,立体花坛作品对技术具有很高的要求,需要集美术雕塑、建筑设计、园艺知识等多种技术于一体。每一处立体花坛都闪烁着智慧的光辉。那么,立体花坛的制作过程是什么样的呢? 一、造型设计和制模:选择合适的人物、动物、物体雕塑等进行骨架结构和造型设计,根据体量和受力大小配置不同规格的角钢焊制支撑骨架。 二、罩网和栽培基质填充:以遮阳网作为立体花坛的外壳罩在模型上,从下向上边缝制边填充栽培基质,基质以蛭石、粘土为主,可适当添加海棉条、草屑、农家肥等成分,做到既保水保肥又增加拉力。 三、植物材料选用和栽植:传统立体花坛植物材料主要以五色草为主。 四、养护:植物材料缓苗后移到光线充足处或立体花坛布展处进行正常养护,五色草、彩叶草等比前两周少浇
  • 立体花坛集多种技术于一体
    近几年,立体花坛日益流行起来了。随着人们需求的增长,以及科学技术不断的发展,立体花坛的设计水平也逐渐提高了。以前立体花坛只有静态的表现形式,而现在出现了动静结合的表现形式。 一座立体花坛的制作过程可不简单,设计定稿后,就要进行场外施工。而且立体花坛作品对技术的要求很高,需要集美术雕塑、建筑设计、园艺知识等多种技术于一体。这就使得立体花坛这种植物雕塑,比一般的雕塑显得更加的丰富多彩,更具有吸引力。 再者中国拥有着悠久的历史和辽阔的地域,文化可谓丰富多彩,因此不同的城市因为其历史以及地域的不同呈现出了各种不同的立体花坛表现形式,为立体花坛(立体花坛该如何分类)赋予了一层文化内涵。
立体花池
立体花池专题,为您提供立体花池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与立体花池 相关的专业交流讨论,更多立体花池相关内容请访问
相关热门专题
花池的高度
3d花池模型
