请问下 就只有地下负一层 商业面积有8368 M2 那按规范算出来 疏散宽度需要8368x0.7(折算值)X0.85(换算系数)X0.75M/100人=37.34M ?请问计算对吗?或是单独按防火分区计算每个防火分区的疏散宽度满足要求就行?还有就是哪些宽度计入疏散宽度的?比如只是计算全部疏散楼梯的梯段宽度总和还是所有通向楼梯间门的总和通向相邻防火分区的门是否也可以计入疏散宽度谢谢
问个小问题,请问关于高层框架结构,可以做柱下条基吗?地基承载力180kpa,柱底内力6500kn,请问条基宽度如何计算呢?如果地下室外墙呢?就是那种墙和柱子整浇的,条基宽度如何确定?感觉自己算出的不是很准确。
按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
只有宽度680mm怎么设计衣柜?长度2000mm,狭长条带怎么设计衣柜?房屋高度在2.7m,在1.6以上的空间可以打开对开门?
举例:有一DN600的管子,要修一管沟,管沟的宽度如何确定,又没有规范明确说明的,另外,管子上有阀门,查到书上说DN250以上的管子置于管沟,要不对称放置,一侧管子外壁距管沟内壁350mm,另一侧为450mm。不知这样可否?另查到热工一个什么书上说,分什么通行的与不通行的,不知如何界定,高手大虾们请给以解答,在此小弟先行谢过。
次梁的宽度能与主梁一样吗? 请大家指点迷津在此先谢谢了[ 本帖最后由 baowei196 于 2010-3-19 18:51 编辑 ]
1 多层房屋,当有门窗洞口时,可取窗间墙宽度,当无门窗洞口时,每侧翼缘墙宽度可取壁柱高度的1/3; 2 单层房屋,可取壁柱宽加2/3墙高,但不应大于窗间墙宽度和相邻壁柱间的距离; 3 计算带壁柱墙体的条形基础时,可取相邻壁柱间的距离. 对以上的条文不是很理解:1.每侧翼缘墙宽度,包不包括壁柱宽度?多层翼墙宽度取值的时候不考虑壁柱间的距离?2.“相邻壁柱间的距离”指的是壁柱间的净距还是中心距?如果两侧壁柱间距不相等,是取小值还是,取各自的一半?3.同上哪位高手为小弟解惑?谢谢
在工作中,经常会遇到开关柜的宽度与深度的说法,可是不同的人说的不一样。有的说是开关柜操作面方向为宽度,有的说是开关柜操作面方向为深度。有点糊了,请问大家,有没有个明确的说法?到底是怎么定义开关柜的宽度与深度?
图纸简介: 物有所值,某水池结构施工详图图纸包括: 水池平面定位及尺寸图、水池平面图、跌水平 投稿网友: hx9 上传时间: 2013-07-06
室外排水设计规范:4.12.5 明渠转弯处,其中心线的弯曲半径不宜小于设计水面宽度的5倍;盖板渠和铺砌明渠可采用不小于设计水面宽度的2.5倍。这里的水面宽度如何理解,希望知道的解释下
请教下各位大侠说说自己做的条形基础最宽的做到了多少,采取了什么必要措施,也欢迎工程上出了问题的条形基础实例供大家交流学习,在此先谢谢大侠们了
地下工程防水技术规范中对防水附加层的宽度要求为300~500mm,屋面呢?查了屋面工程技术规范和质量验收规范,对此均没有明确要求。怎么做啊 ?求高手解答
依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?
请问大家一个非常弱的问题,混凝土结构受弯构件中的裂缝宽度是指混凝土构件表面裂缝宽度还是指受拉钢筋处裂缝宽度,求各位前辈指教了!
消防栓保护宽度应为一个房间的长度加走廊宽度,本设计中的保护宽度为什么要加2.5(疏散楼梯宽度)?另外的6是代表什么意思?是房间长度+走廊宽度吗?还是其他的意思?
砖混结构,墙下条形基础的宽度如何计算,求帮助,不是毛石基础,是混凝土的。
天正T20,系统字体调大(因电脑屏幕较大)后,屏幕菜单字体显示不完整,究其原因是因为屏幕菜单不能调整,而且也不能自动隐藏了;这一点与天正2014完全不一样了。这个应该如何解决呢,不能自动隐藏到无所谓,但是不能调整宽度就很痛苦了!
从设计院拿的图纸,污水管DN500,覆土4m,沟槽底部宽度为1.4m,高度大概为4.5m,边坡是1:1,地表面的宽度是11m,但实际施工中,沟槽地表面宽度需要挖11m这么宽吗?能窄一些吗?
景观花池设计
