  • 可以全部打开的水晶阳台!(图片欣赏)
    可以全部打开的水晶阳台!(图片欣赏)
    www.shiding.net 022-27288221世鼎无框封装系统特点:★玻璃与玻璃间无立框,每扇窗可由左向右(或由右向左)依次移动至窗洞的最边框并作90度平开,重叠在一起使其变成为敞开状,封闭时将每扇窗由左向右(或由右向左)依次一扇扇推出至右边底处一扇接一扇相互连接其成为全封闭状,也可根据情况推出部分窗,而形成半封闭状。★世鼎无框阳台窗设置多档位自动定位装置以便于通风量的自行控制。★由于在每个窗扇间用透明胶条连接密封,就像阳台没封装似的,阳光全面射入,视野开阔无限,在封闭状态下形成玻璃房,阳光房的空间效果。★采用高强度铝合金结构,钢化玻璃和高耐磨纤纺尼龙为相应附件,其科学合理的材料及结构设计,能够抗拒最大的台风,同时阳台窗采用的玻璃是经过特殊钢化处理的,将它搁置在两块相距一公尺的木板上,上面站上两个人,玻璃产生很大的弯曲也不会折碎。因此,此窗的坚固度是任何传统窗所不能比拟的。★有了世鼎无框阳台窗,窗户的清洁变得方便多了。传统窗户的清洁最麻烦的就是窗的背面,如果是高层建筑,你还得冒生命危险。现在,你只要顺手将窗扇
  • 关于阳台栏杆的问题(附图片)
    关于阳台栏杆的问题(附图片)
    阳台栏杆下需要有多高才够好,这样做是不是有点不合规范
  • 最受欢迎的阳台窗帘图片大全
    阳台窗帘是非常重要的材料,阳台不光是在基础面积上我们要体现的好,在其如安装费方面更是要注意,那么阳台窗帘图片就变得很重要了,随着市场的不断变化,最流行的也就是最时尚的窗帘会随着人们的审美不一样变得很不一样,小编就为大家搜罗到最齐全最也是最受欢迎的阳台窗帘图片大全,一定不能错过哦。 花色窗帘,主要是增加了整个家庭的朝气蓬勃,加上有红色的窗帘布进行点缀,更多的是将青红相间变得很时尚。
  • 阳台、花池、空调机在一起的排水如何做?
    阳台、花池、空调机在一起的排水如何做?
    阳台有个地漏,空调要排水,花池也要考虑排水,那么空调的冷凝水管是不是可以与阳台的排水立管共用?还是必须阳台设一个立管,空调一个立管,花池再单独设一个??花池的排水如何做?不可能在花池里面做个地漏吧?是不是把花池埋个钢管,再排到地漏,由地漏再接入立管?
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 这里搭建一个阳台可以吗
    这里搭建一个阳台可以吗
    两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
  • 【讨论】这个合用前室能不能利用开敞阳台排烟?(有工程图片)
    这个合用前室能不能利用开敞阳台排烟?(有工程图片)注意这个阳台是住户自己的阳台阳台和合用前室之间的门是住户门感觉可以利用开敞阳台排烟的依据:高规8.2.3[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-3-20 17:22 编辑 ]
  • 为什么景观阳台要按雨水设置
    请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
  • 跪求!!有关盾构机的一些图片
    最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
  • 一些预埋件的图片及说明
    一些预埋件的图片及说明
    这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
  • 景观种植设施---图片
    景观种植设施---图片
    景观种植设施
  • 高层阳台这样装修超重吗
    本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
  • 大家来讨论下阳台排水方向
    做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
  • 阳台顶漏水了?该怎么办呢?
    阳台顶漏水了?该怎么办呢?
    在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
  • 如何设计阳台花园的装饰?
    随着屋顶花园的面世,很多拥有屋顶的业主们都在默默的打造花园,还有一些没有屋顶花园的人家,就把自家的大阳台设计成一个小型的花园,可以平时在家喝喝下午茶,换个方式休闲一下。御梵景观今天这篇文章为大家介绍的就是如何设计阳台花园的装饰呢?让我们一起来看看。 1、首先注意的是排水问题,植物和人一样,是需要水分的滋润的,如果缺少水分植物就会枯萎。因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。2、面朝西的阳台,夏天受阳光照射时间比较长,温度较高,如果能种牵牛花、金银花、爬墙虎和紫
  • 最近收集的图片,与大家分享!
    最近收集的图片,与大家分享!
    有什么感受,请回帖。
  • 一些花卉鉴别(图片)和介绍
    杜鹃(又名映山红、满山红、山踯躅、红踯躅、山石榴等) 属杜鹃花科,常绿或落叶灌木。植株低矮,形态自然。枝叶上常生腺鳞。叶互生,卵状椭圆形。花单生或呈总状花序,花冠钟状或阔漏斗状,通常五裂,色彩因种类不同而有红、黄、白、紫、粉红等色,一般春鹃在四月开花,夏鹃在五、六月开花。蒴果,种子多数而细小。杜鹃花原产我国,马来半岛及亚洲南部高山亦有分布。我国四川、云南、贵州山区常绿杜鹃种类极为丰富,落叶杜鹃从东北到华南都有分布。天然群落分布于高山,生长在阴坡上,属半荫性植物。喜生于气候凉爽、空气湿度大、酸性土壤,也耐瘠薄,但不耐积水。杜鹃花分为常绿杜鹃与落叶杜鹃两大类。依花期不同又分为春鹃和夏鹃。由于自然和人工杂交育种。栽培品种有八百余种,为世界著名的观赏植物。我国的杜鹃花闻名于世界,与报春花、龙胆花共享“三大高山花卉”的盛誉。
阳台花池图片
阳台花池图片专题,为您提供阳台花池图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阳台花池图片 相关的专业交流讨论,更多阳台花池图片相关内容请访问
花池宽度
花池cad
