塑料排水板别名塑料排水带,有波浪型、口琴型等多种形状。中间是挤出成型的塑料芯板,是排水带的骨架和通道,其断面呈并联十字,两面以非织造土工织物包裹作滤层,芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出,是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 塑料排水板也叫塑料排水板,有波浪型、口琴型等形状,塑料排水板是塑料板芯材外包排水良好的土工织物排水带。 中间部分是挤出成型的塑料芯板,是排水板的骨架和通道。芯板截面一般为并联十字型而组成口琴状,两面包裹非织造土工织物作为滤层。芯板起支撑作用,将滤层渗进来的水向上排出。 是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 塑
塑料排水板施工安全技术 1.施工现场应按项目部规定的位置安放施工机械和堆放材料,各种材料按照规范要求堆放。 2.凡施工期间需要动火作业时,参加动火作业人员必须严格执行动火安全规定,在动火前做好“八不”,在动火中做好“四要”,在动火后做好“一清”工作。 3.应遵守项目部的安全守则、安全管理规定。 4.各种机械设备悬挂操作规程牌。 5.各施工班组现场应设防火负责人,负责本班所在区域的防火工作,并要经常检查、督促本班组人员做好防火工作。 6.进入施工现场,必须遵守文明施工安全劳动卫生规章制度。 7.进入施工现场,必须按规定正确穿戴,使用安全帽、安全带、工作鞋等个人劳动防护用品,无关人员不得进入施工区域。 8.施工区域内不准赤脚、赤膊,不准穿拖鞋、高跟鞋,高处作业不准穿破底鞋和带钉易滑鞋。 9.不准酒后施工、操作。 10.不准擅自损坏、拆除、移动安全防护装置、警示牌、安全标志。 11.按规定正确使用安全“三宝”。 12.在工棚宿舍内不准使用电炉、电
谁有各种塑料排水板导管靴的图片,发上来看看,学习学习,在不同的软基中采用的管靴是不同的。
塑料排水板处理软基技术
最近在打排水板。我想问一下,水下打设排水板,砂垫层到底有没有排水的作用。都在水里面泡着怎么就能把排水板的水排到外面,况且还有上面的水压力。
塑料排水板早在远古时代人类就已经懂得利用斜坡排水的方法来营造屋顶,其“因势利导”的排水防水原理一直沿用至今,现代防水工程技术依然强调“防、排、截、堵”相结合综合治理的原则。目前由传统防水材料构筑的防水系统在施工及使用中经常会受到不同程度的破坏而产生渗漏,传统的排水材料也存在重量大施工难等诸多问题,如何从根本上解决问题,如何从根本上解决问题并做到防排一体、节约社会资源,是实际工程中所面临的难点。 在高分子合成材料技术高度发展的今天,我们应用现代材料以及排水防水的原理为现代建筑工程服务。采用新技术新材料生产的防排水保护板、蓄排水板、渗排水网(管)等系列产品能够帮助我们同时实现快速排水、防水保护、蓄水保湿、阻根、透气、隔音、降噪等多重功效,彻底解决防排水保护中的一系列难题。塑料排水板的功能和特点 质量轻、强度高,韧性好 防排水保护板可完全取代传统卵石滤水层进行排水,极大的降低建筑物的荷载,提高建筑使用寿命;高分子材料强度高韧性好,具长久抗压性,可抵受建筑底板自身重量及各种施工外力与冲击力,并可维持原有排水量。
规范中塑料排水板的间距是1~2米,但是老总说不能在其中随便取一个数,说取哪个数都是有依据的。那要怎样确定排水板的间距啊?依据是什么?[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-2-28 17:01 编辑 ]
图纸简介: 本工程为变电站地基处理,施打塑料排水板,堆载预压,图纸包括说明与图纸全套! 投稿网友: chenjindong4943 上传时间: 2013-07-05
排水板的应用 交通工程:公路、铁路路基路面、堤坝和护坡层倒流排水 市政工程:道路路基、地铁隧道、垃圾填埋场地下水与地表水导排 建筑工程:建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体、屋顶绿化排水防渗和隔热层等 绿化工程:车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场等建筑工程 排水板的优点 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层,使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层,将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、以及降低建筑物的荷载。 排水板功能 良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板的排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统,圆柱形的多空排水板与无纺布也组成一个排水系统,从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。
为了更切合大家对资讯的细分要求,2005年12月27日,应众多网友的要求,我们在建给大板中增加了【消防给排水】这一板块。从此,各位从事消防的兄弟姐妹们,不用再寻寻觅觅了,在这里就可以找到关于消防最新消息,疑难解决,还可以遇到很多的高手、大侠,拜师交友。由于本板块新开张,管理斑竹空缺,现正招募有志之士加入我们的管理团队,为广大网友贡献力量,有意者请发站内留言给tntmel。申请版主基本条件如下: 1、上网时间充足,论坛活动活跃。 2、热心助人。 3、发帖数大于50。 4、在2005年3月以前注册。 欢迎大家踊跃报名,报名期为两周。 请有意出任者,通过站内留言的按以下格式将申请表发给tntmel。a、在网站的注册ID b、申请版名 c、申请职位 d、上网时段 e、能用于维护和管理论坛的时长 f、论坛建设及管理计划 g、网龄 h、论坛经历 i、申请该版的原因
现在高档住宅中,建筑经常在外墙设计花池,想请问大家,对于这样的花池,要不要给它设计给水龙头?排水又是怎样考虑的?采用什么方式或者地漏,才不至于被花池中的土堵塞?花池排水立管可不可以和阳台雨水合用(同层或非同层)?欢迎大家各抒己见,把大家各自的做法讲出来,大家一起讨论参考。谢谢大家!!再问一下,如果是放土种花的,是不是也要设置地漏,地漏上加过滤网或土工布?或者是就在排水支管的端口加滤网或土工布就好了?还一个就是,花坛排水管可不可以与阳台雨水管合用一根立管?[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2010-3-6 17:16 编辑 ]
:victory:
水运工程量清单计价规范对排水板计算规则如下:软土地基加固塑料排水板工程量应以根或长度计算。工程一般采用打设长度进行工程量计量,排水板长度是指砂垫层标高-打设底标高还是要考虑规范要求的外露长度》20cm即砂垫层标高-打设底标高+排水板外露长度?
现在手头有一个堆载预压的工程,由于本人以前没有遇到过这种情况,很是担心,不知道该怎么处理。土层分布简单介绍如下:第一层:素填土,大约3米第二层:淤泥,厚度为10米第三层:细中砂,厚度约为5米,平均标贯击数约为24第四层:淤泥,厚度约为10米现采用插塑料排水板堆载预压处理淤泥,为了处理第四层的淤泥,设计考虑排水板穿过细中砂深入淤泥中。想请教的是,插板机能否穿过中间的细中砂,如果不能穿过,请问可以采用什么办法,望各位前辈不吝指教,万分感激![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-7-13 06:09 编辑 ]
一、工程概况: 镇海发电厂3#贮灰场是浙江省电力公司及镇海发电有限责任公司的重点技改项目。设计标准为二级贮灰场,即按20年一遇潮位加20年一遇波浪组合设计,按百年一遇潮位加20年一遇波浪组合校核。百年一遇高潮位5.26米(吴淞高程,余同),二十年一遇高潮位4.81米。贮灰场工程位于宁波市镇海区后海塘甬江口西侧的滩涂上,布置于镇海发电厂1#及2#贮灰场第一段外侧。围堤东起镇海港区围堤,西至工农闸排水渠附近。围堤布置呈L型,主堤长4464米
针对有排水板的固结分析,GEO5「岩土工程有限元分析」中的「固结分析」不直接提供排水板选项,但是可以通过其他方式计算此类项目,思路如下: 1)在建模阶段,利用「自由点」和「自由线」功能模拟排水板的位置并定义好排水板和土体的接触类型; 2)在工况1初始地应力分析中,应用「接触面」定义好排水板的相关参数,进行初始地应力分析。 3)建立其他新工况,进行固结分析。 以下将举例说明有排水板的建模过程。1、建模 打开「GEO5岩土工程有限元分析」模块,在分析设置界面中选择项目类型为平面应变分析,分析类型选择固结分析,混凝土结构设计选择中国规范GB50010-2010,计算方法选择自重应力法,如图1所示。
大家去看看吧首页建议在这里。http://bbs.co188.com/thread-8836541-1-1.html
说起蓄排水板和pvc排水板,大家肯定都已很熟悉了,蓄排水板和pvc排水板近几年在屋顶绿化排水项目的应用中越来越广泛,效果也比之前的碎石、陶粒排水更明显,但是具体这两者有什么区别,如何能更好使用,发挥其最好效果,那么我们具体来说下这两者的区别吧。
水下塑料排水板插设施工简介 一、国内塑料排水板施工发展概况塑料排水法是在Kjellman于1934年发明的纸板法基础上发展起来的,在我国于1981~1982年将此法正式应用于天津塘沽新港堆场软土地基加固工程,至今已有二十四年了,该项加固软基技术在我国的发展分为四个阶段:试验阶段,1981~1982年;初步应用阶段,1984~1986年;推广阶段,1987~1996年;稳步发展阶段,1997~今从发展的情况看来,主要反映在以下几个方面:1、塑料排水板的用量在全国目前基本上维持在8000~10000万m以上的高水平,而且塑料排水板加固软土地基的应用范围已从港口转向高速公路和高等级公路路基、机场、电厂灰库及水利工程海堤堤基加固处理等工程。2、由于塑料排水板加固软基技术的发展,插设深度的增加,两个行业标准的颁布,对塑料排水板的质量提出了更严格的要求,从而推动了我国排水板生产向着规范化的方向发展,国产塑料排水板的质量逐年提高,品种也在不断增加。3、在施工设备、施工质量控制及施工技术上有了
