  • 2种花池树池的施工图(防腐木,石材)
    图纸简介: 图纸中有3个文件,其中两个为防腐木树池坐凳(做法相同,只是大小不同),一个为石材树池坐凳,图纸含树池坐凳的平面、立面图及详细做法。 投稿网友: liu292245145 上传时间: 2014-05-19
  • 石材的渗透和粘接及修补
    石材在搬运、加工和使用过程中不免会有破裂损坏现象,所以为不造成浪费和损失,通过渗透、粘接和修补等工艺使其得以恢复。下面分别加以论述。如果是小面积的修补也可以从市面上买来现成的胶水进行修补。 渗透:渗透就是对还没有破裂分开的板材中的裂缝进行灌注渗透胶,经过一定时间的固化,达到粘接,使板材牢固强度增高的一种工艺。 渗透胶的配方:307不饱和树脂100%;苯乙稀60-100%;过氧化环已酮4-5%;萘酸钴3-4%。 制作方法: (1)把307不饱和树脂和苯乙稀按上面的比例进行调和均匀; (2)再倒入过氧化环已酮搅拌均匀。 (3)然后倒入萘酸钴搅拌均匀。最好的渗透胶是在倒渗透胶时渗透胶能流成线状,这时的粘度最好,渗透效果最好。 渗透的工艺流程: (1)凉晒干透毛板,有条件可用强风对缝隙进行风干,保证无水分。 (2)用小勺沿裂隙进行渗透胶浇注,浇注过程中最好对毛板制造微小振动。 (3)凉晒到渗透胶不粘手时即好。 注意事项:不能把307不饱和树脂直接与过氧化
  • 如何预防石材白华的产生
    如何预防石材白华的产生
    如何预防石材白华的产生 白华是在石材表面或是填缝处有白色粉末或流挂的现象,常发生于户外或水源丰沛之处,如花台、户外阶梯、外墙填缝之处等。 当石材以湿式方法安装时,其背填水泥沙浆中的氢氧化钙等碱性物质,被大量的水溶解出来渗透至石材表面或填缝不实之处,氢氧化钙再与空气中的二氧化碳或酸雨中的SO2硫酸化合物反应,形成碳酸钙或硫酸钙,当水分蒸发时,碳酸钙或硫酸钙就结晶析出形成白华。 白华,依水泥中碱性物质被溶解时的水分来源,可区分为一次白华与二次白华。当拌合水泥沙浆时水灰比过高,过量的水分将氢氧化钙或碱性金属离子溶离出石材表面或填缝不实之处,所形成的白华因为其水源直接来自水泥之拌合水,因此称之为一次白华。当雨水渗入石材底下的水泥混凝土层,或是地下水将氢氧化钙或等碱性金属离子溶离出来,渗透至石材表面或填缝不实之处,累积成白色半固体粉末,所形成的白华因为是间接由外来水分溶出背填水泥碱性物质所致,故称之为二次白华。 石材形成白华的因素与水斑类似,大量的水分、碱性金属离子都是白华产生的原因,其中水分扮演
  • 求助:石材与混凝土怎样连接?
    小弟接了一工程,仿古建筑,甲方要求柱子用花岗岩,梁跨度较大用钢筋混凝土,但不知道梁柱之间该用什么方式连接,请各位大侠赐教,谢谢了。
  • 素材---石材拼花系列
    素材---石材拼花系列
    素材---石材拼花系列[ 本帖最后由 tmylw 于 2009-12-15 11:23 编辑 ]
  • 请教:石材的面试如何描述?
    制作施工图时,石材部分,经常要描述石材表面是如何如何。我知道的就是有荔枝面、火烧面、光面、毛面,还有一个什么机制拉丝面?但是经常看到的很多石材,好像饰面有很多种,有些我根本不知道要如何描述。希望各位多指点指点!如果有图片配文字,那就更好了!
  • 关于石材锈斑的处理方法
    一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
  • 请问大家这是什么石材啊?
    请问大家这是什么石材啊?
    请大家来告诉我吧,俺是菜鸟!
  • 关于石材锈斑的处理方法!
  • 装修用石材的分类及特点
    建筑用饰面石材大致可分为:花岗石、大理石、砂石、板石、人造石材等五大类。花岗石1、形成:花岗石是由地下岩浆喷出和侵入冷却结晶,以及花岗质的变质岩等形成。2、成分:花岗石主要成分是二氧化硅,其含量约为65%—85%。3、化学性质:花岗石的化学性质呈弱酸性。4、结构;花岗石的结构通常为点状结构,颗粒较为粗大(指二氧化硅),表面花纹分布较规则,硬度高。5、由于花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特点,使其具有如下独特性能:(1)具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。(2)具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下,光度达1600以上。(3)耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。(4)热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。(5)弹性模量大,高于铸铁。(6)刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。(7)花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。(8)花岗石的化学性质稳定,不易风化,能
  • 石材养护剂选择的5大依据
    常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
  • 关于石材弧形等加工问题
    对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
  • 建筑用石材的朋友来交流
    各位同行,大家工程一般用的什么石材,请说一下,并报价,我希望多了解石材价格。我的QQ1092279524.希望大家留下联系方式,我们可以合作一些工程
  • 关于石材护理业的几点思考
    石材还需要护理?这可能时十年前很多石材与清洁相关从业者非常疑惑的问题,在这十年间石材护理业带着人们这样的疑惑,通过石材市场与清洁市场的磨合适应,不断研究开发更能满足市场需求的产品,让人们深入理解、认同、应用石材需要护理这个概念,现在经过石材护理行业这些年的努力,很多石材与清洁相关从业者已经熟练应用石材护理这门技术为自己的行业服务,使石材护理行业发展成晚上、成熟的服务性行业。 虽然石材护理行业作为一个新兴的产业正越来越受各方面的关注,在技术与市场需求方面有着很大的空间,作为专业的石材护理行业从业者,我们要让大家更深入透彻的了解这个行业,了解它的发展史、未来趋势,让人们理性的认识与对待这个行业。 一、石材护理业的概念 由于石材护理业在国内属于新兴产业,石材护理业概念是很多石材护理专家与学者根据自己对这个行业的理解与研究而归纳出的,编制成文的概念尚未统一,所以笔者本人采纳各家意见并结合自己愚见整理了供大家参考的概念,定论的石材护理概念是利用物理及化学在石材开采、加工、运输、安装、使用等不同阶段对石材进行相应处理,其最终目的是提高石材的出材率、保持石材的正常
  • 收集有关于干挂石材幕墙的资料
    在工地上经常遇到需要这方面的资料时不知道到那里去找,从接触到网易建筑觉得是一个很好的网站让网友交流的平台,所以希望大家有这方面的资料上传上来,让各位网友共同分享或参考。期望对同行有一定的帮助和受益!同时也感谢各位网友。
  • 这种石材是什么呢??北京的
    这种石材是什么呢??北京的
    请大家看看这种石是什么石
  • 石材的化学腐蚀的预防和治理
    一、 石材的化学腐蚀可分为人为性化学腐蚀和自然性化学腐蚀两大类: (一)人为性化学腐蚀主要由以下几个方面的因素引起 1. 工业中排放的废气引起空气中的氮氧化物、碳氢化物、硫氧化物、碳氧化物及酸性粒状物等的含量陡增,当他们溶于雨水后就会形成酸液,对石材造成腐蚀。 2. 工业中排放的带有酸性或碱性的“废渣”“废液”侵蚀石材而造成的腐蚀。 3. 在施工过程中,使用的化学药剂不慎造成石材的腐蚀。 4. 在清洗石材或处理石材病症时,药剂使用不当或过量,从而造成石材的腐蚀。 (二)自然性化学腐蚀主要由以下几个方面的因素引起 1. 自然界中的N2、O2、H2O在放电时产生HNO3的酸雨,从而引起石材的腐蚀。 2. 自然界中的硝酸菌在一定的条件下,将空气中的HN3、O2合成HNO3酸液而腐蚀石材。 二、化学腐蚀的预防和治理 (一)化学腐蚀的预防 1. 加强环保意识,严格控制工业“三废”的高标排放,并进行有效处理,减少酸雨的形成。 2. 在施工过程中,必须用优质石材养护剂对石材进行防护处理。 3. 在清洗石材或处理石
  • 高建筑装饰材料----石材
    目前市场上常见的石材主要有大理石、花岗岩、水磨石、合成石四种,其中,大理石中又以汉白玉为上品;花岗岩比大理石坚硬;水磨石是以水泥、混凝土等原料锻压而成; 合成石是以天然石的碎石为原料,加上粘合剂等经加压、抛光而成。 后两者因为是人工制成,所以强度没有天然石材高。
  • 石材的理性选择和科学使用
    石材的理性选择和科学使用
    石材的理性选择和科学使用 天然石材都具有一定的放射性,因此,消费者选择时要慎重,使用时要科学。 事先掌握选择方法和标准。我国石材按放射性高低被分为A、B、C三类,按规定,只有A类可用于家居室内装修。石材主要有大理石和花岗石两种,大理石的放射性一般都低于花岗石,大部分可用于室内装修,而花岗石不宜在室内大量使用,尤其不要在卧室、老人、儿童房中使用。根据检测,不同色彩的石材其放射性也不同,最高的是红色和绿色,白色,黑色则最低。因此,消费者应谨慎选择红色、绿色或带有红色大斑点的花岗石品种。 购买时要签合同开发票。合同和发票是维权的重要保障,消费者应当要求销售方在合同中明确产品的名称、规格、等级、数量和价格等,并要求明确采用哪个标准进行检测。最好能要求销售方提供产品合格的证明、由法定部门认定的检验报告或产品放射性合格证。条件允许,最好将样品送到检测部门进行检测。现在,市场上出现的所谓“国际A级”、“特级”的石材,是部分厂家误导消费者的一种做法,消费者要注意防范。 铺设后要采取稀释污染的办
花池石材
花池石材专题,为您提供花池石材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与花池石材 相关的专业交流讨论,更多花池石材相关内容请访问
相关热门专题
仿木花池
花池绿化
