想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
这样镂空的屋顶在PKPM中怎么建模?这个是建筑给的 也是个新手,请高手点评一下这样画可以吗 需要注意些什么?
请问屋顶消火栓管用沟槽连接,而且已经做了橡塑保温,还需要考虑管道补偿问题吗?看沟槽规范,是说温差不大于20度,管接在4M可以不考虑补偿,但是我们的管道在6米用沟槽连接,达不到要求,需要补偿吗
屋顶构架怎么施工怎么设计?有做施工的吗求告诉,屋顶的构架是怎么施工的呢?设计怎么设计的呢,按照建筑给的实际尺寸做?柱很大,可是受力完全没必要,还有梁是扁梁。如果按照结构受力分析做尺寸,那么建筑造型施工时又是怎么实现的呢?砖砌补上尺寸?
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下
请问:屋顶实验用的消火栓箱里面是否设置直接启动消火栓泵的按扭。在进行消防检查的时候检查人员直接按屋顶消火栓箱里面的按扭启动消防泵进行消火栓试射实验
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
有一国税局工程消防喷淋,9999M2,地下一层,9层,9层屋顶稳压,配:罐:SN80-0.6,调节容积0.3M3,工作压力0.55MPA;泵:3M3/H,扬程40米,配用功率1.5KW;;请问:配的对吗?
我刚做了一个综合楼,建筑专业屋顶上已经在楼梯间上设置了屋顶水池,我直接用它作为我的屋顶水池,但是审图办的人说根据《工程建设强制性条文》中“生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”要求我做独立结构形式,但是我以前都是这样做的都每问题,我想问大家你们都怎样做的?这个问题具体怎么解决?怎样做独立结构?难道不用建筑专业的水池而是单独去买水箱成品?
现有一4单元28层建筑,原设计未考虑屋顶大字的问题。现于四个单元上各增加一个大字。我想从地下一层的配电箱引一路bv线上去,将四个大字勾在一个回路。屋面的施工已基本完毕,若要勾在同一回路的话需要过一段已经挂瓦的坡屋面。。。请问屋面的配管该如何操作?需要做哪些防水措施?抑或我每单元单引一路电(感觉太浪费)?
雨水通气管 消防管道 出屋顶的时候的防水套管 必须用钢管吗?用塑料管也可以吗?因为我看96S406图集是用的钢套管 新出的10S406图集 用的是UPVC管加止水环?请问各位现在到底按照什么做法呢?
camden团队将艺术带到了新的高度,他们在北伦敦自治市的一些屋顶上策划了一个雄心勃勃的创意项目。2014伦敦设计节上展示的5个装置都是从100多个提案中挑选出来的,这些提案要求艺术家和设计师探索在繁忙的camden大街上建设绿色高架铁路的可能性——以纽约的高架铁路为参照物。 评审团成员有kelly large,zabludowicz收藏的管理者、vincent honoré,david roberts艺术基金会的管理者以及kate moross,moross工作室的总监,他们对选出来的5个装置进行了评估并选择了它们,因为它们的种类多样而且能够相互映衬。“我觉得任何能够让人们对某个地方更加注意的点子都是很有趣的,尤其是对camden的居民来说,这些成功展示的提案作品就顺应了这种思维。他们并不是通过非常努力而变得聪明,他们只是对此感到兴奋,
屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。 8.铺设轻量合成营
收录于话题 忙碌的周内让人疲惫
Revit如何为屋顶设置“找坡”一、先在标高二任意绘制一个平屋顶二、假设以中心线为分界线,往两边进行找坡,于是就可以设置一个参照平面(参照平面利用“对齐”工具,在点击“EQ”就能使想要的2条线段长度相等)三、然后为屋顶添加分割线,修改子图元(假设“找2%的坡”,1950*0.02=39)这样就为我们屋顶设置好“找坡”了相关技巧搜索Revit里面屋顶的微调技巧如何使用Revit绘制尖顶波浪式屋顶
Revit如何以坡率的方式创建屋顶 想必大家在创屋顶的时候,多数情况只能以高差或角度的方式来创建。其实我们很多时候,按照规范来讲,也有通过坡率的的指标来建模。 我们来看一下,如何来实现用坡率的方法来创建屋顶: 第一种方法,我们可以通过使用坡度箭头的方法来实现,即绘制坡度箭头后,把其属性当中的指定参数从尾高设定为坡度,并把其尺寸标注设置为需要的坡率即可,如下图:
屋顶绿化对增加城市绿地面积,改善因过度砍伐树木、各种废气污染而形成的城市热岛效应、减少沙尘暴等对人类的危害,开拓人类绿化空间,建造田园城市,改善人民的居住条件,以及对美化城市环境,改善生态环境等方面都有着极其重要的意义。1.改善城市生态环境植物是屋顶绿化的主体,在屋顶栽植的植物和平地的植物一样,具有吸收二氧化碳、释放氧气、吸收有毒气体、阻滞尘埃等作用。此外,由于屋顶的特殊环境,屋顶植物能在城市空间中多层次的净化空气,起到地面植物所达不到的效果。雨水被屋顶植物吸收,通过蒸发和植物蒸腾作用扩散到大气当中,调节空气湿度,洁净城市空气,从而达到改善城市空气与生态环境的目的。 目
碰到一个项目,屋顶有金属栏杆,查了规范,这个金属栏杆的不满足作为接闪器的要求,那么问题来了,我要如何来保护这个金属栏杆呢,把它跟屋面的避雷带连接就可以了吗?
