一个有品位的人,会让居室颜色的搭
我有一个梦想,在阳光房里,砌一杯茶,捧一本书,晒着太阳,闻着花香,给身体和灵魂放一个假。
发了南北向丙个阳光房、屋顶花园的施工图,已竣工,请朋友们进来看看
相信很多人第一次听到【阳光房】这个词的时候会有点懵懂、不了解什么是【阳光房】但是你想想假如有一个:玻璃花房、里种满了薰衣草、夏天坐在里边是多么美好的一件事啊!随着人们的生活不断的提高、阳光房也慢慢的走进了我们的视线、而阳光房的样式也越来越多、有需求的业主也越来
关于复式房子顶楼里的露台利用,如果条件允许的话,把顶楼的露台位置用玻璃封起来,做成一个阳光房,真的是非常漂亮!相信买了复式或准备自建房的朋友都会喜欢这样的阳光房!
露台装修阳光房设计方案效果图
北京阳光房、露台玻璃顶阳光房、露台玻璃房、庭院阳光房、断桥铝阳光房、阳光房设计搭建现场实景拍摄效果,北京专业阳光房施工单位-北京北方瑞达金属门窗有限公司。
移动阳光房到底要不要做?想必,这样的纠结在每一个装修家庭中都会出现。那么,移动阳光房的优缺点都有哪些?造价大概多少钱一平方?下面,就跟着小赛一起来了解一下吧。
一、必须构造钢结构。 一般投影面积在20平米以上,跨度在3米以上的须有钢结构做基本支撑。良好的钢结构可以确保 阳光房的安全系数,在强风、地震等自然灾害面前保持建筑整体稳定。 二、顶棚必须使用型材。 有的门窗加工厂在制作简易阳光房时仅仅是在钢结构上铺钢化玻璃,玻璃之间用幕墙结构胶粘连。可以肯定地说,此类顶棚必然在一个季节后漏雨。因为,玻璃与结构胶的膨胀系数有差别,在施工过后冷热天气交替后,玻璃与结构胶之间必然会存在裂痕,任何哪怕一个针眼大小的漏洞都将导致漏雨,而且事后根本无法确定具体修补点。所以,顶棚必须使用型材。型材与玻璃进行搭接,减弱热胀冷缩效果。多年来,我坚持采用钢塑共挤型材作为顶棚的基础型材。第一,钢塑共挤型材外部为加厚的优质PVC,内腔为闭口异型高防腐钢板,角部采用螺接方式,增加了顶棚的物理强度。第二,玻璃与型材的粘连效果好。事实上,玻璃胶与PVC塑料之间的粘连效果最好,与铝材等金属粘连效果最差。较好的粘连效果可以确保一定的防水性能。 三、顶棚必须使用钢化中空玻璃。 中空玻璃技术可以有效提高建筑的保温隔热性能,作为阳光房来
维也纳建筑事务所设计的Velux Sunlighthouse是奥地利第一个环保独栋别墅,位于奥地利普雷斯鲍姆的一个小镇,这个项目是对绿色生活与可持续发展的进一步探索。住宅位于一个狭长并向下倾斜的地面上,两个体量建筑顺着地势连接着排列开来,留下一个小范围的隐私。建筑外立面由云杉木板包裹,显得亲切自然。每一层都安装了大片的玻璃,据悉,项目总窗口面积站了其建筑面积的42%,为室内提供了充足的光线。同时,为了响应环保节能的理念,设计师在住宅顶部安装了一块大大的单晶光伏屋顶板,另外还安装了太阳能电池板和控制空气热回收系统等。项目名称:奥地利阳光房(Sunlighthouse)建筑师:Juri Troy Architects建筑事务所项目地点:奥地利,普雷斯鲍姆 项目时间:2010年摄影:Adam Mork
阳光房结构大多采用高强度碳钢,然而钢架墙体框架部分根据设计采用不同规格的矩形钢管拼接而成。房顶平面为“#”字形结构布局。夹胶玻璃为材料进行辅装(也可根据实际要求采用其他规格的玻璃,如中空钢化玻璃、热弯钢化玻璃、玻璃覆膜等),其特点是重量轻、强度大、使用夹胶玻璃其安全性能非常好。即使房顶因意外事故而破碎,决不会因玻璃破碎而发生伤人事件。因此安全性是无可比拟的。房顶的防漏密封采用比较先进的制作工艺。其防漏性能及耐候性非常好。采用多块玻璃拼接组装而成。边其重量能分布均匀,不但能保证屋顶整体结构的安全,而且便于维修与更换。采用6—8毫米的钢化玻璃(也可选择中空钢化玻璃等),便于用户选择。 阳光房开启部分可采用断桥铝门窗,更使阳光房显其高雅的气质。其特点:开启方便、视野宽阔、采光性好、坚固耐用、抗老化,有房屋内外浑然一体的感觉,且便于清洁,且安全性也是显而易见的。阳光房玻璃的分类:1、夹层玻璃是一种在两或多层玻璃之间夹PVB
在很久以前 阳光房的来源是来露台和阳台演变而来的,随着社会的发展人们不断的追求高档的品质的生活环境,室外露天也搭建起露台阳光房来了,现在的铝合金阳光房正从原来的单纯的实用功能慢慢的转变成实用加装饰功能的轨道上面来了。露台阳光房的装饰中常见的是采用自然材料,搭配舒适的家具,让室内外的风景在这里衔接自然,一般设置为茶室、运动室、玩乐区,打造出更为舒适浪漫的休闲空间,下面小编为大家介绍下露台阳光房价格多少钱: 关于露台阳光房价格多少钱是根据不同的露台阳光房样式及使用的材料不同价格也会有所差异,露台阳光房价格是根据实际施工面积来计算的,阳光房采用的型材、外观设计、施工难度等相关因素也直接影响其价格,露台阳光房价格主要分三个部分: 1、顶价格稍高。 2、四面价格按门窗价格计算。 3、遮阳系统(这个价格也不高)。 其他通风处理、防水都跟设计和技术能力有关。还有高档天窗、智能风雨感系统(可自动)、智能移动系统,如果要求不太高级,这些就都不用考虑了。 (露台阳光房装修效果) 阳光房作为一个独立的建筑系统
图纸简介: 这是某地屋顶露台扩建轻钢结构阳光房施工图。工程概况:檐口标高2.4m、长度12.69m、宽度3.195m、此露台墙面采用普通玻璃墙面,窗子采用铝合金玻璃窗。屋面采用钢化夹胶玻璃(由幕墙设计),屋面排水按1:30的坡度自由落水。太阳能热水器架子采用热镀锌矩形管。 图纸内容包含:露台柱网布置图、露台屋顶结构布置图、太阳能热水器架子结构布置图、框架结构图、露台平面布置图、露台屋顶平面布置图、立面图。
阳光房,一个融合了自然与家居理念的舒适空间,是现代人追求高品质生活的一种体现。
阳光房设计细节 一:铺地砖,业主在专属的阳光房中规划花园时,地砖不需要铺得太平整,最好有点沟壑之类的,这对保留水土有一定好处,自然地质地貌也是采取这样一种比较环保科学的方式。屋顶的地漏所在角落适当降低一些平面,方便泥土中过多的水分从地漏排出去。另外,就是要在板上铺设类似无纺布的隔离层,防止水在下漏的过程中将泥沙带走,甚至堵塞管道。 阳光房服务设计细节 二:植物选择。当阳光房业主需要在阳光房中种植一些自然植物时,请注意选种喜湿喜热类的植物物种,因为阳光房,尤其是北京阳光房的日照时间比较长,而且阳光房的一般的密封性能比较好。 选用时请了解你家阳台的朝向,由于朝向不同,光照差异区别很大。北向阳台夏季基本上没有阳光,南向则相反,东向、西向阳台则各只得半天日照。所以,要根据朝向来选择相适宜的植物品种。比如:如果阳台是朝南的,光照时间长,可以养些喜欢阳光的花草,如米兰、茉莉、扶桑、月季等。如果阳台是朝东或朝西的,最好种些蔓生植物,像
这是一个非专业的八旬老朽力所能及的一个实验 目的:别墅阳光房生态空间 通过技术措施以最低的耗能,将室内温湿度控制在舒适范围内基本参数:红色参数待定 北京地区年均阳光辐射量:1250Kwh/㎡.y 日均
随着生活水平的提高,很多的人在选购别墅之后会在家里面装修阳光房用来休息娱乐,那么如何装修设计别墅阳光房呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、别墅阳光房设计原则 1、耐冲击性 就是指别墅阳光房的安全性,这应该是第一位的。作为别墅阳光房的结构和支撑的钢布局的结实程度,承重才能和运用寿命水密性要有防雨板、排水槽孔,能将雨水彻底阻隔于室外。 2、防火性 别墅阳光房也是房子的一部分,所以也相同不能无视了其防火问题,在防火方面塑钢窗的作用仍是不错的。 3、隔音性 别墅阳光房尽管为通明的,但它还并不是彻底的开放式,关于主人来说仍是要保存必定的私密性的。所以每一个接缝要尽能够的紧密,能够坚持室内的安静和私密。 二、别墅阳光房设计注意事项 1、小面积阳光房设计注意事项 如果你的别墅面积小,设计别墅阳光房只是为拓展生活空间,一般会阳光房私密性要求高,经济水平较低。这时候则可选择保温板屋顶,塑钢门窗加保温墙作周边维护类产品。这类产品虽非严格意义上的阳光房,但价格低
我们在选择阳光房
