:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
新手求助,如图,短柱(SC1)与地梁(PB1)同时浇筑还是分开浇筑?同时浇筑的话地梁与短柱尺寸相差太小,不大好支模,请考虑到一个新手的理解能力,详细回答,多谢。
随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
家,对于每个人而言,都是一处温暖且安心的所在。而当家中拥有了一个露台,这份温暖与安心便得到了一种诗意的延伸。
如题。柱子是400*400保护层应该为3cm。
雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
内蒙库伦地区 2+1框架 小商铺 杯型基础 湿陷性黄土今天下午 浇筑垫层的时候下了场大雨 垫层浇筑了一半雨停了后继续浇筑 结果质检站到现场来 要求停工 并且要求把浇筑完成的垫层重新返工 请问 雨停了之后去检查基槽 没发现积水 浇筑玩垫层影响 基础承载力吗影响大马?我们该怎么做 150方垫层 独立开挖的基坑(人工开挖)重新做 不怎么可能
内蒙库伦地区 2+1框架 小商铺 杯型基础 湿陷性黄土今天下午 浇筑垫层的时候下了场大雨 垫层浇筑了一半雨停了后继续浇筑 结果质检站到现场来 要求停工并且要求把浇筑完成的垫层重新返工 请问 雨停了之后去检查基槽 没发现积水 浇筑玩垫层影响 基础承载力吗影响大马?轻微(非自重)湿陷性黄土我们该怎么做150方垫层 独立开挖的基坑(人工开挖)重新做 不怎么可能蒙西现在情况有点紧张,所以建筑行业要求很严格,避免群体性事件发生。几个月下次与就被我们开挖基槽遇到了感谢各位前辈的指教,本人下午问了设计,设计说没什么大问题的,只要人能下基坑施工就可以了。不过要设计出个联系单,设计不怎么愿意。这几天都是雨,没有排水措施(机械开挖留30厘米人工挖,没
梁与柱混凝土强度等级相差太多的话,梁筋端部锚固是按柱的还是梁的混凝土强度等级取,比如柱C40,梁C30,2级抗震,锚固是按C40取还是按C30取,两者可是相差好多的,虽然设计一般要求梁柱节点区按柱子混凝土等级浇筑,但是现场梁柱节点核心区混凝土强度等级基本是同梁板混凝土强度等级一样,那样就存在质量隐患。困惑中......[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 15:19 编辑 ]
我的露台花园
家里自建房两层,大厅上有8M长800CM高的新浇筑大梁。底模和下面支撑没有拆。包工头说三天后就可以在上面架空心预制板。请问各位老师这样可以吗, 我怕混凝土强度不够,压坏大梁
施工缝位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土抗压强度应不小于1.2MPa。施工缝设置位置如下:1)柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面,与板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托的下部。2)单向板留置在平行于板的短边的任何位置。3)有主、次梁的楼板,宜顺着次梁的方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3的范围内。4)双向受力楼板、厚大结构、拱、拱、薄壳、水池、斗、多层刚架及其他复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。其表面应清除水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层,并加以湿润和冲洗干净,不得积水。施工缝外宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆。5)承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,必须征得设计单位同意。 其他回答:施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应
