谢谢各位帮助! 目前小弟遇到一个1楼房间墙面渗水的问题,由于2楼是一个露台,露台的平面与主楼的平面相平,露台地面使用了防水布后贴了地砖,但是1楼的内墙面 遇到下大雨,里面渗水严重。 1楼的外墙面用防水涂料把面砖缝隙都涂了,但是依然无法解决。 目前想到是把露台变为阳台,用混凝土现浇平面后再加一个坡屋顶。但是主楼已经有了天沟了,不知道如何处理现浇平面与主楼天沟之间的关系。烦请各位帮忙解惑下。 谢谢!
积攒了十多年的钱买回一套小房,两室一厅,在交房的时候发生争执。我的六楼的五楼,但阳台是最上面一层,也就是说从一至四楼都有阳台,六楼是一室一厅,没有阳台,我是五楼,所以我的五楼就是最高层。买房的时候售楼小姐告诉我那是露台,请见第一张照片,那个时候还没有顶。今天去收房,开发商竟然在上面装了一块玻璃,然后按照阳台计算一半面积,见图二。我查了有关资料,阳台和露台最大的区别就在于有没有永久性的顶,用几个膨胀螺栓固定的钢管上面铺一层六毫米厚的玻璃就叫永久性顶吗?请专业人士帮我看看这到底算露台还是阳台。谢谢啦!同时请问,永久性是如何定义的?再次表示感谢!
【景胜园艺】是一家集设计、施工、养护、销售于一体的公司,专门从事【私家花园】【防腐木工程】【庭院装饰】【屋顶花园】【屋顶绿化】【阳台绿化】【棚亭花架】【防腐木木桥】【防腐木木屋】【别墅绿化】【别墅装修】【合肥别墅】【合肥别墅区】【安徽别墅】【户外休闲家具】【艺术休闲家具】【合肥绿化】【安徽绿化】【合肥别墅绿化】【露台绿化】等等!:)
请问这种阳台 露台怎么做
如今的防腐木材不再仅仅是公共区域的使用,也开始走进一般老百姓的家里。市面出售的防腐木一般为松木,经防腐剂处理。防腐木可防虫蛀、防微生物侵蚀,有一定的耐水性。在阳台铺设时,要与地面保持一定的空间,板与板之间留有一定缝隙,这样可以保持防腐木的良好通风,方便搞卫生,如果有东西掉入缝隙也方便捡拾。 防腐木材应通风存放,应尽可能避免太阳暴晒。另外,在施工时,应该尽可能使用防腐木材现有的尺寸,如需切割、钻孔时,必须使用CCA防腐剂进行涂刷补救,以保证防腐木材的使用寿命。
跃层有一个16平方米的露台,下面26层均对应为一个入户阳台。疑问:露台的雨水可否排入入户阳台的排水管?还是需要另加一根雨水管?是否有必要另设?
前天我绕着我们住的小区的建筑外围走了好几圈,发现只有小高层建筑外立面有雨水立管,多层的建筑都没有雨水立管立在外面;多层建筑的顶层都是设有露台的,露台和天沟是相通的,露台上面设有地漏,发现露台上的地漏是与阳台的排水管相接,所以建筑外立面没有雨水立管...我现在也有类似的设有露台的多层建筑,如果不设地漏,采用专门雨水管排水,要设好多根,影响建筑的外立面,我想设地漏,用下面阳台排水管一起将露台雨水一起排了,不知道这样违规范不?阳台有的设了洗衣机...
本帖最后由 hanin_ypo 于 2015-1-8 09:34 编辑 还请版主大人手下留情,发布之前特地在论坛里搜索了一下,没有类似的内容才发布了,也许是自己疏忽了,只是看到 好的东西想要分享给大家而已! 第三部分 阳台露台施工常见问题汇总 1、问题描述阳台问题,也是审图过程中发现问题较多的部位,主要问题是一些基本的设计原则,未在方案阶段与设计院明确,导致后期变更量较大。如:<
我现在用的tssd2010 。发现和12版区别很大。。不光是规范区别,比如tssd2010,几个钢筋标注重叠了,就没办法直接快捷键调整。。。
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
contract与agreement区别 Contract 与 Agreement的有无区别?在英语中,合同一般称为Contract,协议一般称为Agreement。下面分别进行讲解。 第一部分、何谓“Contract”? 1999年中国《合同法》第二条对contract定义为:A contact in t his Law refers to an agreement establishing, modifying and terminating the civil rights and obligations between subjects of equal footing, that is ,between natural persons, legal persons or other organizations. 根据这一定义,合同平等主体之间设立的确定民事权利和义务的协议。 Steven H. Gifts编著的“Law Dictionary”中将contract 定义为“con
