  • 如何露台改阳台,因为1楼墙面渗水严重
    谢谢各位帮助! 目前小弟遇到一个1楼房间墙面渗水的问题,由于2楼是一个露台,露台的平面与主楼的平面相平,露台地面使用了防水布后贴了地砖,但是1楼的内墙面 遇到下大雨,里面渗水严重。  1楼的外墙面用防水涂料把面砖缝隙都涂了,但是依然无法解决。 目前想到是把露台变为阳台,用混凝土现浇平面后再加一个坡屋顶。但是主楼已经有了天沟了,不知道如何处理现浇平面与主楼天沟之间的关系。烦请各位帮忙解惑下。 谢谢!
  • 帮忙看看我的这个是阳台还是露台,谢谢啦
    帮忙看看我的这个是阳台还是露台,谢谢啦
    积攒了十多年的钱买回一套小房,两室一厅,在交房的时候发生争执。我的六楼的五楼,但阳台是最上面一层,也就是说从一至四楼都有阳台,六楼是一室一厅,没有阳台,我是五楼,所以我的五楼就是最高层。买房的时候售楼小姐告诉我那是露台,请见第一张照片,那个时候还没有顶。今天去收房,开发商竟然在上面装了一块玻璃,然后按照阳台计算一半面积,见图二。我查了有关资料,阳台和露台最大的区别就在于有没有永久性的顶,用几个膨胀螺栓固定的钢管上面铺一层六毫米厚的玻璃就叫永久性顶吗?请专业人士帮我看看这到底算露台还是阳台。谢谢啦!同时请问,永久性是如何定义的?再次表示感谢!
  • 相关的别墅、露台和阳台的设计、绿化
    相关的别墅、露台和阳台的设计、绿化
    【景胜园艺】是一家集设计、施工、养护、销售于一体的公司,专门从事【私家花园】【防腐木工程】【庭院装饰】【屋顶花园】【屋顶绿化】【阳台绿化】【棚亭花架】【防腐木木桥】【防腐木木屋】【别墅绿化】【别墅装修】【合肥别墅】【合肥别墅区】【安徽别墅】【户外休闲家具】【艺术休闲家具】【合肥绿化】【安徽绿化】【合肥别墅绿化】【露台绿化】等等!:)
  • 请问这种阳台 露台怎么做
    请问这种阳台 露台怎么做
    请问这种阳台 露台怎么做
  • 防腐木装修阳台露台要注意问题
    如今的防腐木材不再仅仅是公共区域的使用,也开始走进一般老百姓的家里。市面出售的防腐木一般为松木,经防腐剂处理。防腐木可防虫蛀、防微生物侵蚀,有一定的耐水性。在阳台铺设时,要与地面保持一定的空间,板与板之间留有一定缝隙,这样可以保持防腐木的良好通风,方便搞卫生,如果有东西掉入缝隙也方便捡拾。 防腐木材应通风存放,应尽可能避免太阳暴晒。另外,在施工时,应该尽可能使用防腐木材现有的尺寸,如需切割、钻孔时,必须使用CCA防腐剂进行涂刷补救,以保证防腐木材的使用寿命。
  • 露台的雨水可否排入阳台排水系统
    跃层有一个16平方米的露台,下面26层均对应为一个入户阳台。疑问:露台的雨水可否排入入户阳台的排水管?还是需要另加一根雨水管?是否有必要另设?
  • 【施工一手资料】常见施工图问题汇总(阳台露台篇)
    本帖最后由 hanin_ypo 于 2015-1-8 09:34 编辑 还请版主大人手下留情,发布之前特地在论坛里搜索了一下,没有类似的内容才发布了,也许是自己疏忽了,只是看到 好的东西想要分享给大家而已! 第三部分 阳台露台施工常见问题汇总 1、问题描述阳台问题,也是审图过程中发现问题较多的部位,主要问题是一些基本的设计原则,未在方案阶段与设计院明确,导致后期变更量较大。如:<
  • 阳台排水立管能接露台雨水吗?阳台有的设了洗衣机
    前天我绕着我们住的小区的建筑外围走了好几圈,发现只有小高层建筑外立面有雨水立管,多层的建筑都没有雨水立管立在外面;多层建筑的顶层都是设有露台的,露台和天沟是相通的,露台上面设有地漏,发现露台上的地漏是与阳台的排水管相接,所以建筑外立面没有雨水立管...我现在也有类似的设有露台的多层建筑,如果不设地漏,采用专门雨水管排水,要设好多根,影响建筑的外立面,我想设地漏,用下面阳台排水管一起将露台雨水一起排了,不知道这样违规范不?阳台有的设了洗衣机...
  • 这里搭建一个阳台可以吗
    这里搭建一个阳台可以吗
    两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 高层阳台这样装修超重吗
    本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
阳台露台
阳台露台专题,为您提供阳台露台相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阳台露台 相关的专业交流讨论,更多阳台露台相关内容请访问
露台花园图片
露台围栏
