我家有20平米的露天露台,12年了,从来没漏水,但是原来铺的瓷砖开裂我想换掉,顺便重新做防水。敲掉瓷砖和瓷砖下面的水泥,一共5厘米,没有露出防水层,而是颗粒比较大的水泥面,从侧墙和露台交界处能看出原来是沥青卷材的防水。防水工人昨天下午直接在露出的水泥面上做了一层丙纶布防水,用水泥加胶粉粘接,今天上午又用同样的方法做了一层,一共两层。下午(第二层防水做完五六个小时后)我去现场看了一下,面上的水泥加胶粉粘接剂大部分都干了,但是我用手指轻轻一搓,面上的水泥就粉化了,我看水泥和胶粉都是杂牌子。我的问题:1,不铲掉原来的防水层,直接在敲掉瓷砖的基面上做防水是否可行?2,用丙纶布做两层,侧墙上墙35厘米,防水效果咋样?3,粘接用的水泥出现粉化是否正常,是不是水泥或者胶粉不合格,是否需要重新粘接?先行谢谢了!
按规定做防水层应从地上延伸到墙面,高出地上250mm。问题是这个露台周边都是栏杆和户内客厅。没有墙体。露台下层是下一户的户内房间。这个防水卷材收头该怎么做?
屋面露台约60m2,打算做保温防水后,再铺地砖800*800,然后,做些花池种花种菜。请教如何做防水保温?请尽量详细。
在工程施工中一直有个困惑,就是防水层外侧保护层做法问题:这里主要讨论的还是露台反坎部位及天沟部位的防水保护层,基本上有一下做法1)防水层完成后,在防水层外直接涂反光漆两度;2)防水层完成后,在防水层外侧甩浆抹灰;3)在防水层完成后,在防水层外侧贴网格布,再进行甩浆抹灰。上述第三种方式和第二种类似。为了防止保护层的开裂脱落。但是之前做的工程,像第二种第三种都有开裂脱落的现象,有些部分还是比较严重,可能和施工有关;第一种方式,据说该种保护作用不大,还是比较容易老化。所以想问问,还有其他种方式,或者上述的防水保护层有没有比较好的施工方式,可以避免保护层的开裂脱落。
最近接受了一位朋友的委托,要求在屋顶的露台上做一花架,虽然花架不大,但是如何在不破坏防水层的前提下妥善的固定好花架?这是个难题。通常的做法是给花架的柱脚做一水泥墩,但这个墩依然是在露台面层上。因此我想了个办法,就是给花架的柱脚用钢板做扩大的脚,作成预埋件,有朋友说可以使用环氧树脂将钢板粘接到砂浆抹灰层上,但这样做法是否牢固呢?请高手赐教,或者还有别的更好的办法 吗?谢谢!
121212121
大家看下我拍的图片,今年开春安装在广场的地埋灯,最近检查了下,发现80%都进水了,夏天的时候个别进水的已经处理了,首先有一个问题是当初安装地埋灯时没有安装预埋件,每个灯头下面预置的都是一段长20厘米左右大口径PVC管,我处理的时候,除了将灯头下端进线处胶塞拧紧外还用玻璃胶进行了封堵,上盖也尽量拧紧,从图片中各位能看到,灯罩四周也用玻璃胶进行了封堵,可是还是进水,能想的办法都试过了,可是还是没有效果啊,怎么地埋灯的防水这么难做吗?不知道论坛内其他坛友安装地埋灯的时候是不是也出现过同样问题,有什么好的解决办法吗?各位多多指点啊
各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
问题补充:例如筏板基础,筏板基础使用砖胎膜的,那么防水需要面积需要加大吗?另外筏板基础里面防水归类归在筏板基础防水还是单独建立一个子母。如图,为地下室侧墙与地下室底板。还有一个问题是集水坑的卷材防水归在筏板基础里面吗?
地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
在多层建筑里面厨房、卫生间排水管需要设置防水导管吗?设置的话,应高于地面吗?高多少?什么规范里面有记载? 请各位帮帮忙,小弟不胜感谢,
