问下防盗门预留洞口的偏差可以为多少,甲方发文给了我们一个洞口预留尺寸为2080*1170,后防盗门进场实际尺寸为2050*1170,甲方要求我方宽度小余1170的全部剔除,我方坚决不同意,同意小于1165的给他剔除,请问预留洞口1165属于粉刷正常偏差范围内吗
防盗门要求隔音效果好,场所用于公检法审讯室。不要门锁,不要门槛,门扇厚度5CM。门底暗装可升降密封条,门框门扇做成八字形,有密封条。最后我方进行防盗门软包。
在12年9月3日举办的第二届亚太经济论坛上,经济学教授国世平和泛家居业内的资深人士们共聚一堂,探讨当前房地产市场持续低迷、企业生产成本上涨的经济环境下,泛家居行业的发展趋势。有观点认为,由于泛家居行业处于房地产产业链的下游,必然会受到不利影响,以至于今后一年半都将是泛家居业的“冬天”。 笔者认为,对防盗门企业来说,一旦认准了高端或低端市场中的一个,根据市场需求努力拓展业务,完全可以免受“冬天”的影响。 高端防盗门品牌受消费者热捧
防盗门是家庭防盗的重要工具,现在有很多家庭都装上防盗门,一些优质的防盗门的使用寿命很长,但是即使使用寿命长,不注意保养的话也会产生很多麻烦。下面就由小编教大家防盗门的日常维护保养得技巧。 一、防盗门日常维护保养知识 保护膜去掉以后,门体置身于室外环境中,由于灰尘油污等污染物附着在门体上,使门体褪色失去新鲜光亮度,建议使用者每隔一定时期清洗一次,清洗办法,用70%的水混合30%的清洗液装入喷雾器内,均匀喷在门表面,轻轻用软布擦拭。 1、当开关门有金属摩擦声时,在门折页上滴少许润滑油或直接找专业维修工
现在越来越多的家庭注重家居防盗安全,靠谱的防盗门无疑是最简单有效的防盗方法,市场上这么多的防盗门、我们怎样才能选到安全放心的防盗门呢?防盗性能和配件质量上才是最重要的。
希望对大家能有用哦![ 本帖最后由 oicq878901 于 2008-7-25 20:25 编辑 ]
出于家居安全考虑,许多用户在装修完工以后,便打算将防盗门的锁芯替更掉,如此便可以避免外人有钥匙能直接进入到我们家中。无论你家的是什么品牌的防盗门,都是可以更换锁芯的,我们可以请专业人员来进行更换,这样也不容易将防盗门损坏。那步阳防盗门锁芯更换方法是什么呢?下面就随齐家小编一起来了解下步阳防盗门锁芯更换方法吧! 步阳防盗门锁芯更换方法 1、我们在替换之前,要先准备好一个尺寸大小型号相同的锁芯,以便我们的更换工作能顺利进行。其次我们需要找到防盗门锁芯所在位置,卸下相应的螺丝,然后用钥匙将本来的锁芯从门锁上拔出,这样就完成了拆卸旧锁芯的工作了。如果在拆除中,我们无法顺利卸锁芯,那我们只需用锤子在锁头的四周轻轻的敲一下即可。 2、在拆卸工作完成之后,接着我们就要准备安装新的锁芯的。我们需要先将保险栓插入门锁中,然后要将内外把手合拢,最好
求教 常闭防火门开启后未关闭,影响住户防盗门的打开,这种设计是否合理
国标防盗门门的尺寸是860*2050,这个是指的什么?是防盗门的尺寸还是抹过灰以后的洞口尺寸?如果要想做成这种尺寸的门,而且安装时能够顺利安进去,,那么,门洞口在抹过灰以后的尺寸必须达到多少才能做???另外,规范上是如何规定的?如果安装的门不是860*2050,,符合规定么。。?
如题,现在出现问题的防盗门是已经接房了,但业主投诉说防盗门他们撕开薄膜后发现变形,凹陷,但做门的单位表示他们移交的时候没有损坏情况,现在这个责任到底归谁,如何界定,我们是甲方,不过w我才毕业,没经验啊,现在我又是主管维修这块,完全不知所措,请各位给个思路啊
因小弟有意涉足不锈钢防盗门行业,设备及材料都以齐全。但仍缺乏防盗门具体生产工艺方面的知识,有那位大侠能够提供防盗门相关知识及图纸,多谢了,小弟跪求!
选购防盗门安全放心专家提醒要“四看” 一看合格证:防盗门应该有有关部门的检测合格证明,产品质量应符合国家标准G B - 17565-1998 《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。根据有关标准,防盗门安全级别可分为A级、B级和C级,其中C级防盗性能最高,B级其次,A级最低,一般建材市场里销售的大部分都是A级防盗门,适合一般家庭使用。 二看质量:合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在2mm以上,门体厚度一般在20 mm以上,门体重量一般在40 kg 以上。拆下猫眼、门铃盒或锁把手等可看到,门体的钢板厚度应在1mm以上,内有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起,门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物,用手敲击门体会发出“咚咚”的响声。 三看门锁:检查是否采用经公安部门检测合格的防盗专用锁,在锁具处应有3.0 mm 以上厚度的钢板进行保护。 四看服务:安装好防盗门后要查对钥匙、保险单、发票和售后服务单等配件和资料与防盗门生产厂家提供的配件和资料等是否一致。<
我花100筑龙币买的 防盗门安装 施工工艺
楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件
每个人的家里几乎都会安装防盗门,它是进出家门的第一道安全保障,市面上各式各样的防盗门真的都能够保护我们家居安全吗?面对市场上参差不齐的产品,我们怎么才能选到合格又放心的防盗门?一起来看看吧。 防盗门应该怎么选? 看合格证书:符合要求的防盗门应该具有法定机构出具的检测合格证,并且有生产企业所在省级公安厅(局)安装技术防范部门发放的安全技术防范产品准产证。 看等级:根据门板门框的厚度,防盗门分为甲、乙、丙、丁四个等级,甲级最好,其余等级以此类推,甲级房东啊门价格在4
最近有许多消费者向我们咨询有关不锈钢防盗门信息,他们许多人由于预算的影响,在更换新款不锈钢防盗门时,只想更换门扇,不更换门框。那么这样的想法是否可行呢?在这里,小编可以肯定这种想法是完全可行的,但是我们在不锈钢防盗门更换时,最好是让专业的不锈钢门厂家上现场查看测量对应的合页插销数据,每个不锈钢防盗门厂家工艺不太一样,那么合页、插销冲孔数据就会存在差异,所以在这里建议大家最好是找原配的不锈钢门厂家。还有一个提醒消费者,
GAT72-1994楼宇对讲电控防盗门通用技术条件
如题,本人是一家房产公司工程部人员,我单位在建设当中,由于前期设计建筑和水电设计配合不好,现在安装好了,发现有一户人家防盗门外有一个消防箱,消防箱还是突出墙的,所以如果这家防盗门是外开的话就打不开,所以我们想把防盗门统一改为内开,从设计院角度,他们说,如果有确切需要,那就来签个单子吧,这与消防验收关系大吗?签了之后,以后会有业主来找我们投诉我们吗?现在业主很厉害的。另一个,我在网上看有人对万达样板房安装的内开门窗有疑问,内开肯定是有影响的,但规范要求必须外开吗,我们建设的是30层高层,也是内开窗,我记得高层的设计当中窗户应该是内开吧,因为外开会有一些安全隐患的。由于规范了解不深刻。请各位专业人士给以解惑。十分感谢。[ 本帖最后由 lxm310 于 2010-7-27 16:26 编辑 ]
我刚买了小高层住宅,但是进户的防盗门是内开的,极度不方便使用,请教高手,有没有对小高层进户门有要求的文字性东西,谢谢诸位了 !!
