两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
家里的房子是97年造的小区。顶楼6楼,是一间六复七的小跃层。七楼外有个露台,现在打算在露台上搭一个房间出来。搭楼的面积大概是个2.7米x5米的矩形和一个2.4米x2.5米的矩形。有的装修公司说,楼顶面(12cm)用单层钢筋现浇混凝土就可以,有的说要双层双向钢筋。因为本人不是建筑专业出身,弄的有点迷糊。特此请教各位高手:1)这种情况 是否一定需要双层双向钢筋?钢筋的直径和间隔多少合适?2)如果单层钢筋就可以,应该采用多少直径的钢筋?钢筋之间的间隔多少合适?3)关于顶楼砌墙的问题:这个砌墙是双层墙好还是单层?双层会不会给房屋增加过重的负重?先谢过各位高手了。
家,对于每个人而言,都是一处温暖且安心的所在。而当家中拥有了一个露台,这份温暖与安心便得到了一种诗意的延伸。
一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
2020年因为疫情的关系,医用外科口罩成为人们生活中必不可少的必须品,需求大,市场的供应量自然就要变大,由此也诞生了很多新的口罩供应商,那么口罩的生产环境应该有怎样的标准呢,下面我们就来聊聊: 1、 根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械生产质量管理条例》来看,合法合规的口罩厂应具备与口罩相适应的生产储备场所、环境条件、生产设备和专业技术人员生产,符合国家标准和国家有关规定。医疗器械分为三类,口罩属于第二类,所以生产环境必须达到洁净度10万级以上。生产环境必须无尘、无菌,有特殊要求的口罩必须在规定的恒温恒湿条件下生产。 2
露台:北
现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;另一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品。园林花架材料在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。金属材料常用于独立的花柱、花瓶等。造型活泼、通透、多变、现代。但需要经常养护和油漆,金属的话在阳光直晒下温度较高。玻璃钢、玻璃纤维增强水泥(GRC)等则常用于花钵、花盆。设计园林花架要点花架在绿荫掩映下要好看、好用,在落叶之后也要好看、好用,因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来
Revit如何搭建自己的材质库BIMer废了好大力气调整出来的精致材质,有时不止可以用在一个项目里,但是每次调整都好麻烦,这里教大家搭建自己的材质库,走到哪里带到哪里。1、首先进入材质浏览器,打开“创建新库”命令。2、进行命名。3、之后选择想要保存到新库里的材质,鼠标右键“添加到”新库中。4、“显示库面板”,库面板左上角的下拉菜单中可以切换材质库。5、可“创建类别”对材质进行归类,选择要归类的材质,鼠标左键直接拖拽至想要归到的类别中。6、这样属于自己的材质库就搭建好了,若需要更换电脑等操作,直接将该文件复制,之后在材质浏览器中“打开现有库”进行添加即可。>> 阅读更多相似文章
我的露台花园
这是一个跃层露台,典型的私家环境.
现有一处在3层上的露台面积约为30平米,原设计漏了雨水管,现在没办法,我想在墙角打一个洞,下降为40公分,从2楼吊顶内接入隔壁阳台的雨水立管,该立管是屋面雨水立管,有没有问题?
首先要明确,在必须要做的情况下,如何做暗敷似乎容易碎片伤人.明敷又不美观.而且也没有可以利用的金属栏杆.请教一下大家在这种情况下如何做?
生活中,我们时常被琐碎的日常所困扰,忙碌的脚步让我们忘却了停下来欣赏生活的美好。然而,在我心中始终有一个梦想,那就是努力
因为表哥结婚,家里需要搭建阁楼,自已在网上搜索了一些搭建阁楼的知识,了解了下各种搭建的方法,最后还是决定采用槽钢搭建的方法,在此和大家分享下槽钢搭建阁楼的方法。 友情提示:想要搭建阁楼的朋友,先确定你所住的楼房是否可以搭建,不要搞出个违章建筑出来就非常不愉快了。 首先,搭建阁楼是有前提的,并不是所有房子都适合搭建。阁楼对你的房子的高度和宽度有一定的要求。在高度上,你的房子必须有足够的层高。一般来说,复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于 2.6 米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于 2.4 米,最低不低于
