  • 低压封闭母线可以露天吗
    现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?
  • 有露台的人,回家就是度假
    家,对于每个人而言,都是一处温暖且安心的所在。而当家中拥有了一个露台,这份温暖与安心便得到了一种诗意的延伸。
  • 什么时候可以设封闭楼梯间?
    这似乎是建筑的问题,但是和我们做暖通的息息相关啊先转述情况:地上地下共用楼梯间,地上楼梯及前室自然排烟,地下一层楼梯也有自然排烟窗,地下楼梯前室是暗的,必须设加压送风.我想让建筑把地下楼梯间作成封闭楼梯间.去掉前室,这样就可以少掉管井和设备.因为建筑条件实在是难提啊.问题来了:可以改为封闭楼梯间么?建筑说地上地下楼梯间必须性质一样,要么是防烟楼梯间,要么是封闭楼梯间.这种说法对吗?什么情况地下的楼梯间可以改为封闭楼梯间.是不是地下高差不大于10米,有直接对外出口就行?
  • 关于提前封闭沉降后浇带
    本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
  • 室内电缆沟是否可以封闭?
    室内设置电缆沟,沟内净高度850mm左右,净宽度1000mm,双排支架,请问电缆沟的盖板能不能做成死的不能开启的形式,只在电缆沟转角和交叉处留活盖板?有没有规范或者图集的规定?
  • 沉降后浇带封闭方法,急求
    沉降后浇带封闭方法,急求
    基本情况: 我们项目高160米,37层,框筒结构;钻孔灌注桩直径1米桩,2.4米筏板;地基主要为粘土层,有2个很薄的淤泥层,持力层位置-62米。目前施工至13层,累计沉降量16mm,参考周边项目总沉降量估计为35mm。 目前地下室后浇带渗水严重,想提前封闭,请问各位大神是否可以?若不可以是否有其他办法处理?急求!
  • 涂刷抗碱封闭底漆的作用
    涂刷抗碱封闭底漆的作用
    外墙建筑系统中封闭抗碱底漆是重之重,为什么这样说呢?河南水包砂施工队给你来看看他们怎么说?
  • 努力成为一个有露台的人
    生活中,我们时常被琐碎的日常所困扰,忙碌的脚步让我们忘却了停下来欣赏生活的美好。然而,在我心中始终有一个梦想,那就是努力
  • 封闭阳台的负荷计算问题
    封闭阳台的负荷计算问题
    有阳台(不采暖)的围护结构阳台板K=1.5阳台窗K=2.7外墙K=0.6外窗K=2.7层高3.2米做负荷计算是用那个算?
  • 请教关于封闭房间通风问题
    请教各位没有中央空调只有采暖,完全封闭的洗浴中心客房是应该送风呢?还是排风?还是送排风都要设?还有客房内的卫生间还需要采暖吗?我想只设排风扇就可以了。谢谢各位了!
  • 请教关于露台雨水排放的问题
    现有一处在3层上的露台面积约为30平米,原设计漏了雨水管,现在没办法,我想在墙角打一个洞,下降为40公分,从2楼吊顶内接入隔壁阳台的雨水立管,该立管是屋面雨水立管,有没有问题?
  • 请教:别墅露台,如果做防雷?
    首先要明确,在必须要做的情况下,如何做暗敷似乎容易碎片伤人.明敷又不美观.而且也没有可以利用的金属栏杆.请教一下大家在这种情况下如何做?
  • 关于封闭母线线制问题请教
    在TN-S低压供电系统中,从变压器低压侧到低压进线柜之间的那段封闭母线能用三相五线的吗?兄弟没用过,也不知道怎么用。有那位高手知道,能指点一二吗?先谢了!
  • 看看一个露台环境的设计
    看看一个露台环境的设计
    这是一个跃层露台,典型的私家环境.
  • 混凝土钢筋头的封闭处理
    混凝土工程中钢筋头的处理在建筑工程中,经常要用到大量的钢筋,在浇注完混凝土后,有很多钢筋端部露在外面,很影响美观,更重要的是空气中的水分会沿着钢筋端部渗进去,导致结构里面的钢筋锈蚀,进而影响结构的强度。缩短工程寿命。为把钢筋端部很好的封闭起来,要求封闭材料,必须同时具有如下条件: 良好的附着强度 如果封闭材料和老混凝土接合力不好,则修补后很容易脱落,失去封闭的功效 小的收缩率低的收缩率可以使其经受住温差的影响,不致收缩脱落 良好的抗渗性抗渗性越高,越能阻止水的渗入,最大限度的把钢筋保护起来。 抗冻性高如果用在楼房工程,还要具有良好的耐高温性能,以避免在失火情况下,损坏;还要有良好的耐紫外线性能和耐候性如果用在海堤,化工和污水结构池则还要防腐的性能要求;如果用在水利工程污水输送,,则需要另外关注耐磨性等。
封闭露台
封闭露台专题,为您提供封闭露台相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与封闭露台 相关的专业交流讨论,更多封闭露台相关内容请访问
露台怎么封
露台地板
