  • 阳台地板装修最好用防腐木
    防腐木经过防腐剂加工,而防腐剂对人体是否有害,要选择怎样的防腐剂加工才比较安全,这些恐怕是消费者最为关心的问题了。早期的防腐木采用的是CCA-C、B木材防腐剂,这种防腐剂虽然有一定的毒性,但是由于只在室外使用,因此危害较小。 如今,已经出现了ACQ-D、C、B木材防腐剂,经过这种防腐剂加工的防腐木,是通过环保 标准的,其毒性大大降低,大家可以放心选购。 防腐木的优点就是:“防腐、防蛀”。顾名思义,防腐木当然具有防腐的作用,因此比较多地会被作为户外地板的材料。 防腐木地板可以有效地防止微生物的侵蚀,也防止虫蛀,同时防水、防腐,因此可以经受户外比较恶劣的环境,不用费心打理。但
  • 怎么选择自己中意的地板
    1 、种类 木地板通常有:实木地板、复合地板、竹木地板。 (1)、实木地板: 是将实木整块材料经表面、侧面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料,是源于自然的健康环保产品,它保质了木材原有的纹理、色泽和木香气味,天然实木的特性使实木地板具有调节室内温度、湿度的特点;木材的所具弹性可缓和足部冲击,使人脚感舒适;木地板倒角可起防滑和美观作用;抗菌UV涂装能有效抑制细菌寄生,具抗菌、杀菌功能;且木质具有良好的拾音效果。缺点是消耗森林资源大,造价相对较高。
  • 购买地板的“4个要”与“2个不要”
    不要图名贵部分消费者认为价格越高的地板越能体现档次,部分商家利用这种心理,故意乱标材种名称,用低档材种冒充高档材种。专家提醒消费者在购买实木地板的过程中,应谨防木材名称欺诈,比如以实木地板俗称代替学名,如以菠萝格代替茚茄木、以龙凤檀代替香二翅豆等;或利用相近外观的木材名称,以假充真。 不要贪功能“永不变形、超耐磨、健康、杀虫”,面对企业宣传的这些功能,部分消费者往往心动。但专家提醒消费者,目前没有相关国家标准对这些功能予以规范,消费者选购时,应请企业提供相关证明材料,并要了解厂家使用这些技术的可靠性以及是否得到有关部门的认可,同时向厂家索要有资质的检测部门的检测报告。 要注重品牌鉴于目前实木地板市场上产品和服务良莠不齐的现象,业内专家建议消费者要选择有品牌、有信誉的产品,要看地板生产企业的有关资质认证,国家已对实木地板实行生产许可证制度,消费者应购买具有生产许可证以及通过I SO 90001 质量管理认证的企业生产的产品。 要厂家铺装市建筑材料行业协会倡导“厂家铺装”的概念,将地板产品提供和产品铺装合二为一,在遇到地板问
  • 地板亮光的好一些还是亚光的好一些
    最近几天正在看地板,现在市面上主要是以亮光地板和亚光地板为主,这两样地板本人都非常喜欢,但一时又拿不定注意,是买亮光地板好呢还买亚光地板?
  • 装修时候的地板的分隔处理
    常见困扰1:进门面积狭窄,杂乱无序 解决法宝1:做顶收纳柜,嵌入式设计 适合环境:有面积较宽的可依附墙体 您有没有试过,回家脱掉鞋子之后,当手上提着大包小包时,就是变得很不方便,最后就懒得把鞋子放回鞋柜,所以有了鞋柜,玄关还是堆满了鞋子,那究竟玄关怎样设计才能既美观又实用呢?下面一起来看看最实用的玄关设计类型吧。 进门玄关,如果左右两面有可以依附的墙体,可掏空的墙体最佳,就可以依靠墙体做一个全柜体收纳,并且做高收纳柜的顶部,并以嵌入式设计隐藏于墙体之内。 中部打空的目的是方便随手物品的摆放,包包、钥匙、手机、零钱……同时建议安装黑色的反光玻璃,从而起到装饰和扩大视野的作品。如果再摆放一
  • 房间地板瓷砖怎么选择呢
    本帖最后由 leedmei 于 2015-2-13 15:24 编辑 家居装修时,消费者们都会特别关注地板瓷砖的选择,要不然等铺好了再后悔,就追悔莫及了。其实在选择房间地板瓷砖时,要根据家庭成员的实际情况进行选择。下面由小编给大家介绍,房间地板瓷砖怎么选择呢? 房间地板瓷砖怎么选择呢?选购家居瓷砖要根据家居的实际情况进行选购: 1、如果家里有老有小,就要选择防滑性比较好的瓷砖,因为有些瓷砖比较容易打滑,如微晶石、全抛釉等。仿古砖、木纹砖、抛光砖、马赛克等的防滑性能比较好,可以大量铺贴在房间。 2、要考虑瓷砖的尺寸,如果房间面积很大,可以考虑用大面积的瓷砖进行铺贴,如果房间面积较小,就得考虑用小尺寸瓷砖。因为面积大的瓷砖,不仅会让空间感觉很拥挤,还会造成浪费。一般房间可以选用300*450、500*500的地砖。如哈德逊500*500的仿古砖,不仅防滑,还能营造温馨、优雅的卧室。 3、要考虑价格,单片瓷砖贵十几块,好像只是十几块而已。可整个家居得有几百片甚至上千片瓷砖,这
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 关于塑胶地板的一些问题
    在公共场所铺设塑胶地板时需要注意些什么,山西塑胶地板耐用吗?它有哪些需要注意的地方呢?在日常生活中该怎么保养?哪位了解,能说一下吗?不胜感激...
  • 有露台的人,回家就是度假
    家,对于每个人而言,都是一处温暖且安心的所在。而当家中拥有了一个露台,这份温暖与安心便得到了一种诗意的延伸。
  • 怎样分辨地板的起拱和开裂?
    消费者怎么分辨地板的起拱和开裂问题呢?首先,地板的变形有几个方面,膨胀、收缩离缝、产生瓦断、起膜开裂,这些问题很大一部分程度上,都是因为铺装施工所引起的。比如说地板的膨胀,我们在处理失误当中碰到一些非常典型的案例:木茄豆各方面都是很稳定的,但是地板铺上去仅过了半个多月就全部开了,我们就打开来看,原来龙骨含水率竟然达到28%,这种情况是一定会出现问题。 如果我们厂家去铺是不会用这种地板。地板瓦断问题可以这样说,产生瓦片翘的根本原因就是受潮,我们地板都在十几楼,二十几楼,是怎么受潮的?实际上这种问题的发生,从地板的受潮可以看出,前期出厂的时候,地板含水率肯定是偏高的。 一个是房子在装修的过程中地面有含湿施工的湿作业,隐藏了很多潮源隐患。拌水泥、泼水的时候,地面上已经受潮了,之前交房的时候可能很干,但由于你的湿作业而导致了问题的发生。再就是龙骨未经烘干,含水率不到位,施工中的不规范,龙骨与地板之间不经过处理,还有一个地板在施工之前,地板施工之前对防潮处理,比如说大小阳台、地漏必要的时候还要做渗漏水的实验,都要进行检查才能施工。
  • 什么样的地板可以进行翻新
    最近有不少读者提出,家里的木地板用了十多年,虽然没有大的变形、开裂,但表面已经被磨得坑坑洼洼,而且已经没有了光泽,局部地方还有一些较深的划痕,有的地方甚至出现了倒刺,那么什么样的地板可以翻新,怎样对地板进行翻新呢?专家给出了建议。强化复合地板不能翻新 所谓的地板翻新,就是将磨损层或遭破坏处打磨掉以后涂上耐磨漆等或进行简单打蜡保养,但很多消费者在翻新了以后才发现,翻新后的地板不仅不美观,密合度甚至使用寿命都急剧下降。这是因为翻新技术不过关或者地板不适合翻新。 对此专家给出了翻新建议:强化复合地板是用木屑压制而成,表面贴有一层三氧化二铝耐磨层,厚度很薄,像这种地板是不能进行翻新的,当磨损或遭到破坏后,只能更换新的地板,否则会加剧地板老化。地板表层厚度决定能否翻新 纯实木地板是完全可以进行翻新的,据记者了解一些品牌厂家就可以提供翻新,只是要收取一定的费用,一般从40元/平方米到上百元不等。但如果家里铺装的是实木复合地板是否也可以翻新呢? 这取决于地板面层的厚度,因为打磨是一定会降低面层的厚度,每一次打磨大
  • 强化木地板的铺装和保养
    一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
  • 地板护理:清洁养护和防污
    清洁程序在日常清洁时,可先用吸尘器来清除,之后再用软布蘸上专门清洁剂或皂片的稀释液进行清洁。对于大面积的清洁,可用喷雾器或旋转清洁机进行。对于天然漆实木地板,水对它并没有什么好处,清洁时要尽量减少多余的水分,擦洗时一定要将抹布拧干。油蜡实木地板要除去黑色橡胶的磨痕和其它不能用水清除的污痕可用软布蘸低浓度的酒精或少许白酒除去。养护程序1:天然漆木地板:在地板清洁干净以后,应该涂上一层稀释的地板上光剂。如果地板的使用率相对频繁,可适当加大上光剂的浓度。一般情况下起居室可以每月养护一次,而经常出入的厨房、客厅等则需要每周进行保养。2:油蜡木地板:将地板完全清理干净并保持干燥,之后在地板表面涂上一薄层轻油蜡,用软布将地板擦亮并将多余的油迹擦掉以避免产生亮斑。涂过轻油蜡的地板不要急着使用,应在晚间自然风干。防污程序1:天然漆木地板:当地板因很多的积垢而变得难以清洗,可以用脱酯剂和25℃的温水相混合,在使用脱酯剂前,地板应进行充分的清洁。对于污损过于严重的地板,应将实木地板的表面
  • 中等档次地板品牌及价格
    中等档次地板品牌及价格: 实木地板:大自然、郭木材、环亚(地板厚度:18mm)价格270元-300元/平方米 复合仿实木地板:圣象、菲林格尔、扬子(地板厚度:12mm-15mm)价格110元-160元/平方米 实木复合地板:圣象、菲林格尔、扬子(地板厚度:8mm-10mm)价格260元/平方米 建议家庭选用的地板: 不要选太知名的品牌,因为知名品牌广告投入极大。只要注意是否通过环保认证等就可以选择。 中档次的普通复合地板:扬子、新象、菲林克思(地板厚度:8mm-12mm)价格 8mm厚75-90元/平方米;12mm厚85-100元/平方米。 特别建议:新象8mm厚地板,价格80元以内,各项指标通过认证长沙装修网:www.ejoooo.com
  • 地板辐射供冷大家做过没有?
    地板辐射采暖用的很普遍,前几天听说了夏季可以用地板辐射供冷,可以承担房间部分冷负荷,一般盘管间距达到100mm时,散冷量指标为30左右,由新风承担部分冷负荷(不只是新风负荷,还要承担部分计算负荷),这样就可以把室内风机盘管省了,第一次听说这种做法,感觉地板辐射供冷还是有点不靠谱,请教各位,见过这种做法吗,可以达到效果吗?
  • 这些因素会缩短地板寿命
    药剂 如地板沾附上化学药品、应及时用清洁剂/信纳水进行擦拭。擦拭后、地板表面光泽会降低、应及时打腊保养。 雨淋 建材中木质地板从本质上是厌水性的。如经雨淋、地板表面将产生变色、龟裂等现象。要注意防止雨淋。 2、空调,加湿器
露台地板
露台地板专题,为您提供露台地板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与露台地板 相关的专业交流讨论,更多露台地板相关内容请访问
封闭露台
露台怎么装修
