  • 什么样的材料铺设阳台地面最合适
    在济南装修市场上地板的款式繁多,那么,这些地板的种类和特性都有那些区别呢!对于阳台地面铺什么材料好呢?就跟随乐乐一起来看看阳台地面铺设材料,用什么样的好吧!
  • 请问各位前辈大会议室主席台地面用什么铺好?
    大会议室主席台原设计为杉木板基层表面铺剑麻地毯,考虑到主席台面积较大,以后可以做舞台,可能用剑麻地毯不适合请问各位前辈要用什么材料铺比较好呢?会议室其他地面仍用剑麻地毯铺贴。[ 本帖最后由 chen023536 于 2010-4-26 09:26 编辑 ]
  • 阳台地面构造应有排水措施。包含封闭阳台吗 ?
    住宅建筑规范GB 50368—20055.1.5 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。阳台栏杆应有防护措施。防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于O.11m。18层单元式住宅,3个单元,客厅封闭阳台的窗台高度低于0.9米,是违规吗?不可开启的窗户(下边一扇不可开启,上面可开启),可理解为防护措施吗?5.1.7 阳台地面构造应有排水措施。包含不设洗衣机的封闭阳台吗?
  • 《农村外墙真石漆》邢台地面硬化-邯郸环氧地坪-喷砂除锈 。
    《农村外墙真石漆》邢台地面硬化-邯郸环氧地坪-喷砂除锈 河北世纪创佳15731965998杨经理,环氧地坪,地面硬化,真石漆,喷砂除锈施工 真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料。应用于建筑外墙的仿石材效果,由于建筑外立面干挂、湿贴石材年久后会脱落,存在一定的安全隐患,因此建筑立面只允许一层才可使用真实的石材,二层以上一律不能用。在此基础上真石漆、多彩漆便有了更大应用空间,以及市场前景。在小区围墙上也有同样应用广泛。
  • [请教]关于卫星地面接收
    想请教各位大虾,卫星接收天线的方位角和仰角怎么计算?谢谢!我在北京,想接收:146.0度的马布海2号、105.5度的亚洲3S、138.0度的亚太5号。再次感谢!
  • 关于仓库的地面设计荷载
    一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
  • 保鲜冷库的地面是如何保温的
    我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
  • 有露台的人,回家就是度假
    家,对于每个人而言,都是一处温暖且安心的所在。而当家中拥有了一个露台,这份温暖与安心便得到了一种诗意的延伸。
  • 地面集水时间如何计算呢?
    在算t2时是按管段起点为设计断面进行计算还是按管段终点为设计断面进行计算呢? 在《排水工程》上说按管段终点为设计断面计算时m为1计算,管段起点为设计断面计算时m为2计算,对吗?因为在另一本书上看到按管段终点为设计断面计算时m为2计算。 那个对呢?
  • 请教关于露台雨水排放的问题
    现有一处在3层上的露台面积约为30平米,原设计漏了雨水管,现在没办法,我想在墙角打一个洞,下降为40公分,从2楼吊顶内接入隔壁阳台的雨水立管,该立管是屋面雨水立管,有没有问题?
  • 看看一个露台环境的设计
    看看一个露台环境的设计
    这是一个跃层露台,典型的私家环境.
  • 地面混凝土施工如何保证厚度
    地面砼如果按照设计厚度施工,往往混凝土量会超过计算量,导致施工单位亏本;而若减少厚度施工,甲方、监理又不答应。不知如何处理?
  • 板块地面空鼓的原因有哪些?
    (1)基层表面清理不干净或浇水湿润不够,涂刷水泥浆结合层不均匀或涂刷时间过长,水泥浆风干结硬,不起粘结作用,造成板块空鼓。(2)板块面层铺设前,背面浮灰没有刷净和浸水湿润,直接将干燥的板块进行铺贴,水泥砂浆中的水分很快被板块吸收,造成砂浆脱水而影响其凝结硬化,降低了砂浆的强度,影响砂浆与基层,砂浆与板块的粘贴。(3)铺设砂浆应为干硬性砂浆,如果加水较多或砂浆不振实,不平整,易造成板块层空鼓
  • 地面辐射供暖的设计和思考
    一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
  • 请教:别墅露台,如果做防雷?
    首先要明确,在必须要做的情况下,如何做暗敷似乎容易碎片伤人.明敷又不美观.而且也没有可以利用的金属栏杆.请教一下大家在这种情况下如何做?
  • 暖气支管未浇筑到地面怎么办
    由于建筑现在流行初装修,装饰地面很薄,出地面的暖气支管如果不采取措施就会跑地面上来,无法浇筑在地面内处理起来很麻烦,你们一般什么办法呢歇歇
  • 气垫运输对于地面的要求
    气垫运输对于地面的要求
露台地面
露台地面专题,为您提供露台地面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与露台地面 相关的专业交流讨论,更多露台地面相关内容请访问
露台休闲桌椅
露台门
