  • 屋面露台如何做保温防水,请教详细做法?
    屋面露台约60m2,打算做保温防水后,再铺地砖800*800,然后,做些花池种花种菜。请教如何做防水保温?请尽量详细。
  • 地下室顶板开孔如何做防水
    我现在做的地下室是人防地下室按照要求不准二次开孔,但是工人在预埋的时候忘记预埋3个4x100的防爆套管。补充:4x100的防爆套管尺寸为350x350,作用是引自配电所的主电缆穿过防爆套管经由防爆波电缆井进入地下室配电室。和甲方沟通后不能进行二次预埋,那样洞口处理比较大。[ 本帖最后由 fybljy 于 2010-12-3 08:01 编辑 ]
  • 防水涂料的涂刷养护要如何做?
    防水涂料的涂刷养护要如何做?
      在装修行业中。一定会用到防水涂料,并且国内建材市场防水材料种类也很多,根据地区的不同,防水涂料价格也有所差异。防水涂料怎么用是一个大家关注的问题,为了使卫生间防水涂料的使用年限延长,涂刷完成后的对防水层的养护也尤其重要。   1、按比例、按顺序将添加剂→粉料倒入容器,并同时用搅拌钻搅拌,充分搅拌至无沉淀的乳胶状。拌匀后需放置5-10分钟后,再搅拌一下然后使用。操作过程中应保持间断性的搅拌、以防止沉淀。(通用型卫生间防水涂料与柔韧型的卫生间防水涂料搅拌方式相同,为保证不浪费材料,请根据实际适量调配,同时搅拌好的浆料必须在规定时间内用完,确保施工质
  • 顶楼业主楼顶防水如何做
        新房做装修,建材材质、施工工艺、装修风格及如何实现有限空间的最大化利用一直是业主装修房屋时必须考虑的内容。作为家里风水重地,厨房、卫生间的防水工作一直被提及,如果业主的房产购置在顶层,楼顶的防水工作也需注意。一旦楼顶防水做不到与自然的风水之力抗衡,室内的装修装饰将会被破坏到令人怀疑人生。     顶楼业主做装修,需注重楼顶防水工程     业主置业,之所以到达楼顶忽然费用又便宜很多,往往是因为顶楼经常遭遇风吹日晒,如果防水做的不好的话夏季大雨天气屋顶漏水也是时有可能发生的事。楼顶装修防水,虽然一部分在房地产商,自己做好楼顶的防水工程也是保障住宅质量的重要途径。     顶楼业主楼顶防水如何做:     楼兰设计建议您采用防水涂料加刚性防水措施实施。楼顶长期遭受日晒雨淋的侵蚀,单纯的防水砂浆柔韧性
  • 卫生间地面防水如何做八字
    在卫生间装修中,地面防水是至关重要的环节,而做八字防水处理更是保障防水效果的关键步骤。首先,做好施工前的准备工作。确保卫生间地面平整、干净,无灰尘、杂物和松动的颗粒。对地面进行适当的润湿,但不能有积水,以保证后续防水材料能更好地附着。进行八字防水处理时,通常使用防水卷材或防水涂料。如果采用防水卷材,裁剪合适大小的卷材,在卫生间阴阳角处,也就是墙角位置,将卷材沿着墙角的两边进行铺贴,使卷材在墙角处形成一个类似 “八” 字的形状,卷材要铺贴紧密,无气泡、无褶皱,并用喷枪或其他工具加热使其牢固粘贴在地面与墙面交接处。若使用防水涂料,先在阴阳角处均匀地涂抹一层,厚度适中,然后使用专用的工具,如阴阳角抹子,将涂料仔细地涂抹成八字形状,要注意涂抹均匀且平滑过渡,确保每个角落都能被充分覆盖,八字的斜边长度一般根据实际情况在 20 - 30 厘米左右较为合适。完成八字防水处理后,按照正常的卫生间地面防水施工流程,在整个地面继续铺设防水卷材或涂刷防水涂料,一般需要涂刷 2 - 3
  • 夹芯板屋面穿管道如何做防水
    夹芯板屋面穿管道如何做防水,我们的96S406只对混凝土板穿管做了图示,参考了建筑图集01J925-1,感觉若如68页所示过于复杂,试问同行如何考虑此类屋面防水,并且如何写说明。
  • 耐根穿刺防水卷材,如何做抽样送检?
    某工地种植顶板设计使用耐根穿刺型防水卷材,请问,这种材料如何做抽样送检?因为耐根穿刺的检验报告,全国只有北京园林所可以检测,并且是在温室下培养2年,每个样品为检测费用为5万。我咨询过当地建筑质监站,对本市无法检测的,本省也无法检测,不做要求。那到时如何通过验收?如何做资料?请教工地上的达人们,实际操作中,是怎么做的?
  • 请内行指点,我家露台这样做防水可以吗?
    我家有20平米的露天露台,12年了,从来没漏水,但是原来铺的瓷砖开裂我想换掉,顺便重新做防水。敲掉瓷砖和瓷砖下面的水泥,一共5厘米,没有露出防水层,而是颗粒比较大的水泥面,从侧墙和露台交界处能看出原来是沥青卷材的防水。防水工人昨天下午直接在露出的水泥面上做了一层丙纶布防水,用水泥加胶粉粘接,今天上午又用同样的方法做了一层,一共两层。下午(第二层防水做完五六个小时后)我去现场看了一下,面上的水泥加胶粉粘接剂大部分都干了,但是我用手指轻轻一搓,面上的水泥就粉化了,我看水泥和胶粉都是杂牌子。我的问题:1,不铲掉原来的防水层,直接在敲掉瓷砖的基面上做防水是否可行?2,用丙纶布做两层,侧墙上墙35厘米,防水效果咋样?3,粘接用的水泥出现粉化是否正常,是不是水泥或者胶粉不合格,是否需要重新粘接?先行谢谢了!
  • 广州餐厅装修设计中如何做防水
    广州餐厅装修设计中如何做防水
  • 钢结构屋面如何做防水措施?
    随着钢结构发展迅速,雨季降雨量较大时,严重的影响了房屋的正常使用。下面给大家分享钢结构屋面如何做防水措施。1.设计时应严格按照规范设计,不得因为节省造价而随意降低设计指标,在设计前应多去施工现场,结合实际情况进行设计。 2.设计时应根据实际情况作出详细合理的节点大样,不能只图方便,盲目套用图籍上的节点。在设计屋面檩条的时候,应该保守一点,不要盲目为了节省钢材,而降低檩条的高度。檩条高度高一点,有利于防漏。 3.屋面板应采用防水性能较好的板型。根据市场调查情况,结合数据统计,选择安装哪几种板型几乎没有漏水现象,使用效果反映良好的。 4.屋面防水材料的选择,应选用质量信得过的厂家。由于金属屋面板的材料特性,应选用适合于金属板屋面的防水材料;如具有较高的粘结强度、好的追随性、以及耐候性极佳的丁基橡胶防水密封粘接带,作为金属板屋面的配套防水材料。 5.工程在安装时,应加强现场管理,提高安装队素质,最好钢结构厂家自己培养队伍或培养技术骨干、管理骨干,遇制包工头权力。
  • 排水管穿越楼板是如何做防水的
    3 . 5 . 22 给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管: 1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处; 2 穿越屋面处; 注:有可靠的防水措施时,可不设套管。 3 穿越钢筋混凝土水池 ( 箱 ) 的壁板或底板连接管道时。
  • 防水要如何做才好呢?家装防水常见问题
      随着社会不断的发展,建筑行业发展也越来越快,当我们在装修过程中,像卫生间厨房这些地方必须要做好防水,否则,不仅对未来家居生活造成很大的不便,而且还会影响到楼下的邻居,因此,在做防水的时候,一定要慎重,那么防水要如何做才好呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:  第一、厨房  1、厨房装修前要认真检查楼上一层的厨房是否有渗漏,如果有,则应该先让楼上的防水工程做好后再装修。  2、厨房装修时,如果将原有墙地砖打掉重新装修,不管原来是否做过防水层,重新贴墙地砖之前都应该重做防水层,四周侧墙防水层高200mm,有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有部位。  3、厨房未装修时的防水处理:原先未做防水层,则按照上述方法加做防水层;原先已做防水层,则应认真检查,看防水层是否到位,有无破损,否则应修补。修补完后注水试验,以楼下
  • 高7米的消防水池如何做取水口
    消防水池高出地面7米,池顶的检修孔能否作为消防取水口用?消防车上的泵可以抽真空后从那么高的地方吸水吗?不行只能用消火栓做取水栓了。
  • 求助:如何在有防水层的露台做花架?
    最近接受了一位朋友的委托,要求在屋顶的露台上做一花架,虽然花架不大,但是如何在不破坏防水层的前提下妥善的固定好花架?这是个难题。通常的做法是给花架的柱脚做一水泥墩,但这个墩依然是在露台面层上。因此我想了个办法,就是给花架的柱脚用钢板做扩大的脚,作成预埋件,有朋友说可以使用环氧树脂将钢板粘接到砂浆抹灰层上,但这样做法是否牢固呢?请高手赐教,或者还有别的更好的办法 吗?谢谢!
  • 如何做防水工程更为安全
    在装修工程中防水施工是一道非常关键的施工工序。那么怎样来控制施工更为安全呢? 在防水施工前,基层表面一定要平整,不得有空鼓、起砂、开裂等现象,墙体阴阳角需做成圆弧形,涂刷涂膜前必须将基层的灰尘、杂物、油渍清洗干净后,先将基层做一遍界面底剂处理,然后再涂刷防水涂膜。 在涂刷涂膜时一定要分遍进行(要求三遍以上),不能为了节省时间减少遍数来增厚涂膜,每遍涂膜层厚不宜超过0.5mm,三遍涂膜层总厚度不少于1.5mm。在涂刷第二遍涂膜前须将墙体的阴阳角及管根、地漏口附加防水密封布(无纺布),采用涂膜进行粘贴,防水密封布在阴阳角两侧及管根边向外延伸不小于100mm。防水涂膜涂刷一定要均匀,不露底、不起泡,为了涂膜涂刷均匀每遍涂膜涂刷要从不同方向垂直交错涂刷。各层涂膜之间的涂刷间隔时间要以前一层涂膜干固不粘为准,现场温度低、湿度大、通风差干固时间长些,反之短些(一般需6~8小时)。在卫生间的轻质墙或轻钢龙骨防潮纸面石膏板墙及靠淋浴花洒的墙面防水涂膜涂刷高度不低于1800mm,其它部位不低于250mm。防水工程完工后必须做24小时以上蓄水试验,但涂膜养护时间必须达到72小时以上干固
  • 穿地下室底板H型槽钢如何做防水?
    我们有个项目地下室底板有H型槽钢穿过筏板(筏板混凝土为S6C35),在防水节点方面,计划在筏板中部H型槽钢上焊止水环,然后做柔性防水涂料,各位同仁,看看是否可行?如果不行如何处理?
  • 面对预制装配式建筑,教你如何做外墙防水
    面对预制装配式建筑,教你如何做外墙防水
    预制外墙板是目前国内PC建筑中运用最多的一种形式,预制外墙板表面平整度好,整体精度高,同时又可以将建筑物的外窗以及外立面的保温及装饰层直接在工厂预制完成,获得了很多开发商的青睐。 由于预制外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视预制外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。
  • 卫生间整体用玻璃做隔墙,如何做防水?
    有个问题向群里的高手求助。 我家里装修,二手房翻新。原来的房间比较小,空间很压抑。卫生间原来是四面墙,A面外墙,B面靠次卧,C面是主卧进门过道,D面靠主卧窗边。我把C面、D面拆除,打算做成整体玻璃的隔墙,想要卫生间和卧室都显得通透一点。 拆除旧墙后,在原来的地方做了地梁,抬高了一部分,用作挡水(而且原本卫生间不是下沉的,要改格局也必须抬高)。这个抬高的部分打算用大理石装饰一下,顺带再外侧做个灯带。 现在地面和原有墙面防水都已经做好了,但是玻璃如何安置这一问题感到很困惑。
露台如何做防水
露台如何做防水专题,为您提供露台如何做防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与露台如何做防水 相关的专业交流讨论,更多露台如何做防水相关内容请访问
露台漏水
露台改造卧室
