各位高手,小弟怎么看怎么感觉这个塔吊下方承台有问题,但是说不出个道理。请给予意见!!
忙碌的生活中,我们总是渴望有一个属于自己的小天地,那里没有繁忙的工作,没有喧嚣的人群,只有宁静和安逸。
阳台起到居室内外空间过渡的作用,阳台的布置大有讲究,应该关注以下几个方面。 照明不可少 夜间,你可能在阳台收下白天晾晒的衣服。所以,即便是室外,也要安装灯具。灯具可以选择壁灯和草坪灯之类的专用室外照明灯。 插座要预留 如果想在阳台上进行更多活动,譬如在乘凉时看看电视,那么在装修时就要留好电源插座。 排水要顺畅 考虑到阳台遇到暴雨会大量进水,所以地面装修时要考虑水平倾斜度,保证水能流向排水孔,不能让水对着房间流,安装的地漏要保证排水顺畅。
阳台是建筑物室内的延伸,又是室内空间与外部空间的过渡,是居住者呼吸新鲜空气、晾晒衣物、摆放盆栽的场所。使人足不出户,就能与大自然交流情感。利用阳台,首先要注意安全,不能在阳台上堆存过于笨重的杂物。花盆不应摆放在阳台栏板的台面上,以免不小心掉下去砸伤人。为了方便晾晒衣物,可以在阳台上方挑梁吊钧上横置晒衣竿,也可伸出阳台设置晒衣架,现在市场上有一种手动式升降晒衣架,放下牵引绳,可晾挂和收取农物,拉紧牵引绳,晒衣架即升至阳台上部空间,不影响人在阳台上活动,比较方便。也可以在阳台上安装些简易、轻便的健身器材,把阳台作为健身娱乐的场所,另外,住房紧张的业主,往往把阳台改为小书房、小卧室、子女室等。把阳台装修成卧室,最好在白天能将卧具收起,这样,就能充分发挥阳台的多功能作用。
审图意见是,多桩承台且承台上部支承了两个及以上构件时,宜在承台上部布置受拉钢筋。如ZJ6a-500、ZJ7a-400、ZJ8a-500…等均宜在承台面层布置受拉钢筋。上部有负弯矩才要配上部钢筋的吧,负弯矩怎么算出来呢?
各位高手指点下下面这幅图中的一墙相隔的两个消火栓能否公用一个立管,以及消火栓的布置是否有问题!请指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
园主:朝花夕食 地点:湖南长沙 面积:30平方米 我的园艺生活~其实喜欢摆弄花草很久了, 但是真正体会到园艺乐趣应该是这两年的事, 先来秀秀家里的露台。
最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦
请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
本人在钢框架设置工业设备时,可能在没有输入完全,导致每次计算书为如图所示。在参考用户说明也没有头绪,望各位点拨一二。感谢!
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
1.灯具布置应该按A方案还是B方案(图中的虚线为结构梁)? 2.是不是卫生间的灯具宜作为照明回路的末端?3.灯头盒的接线最多可以接几根?
大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?
本帖最后由 可爱的西瓜 于 2014-3-28 09:38 编辑 首先是消火栓是否能够放置在这里,还有就是管道水平安装是否有问题?
请问布置桩的时候就用标准组合 1.0恒+1.0的活吗? 还有算配筋又用哪个组合?见附件的图片
