1、考虑到铝合金外框受力不能太大,封闭的阳台一般不采用平开窗。 2、固定要牢固,阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定在混凝土内,再用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,更不能用木楔上下顶住立框代替射钉枪固定。 3、不能用小截面和薄壁铝材做阳台铝窗。有的施工队偷工减料,用铝方管代替正规的铝窗型材,这样做会使阳台铝窗的承受力大大降低。如果遇到大风,就会发生扭曲、变形,甚至脱落。 4、铝型材强度一定要符合标准,超码用手折时应感觉很坚硬。软的材料坚决不能用。 5、设计要合理,不能为省材料而采取大分格的做法。不能采用从护栏到顶部“落地”的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米的固定窗,下面再安装1200毫米到1300毫米的推拉窗。而且,推拉窗不能太宽阳台装修注意事项提供者成都搬家网在此希望能给你带来帮助。
随着居住条件的好转,阳台也逐渐成了人们装修的重点,在不大的空间内该添置些什么样的家具呢?选择材质:阳台家具更易受到风吹、日晒、雨淋,因此在材质的选择上不同于一般的室内家具。一般来说,木质阳台家具是人们的首选,但宜选用油分含量较高的木材,如柚木,这样的木质可以最大地防止木材因膨胀或疏松而脆裂。喜欢金属材质的人们宜用铝或经烤漆及防水处理的合金材质的阳台家具,这样的材质最能承受户外的风吹雨淋。竹藤制家具轻松写意,但要注意对它的养护,淋雨后要及时擦拭清理。 注意环境:阳台家具宜选择小巧玲珑的,以折叠家具为佳,使用起来更有弹性,避免阳台显得拥挤,阳台上放置小桌椅,可以当茶桌或小餐桌使用。带阳台伞的藤制或塑料阳台桌椅,适宜放在屋顶凉台或大花园中,充满欧式风情的铁艺桌椅则是欧式别墅的首选。更多装修知识请浏览http://xian.csrj.com.cn
阳台装修的技术含量其实不大,最关键的是防水。 (1)第一个防水———阳台推拉门的防水。在北方,阳台推拉门的施工技术,往往是您家中能否安然度过风雨季的关键所在。 阳台推拉门的防水,要重视门的质量,密封性要好。防水框的里外方向不要搞错。 (2)第二个防水———阳台地面的防水。阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口;第二就是要确保阳台和客厅至少有2—3cm的高度差。 要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很难的,可以用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。 (3)第三个防水———保持阳台地漏的通畅。在大雨天和台风时,如雨量大于地漏的排水能力,就有可能使阳台地面形成积水;水量太大,就有可能漫过推拉门的防水框而进入室内。这种情况虽然发生的可能性不大,但的确是存在的,所以不得不防,尤其室内地面是实木地板时。 阳台的装修中,有一个情况是比较常见的,那就是拆除阳台与居室之间的那面墙(这种情况尤其以做封闭式阳台的为多)。需要注意的是,阳台与居室之间的墙体属于配重墙,起制约阳台作用。如果需要拆掉这堵墙,应预先与小区管理处
阳台如果经过了完美的规划,就会成为客厅的一部分,会成为你休闲小憩的第二天堂。一个小书房,或一个午休区,只要你用一点点心思,它就会让你惊叹不已。下面为你们带来 家庭阳台装修设计五项建议。 1、精致的阳台书房 将阳台用玻璃和木材封闭成居家小书房,窗外的绿叶仿佛伸手可及,好像马上就会进入居室,自然与居室就这样在阳台这个小小空间相交融。为了节约空间,可将书桌、书架和文件柜都设计得很小巧别致,既提供了完善的实用功能,又不多占空间。
不少房子的阳台都是开放式的,而出于对于空间改造或者安全性的考量,很多业主会想要将阳台进行封装,由开放式变为封闭式。那么阳台封装要注意什么呢?我们一起来了解一下。 家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项 Part1:阳台改造不盲目 了解封装优劣势 按照封闭情况,阳台可分为开放式阳台和封闭式阳台。顾名思义,开放式阳台是没有进行封闭的阳台,与室外没有隔开,边缘一般就用护栏围住。封闭式阳台则不同,可以实现空间的密闭。有些人喜欢开放式阳台,有些人喜欢封装阳台。那么
阳台作为室内外空间的过渡区域,常常受到雨水和生活
1、选用性能较好的防水涂料 阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。 2、阳台墙面防水层高度厚度 一般来说,阳台防水涂料不能低于30厘米,有洗衣机的地方高度更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。 3、阳台门窗确保密封性 对于封闭式阳台,风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗。门窗的质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。
阳台是建筑物室内的延伸,又是室内空间与外部空间的过渡,是居住者呼吸新鲜空气、晾晒衣物、摆放盆栽的场所。使人足不出户,就能与大自然交流情感。利用阳台,首先要注意安全,不能在阳台上堆存过于笨重的杂物。花盆不应摆放在阳台栏板的台面上,以免不小心掉下去砸伤人。为了方便晾晒衣物,可以在阳台上方挑梁吊钧上横置晒衣竿,也可伸出阳台设置晒衣架,现在市场上有一种手动式升降晒衣架,放下牵引绳,可晾挂和收取农物,拉紧牵引绳,晒衣架即升至阳台上部空间,不影响人在阳台上活动,比较方便。也可以在阳台上安装些简易、轻便的健身器材,把阳台作为健身娱乐的场所,另外,住房紧张的业主,往往把阳台改为小书房、小卧室、子女室等。把阳台装修成卧室,最好在白天能将卧具收起,这样,就能充分发挥阳台的多功能作用。
阳台装修与室内装修不同,由于阳台处于室外环境,所以在阳台装修时要特别注意防水排水,否则会给你的日常生活带来不少麻烦。 1、开放式阳台装修选材要点 如果业主的阳台是开放式的,且也不打算封装,那么在选择装修材料的时候,需要选择性能比较好的。如墙面最好选用外墙涂料,防水涂料的耐老化性、瓷砖的防滑性等都要较强。 2、封闭式阳台装修选材要点 如果阳台做了封闭,且封闭性较好,那么在装修的时候,可以选用内墙乳胶漆,地面可以使用和室内一样的装修材料。 3、阳台电路装修要
在家居装修当中,阳台已不再只是一个晾晒衣服的地方,很多人会见阳台装修成各种需要的场所,像是餐厅、书房灯,那么 ,阳台在装修设计的时候需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、阳台改造为餐厅 1、两人座简易阳台餐厅 在狭小的阳台里面放入了可折叠的餐桌与座椅,内侧特地摆放的原木架,可以充当花架也可以收纳杂物。靠屋子的窗台被铺上了桌布,为空间多制造出一块台面,可放置一些装饰品或生活用品。 2、吧台式阳台餐厅 封闭式阳台的窗台用搁板打造成长长的转角吧台,配合上高脚吧台椅,简单利落。阳台能看到室外美景的地方,早上这里是迷人的早餐角,午后这里是带有温暖阳光的茶室,晚上则是品酒的浪漫基地。 二、阳台改造为书房 1、超强收纳书房阳台 落地窗边用板材制作简易书柜,用来放置书籍或小物品,书架上的平台可作为一个摆台,放上一些绿色植物,在阳光的照射下,这个读书空间变得十分有情调。 2、放在阳台的儿童书房 不妨在阳台设计一个书桌,给孩子打造一个学习空间,白
露台装修阳光房设计方案效果图
2、双阳台 装修 分主次 很多住宅都有两个甚至三个阳台,在家庭 装修的设计中,双阳台要分出主次,切忌“一视同仁”。与客厅、主卧相邻的阳台是主阳台,功能以休闲为主。在 装修材料的使用方面,也同客厅区别不大。较为常用的材料有强化木地板
阳台装修效果图案例欣赏
阳台是室内与室外之间的一个过渡空间,是呼吸新鲜空气,沐浴温暖阳光的理想场所。站在阳台上,人们既能凭栏远眺,也可以晾晒衣物、养花种草,绘生活增添一份悠闲自得的情趣。 一般阳台可以分为内阳台与外阳台两种: 内阳台采用铝合金窗或塑钢窗与外界隔离; 外阳台向外界敞开,不封闭。 在设计内阳台时,主要考虑以下四点: (1)在封闭阳台时,窗口的下口最容易渗水,通常做法是窗下延预留2cm的间隙,然后用水泥填死,最好用专用发泡剂密封避免渗水现象产生。 (2)窗台板最好选用石材作台面板,因为和木质窗台板相比,石材具有防水、防晒、不开裂的特点。 (3)内阳台地面铺设与房间地面铺设一致可起到扩大空间的效果。 (4)阳台的吊顶有多种做法。葡萄架吊顶、彩绘玻璃吊顶、装饰假梁等等。阳台的面积较小时,可以不用吊顶,以免产生向下的压迫感。 在设计外阳台时,要考虑以下三点: (1)墙地砖的色彩搭配应与外墙
第一、家庭阳台装修设计五项建议阳台如果经过了完美的规划,就会成为客厅的一部分,一个小书房,或一个午休区,只要你用一点点心思,它就会让你惊叹不已。 1、精致的阳台书房将阳台用玻璃和木材封闭成居家小书房,窗外的绿叶仿佛伸手可及,好像马上就会进入居室,自然与居室就这样在阳台这个小小空间相交融。为了节约空间,可将书桌、书架和文件柜都设计得很小巧别致,既提供了完善的实用功能,又不多占空间。 2、双阳台装修分主次很多住宅都有两个甚至三个阳台,在家庭装修的设计中,双阳台要分出主次,切忌“一视同仁”。与客厅、主卧相邻的阳台是主阳台,功能以休闲为主。在装修材料的使用方面,也同客厅区别不大。较为常用的材料有强化木地板、地砖等,如果封闭做得好,还可以铺地毯。墙面和顶部一般使用内墙乳胶漆,品种和款式要与客厅、主卧相符。次阳台一般与厨房相邻,或与客厅、主卧外的房间相通。次阳台的功用主要是储物、晾衣等。因此,这个阳台装修时可以不封装,地面要采用不怕水的防滑地砖,顶部和墙壁采用外墙涂料。为了方便储物,次阳台上可以安置储物柜,以便存放杂物。 3、留一片绿意空间在现代居室中,人们往往
如今的防腐木材不再仅仅是公共区域的使用,也开始走进一般老百姓的家里。市面出售的防腐木一般为松木,经防腐剂处理。防腐木可防虫蛀、防微生物侵蚀,有一定的耐水性。在阳台铺设时,要与地面保持一定的空间,板与板之间留有一定缝隙,这样可以保持防腐木的良好通风,方便搞卫生,如果有东西掉入缝隙也方便捡拾。 防腐木材应通风存放,应尽可能避免太阳暴晒。另外,在施工时,应该尽可能使用防腐木材现有的尺寸,如需切割、钻孔时,必须使用CCA防腐剂进行涂刷补救,以保证防腐木材的使用寿命。
在家庭装修中,阳台的装修设计不仅要符合实用性,还得注意安全和卫生。一般来说,阳台的面积不会太大,大都在三五平米左右,就是这样一个小小的空间,要兼顾人们活动、种花草、堆放杂物等功能,所以在设计上必须要有做出合理的安排,尽量让所有的功能都得到实现。在装修设计的过程中要特别注意空间的安排。可以在阳台内培植一些盆栽花木,既可观赏又可遮阳。封闭式阳台可在阳台沿口安上铝合金或塑钢窗,装修成具有专一功能的场所,如装修为暖房,专供种养花草,或装修为书房、卧室等。 一、 家庭阳台装修要注意防水 阳台硬装关键的只有两条:第一是防水,第二还
阳台是居住者接受光照,吸收新鲜空气,进行户外锻炼、观赏、纳凉、晾晒衣物的场所。阳台一般有悬挑式、嵌入式、转角式三类。阳台不仅是居住者接受光照、吸收新鲜空气、进行户外锻炼、观赏、纳凉、晾晒衣物的场所。如果布置得好,还可以变成宜人的小花园,使人足不出户也能欣赏到大自然中最可爱的色彩,呼吸到清新且带着花香的空气。 下面kuku就来带大家看看别人家的阳台都怎么装扮的吧! ▶阳台上放洗衣机
本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
