为什么楼房四周都倾斜了???
当初为了一个露台,
面积11X10M
本帖最后由 badfly1297 于 2013-12-23 21:31 编辑 来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,楼层是3楼,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 因为是和朋友合作观赏鱼养殖,我考虑的是,在保证安全的前提下,能放置尽量多的鱼缸。 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
我住在新疆库尔勒,相信一定有一些朋友像我一样喜欢园艺,不幸的是,由于地标的限制,不能拥有很多植物,但为了建花园,我买了个带40㎡露台的二手顶楼房,入住四年如今美成了画。
画图的时候,我在布置设备间,一层和二层的管线和设备不同我现在不知道该如何设置楼房的层,因为我想画在一起,然后整体来系统图还有剖面图我现在只能分层画,然后用移动拷贝命令组合在一起我想放在一个平面图上还有建筑方面的生成的墙是默认的3米 我画的一层就有6米高 我把柱子设置好了以后,在三维图上是几个突兀的方柱不是要我一个墙一个墙的单独修改墙高度吧再有 如何剖切建筑方面的楼梯我画的房子和楼梯 不知道怎么形成正里面还有剖面 再有我想知道如何就设置了房子的层 我不想标标高的时候 一个个的改数字很烦的
首先要明确,在必须要做的情况下,如何做暗敷似乎容易碎片伤人.明敷又不美观.而且也没有可以利用的金属栏杆.请教一下大家在这种情况下如何做?
这是一个跃层露台,典型的私家环境.
现有一处在3层上的露台面积约为30平米,原设计漏了雨水管,现在没办法,我想在墙角打一个洞,下降为40公分,从2楼吊顶内接入隔壁阳台的雨水立管,该立管是屋面雨水立管,有没有问题?
一7层楼房, 2至6层各需要3个电视(现在我们这里刚刚开通数字信号),2个电脑,1个电话,1楼只要一个电视, 7楼也是只要一个电视,请教各位前辈,主线怎么布??我想是每层都下一根(电视,电话。电脑)到一楼,再做个大的信息箱~2至6层再各做一个信息箱,一共需要17根线,请问有不有这个必要啊》》》/?或者各位有什么高招??请赐教。
个人意见:因没有去过现场,仅凭网上的照片分析,个人认为楼房的倒塌基本与设计无关,主要原因是施工组织不当造成的,在靠河的一侧大量堆土,对基础的侧向推力很大,在楼的另一侧由于正在进行地下室土方开挖,若基坑支护不当,相当于楼的一侧没有约束,也不知基坑施工降水方案如何,如果只降水不在靠主楼处做回灌井的话,楼的两侧之间会存在水压差并引起主楼的不均匀沉降(倾斜),整体结构在开挖的地下室基坑地面以上部分会受到向基坑方向的水平推力作用,这个推力由于主楼基础在地下室基坑方向侧向约束很小或者几乎没有,主楼的桩基础就承担了绝大部分甚至全部的水平力,桩基的受力状态由低承台桩基变成了高承台桩基,这样的话,桩基的抗剪强度就会不足,当主楼产生一定量的倾斜时,桩顶面的倾覆力矩会很大,由于桩基在一定深度范围下受到土的约束,桩基靠近基础的部分(此范围土体对桩基的约束较小)会产生很大的附加剪力,倒楼也就变得越来越有可能(当然,已经成了现实)。当然,如果基础埋深大一点,做一层或两层地下室,主楼的基础位于地下车库的基础之下一定的深度,也许不会发生这样的悲剧。以上仅为个人意见,也不知专家鉴定意见何时见到。<
就是我家前面的一座楼房!从2009年11月14日开始动工 一直到2011年8月18日!才全部建完,我用相机记录了全部过程!发给网友大家共享一下!建筑建造时的美丽! 开始上图!
我的露台花园
家在农村,要盖一栋两层半的楼房,两兄弟,面积长宽为16*10,分左右两套间。由于农村看风水的问题,厨房和卫生间的位置基本是定的了。这样子不知道合不合理,大家给点意见,顶下。。。一楼的图:农村厨房就建在一楼,柴灶,二、三楼不会有厨房,风水问题(老人要信,没办法)位置基本不动了。风水问题左边卫生间和洗浴间要在左后角处,但右边卫生间和洗浴间不能在右后角,所以右边没有卫生间。二楼的图,卫生间位置原因和一楼一样,所以右边卫生间和洗浴间放在中间三楼的图,做个小厅和两个房子,说不定以后小孩子不想和大人混,他们也可住在三楼。只在右边有一个楼梯上到楼顶
各位资深专家好,我老丈人家在小镇上建的七层小楼房,框架结构,每层约100平米,房子是2004年初竣工的,由于当初建房时没有做地质勘查,但基础钢筋埋的比较多,后来建好后发现楼房左侧下沉了2-3厘米,单墙和楼板都没有发现裂缝,请教各位前辈,这种情况严不严重?需不需要做加固,做加固的话大概需要多少资金?关乎我的终身大事,恳请各位帮帮忙,小弟感激不尽
来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
