有一个工程,是高层办公,建筑做的一面从上到下逐渐变大的,所以就有很多的层类似露台的或阳台的,有十几层呢,这个面积不大,但从上到下多,如何排雨水,每个都设好像管子太多了,关键不在一个位置,是一层一层错开的。是把上层的排到下层,直到最下一层再用管子排走,还是分几个区,每个区若干层,每个区的上面排到下面,到本区底层用雨水收走排到室外。 本人倾向于第二种,还有没有别的,请高手给说下,有个立面图如下:[ 本帖最后由 w-jwei 于 2011-11-30 20:08 编辑 ]
请问下大家,连梁能不能有多跨的?我看的一些连梁都是标成一跨,即使一些是连着几跨也都是分开标的。另外一些梁一端垂直搭接在剪力墙上,这种梁能不能算是简支梁呢(非框架梁)?
今天在审查一个小区的图纸,我看见室内出露台的门上没有雨棚,考虑到夏天的雨水问题,于是建议老大和设计方提出这个问题,可老大说这个没必要,上面有女儿墙呢,我的乖乖女儿墙出来才300MM,怎么挡啊,而且离屋面还有两层层高,夏天雷雨估计肯定飘进雨水,现在请教大家这个到底要不要加啊?坐等答案!
我想请教一下,我现在在做一50W平米的小区,其中有8栋1类高层,6栋二类高层,其他的是多层我想问的是关于高压进线,是否需要2路高压电源引入,根据规范 一路高压加备用发电机既可.
大家好,我是搞监理的,请教一下,21层的住宅卫生间的排水管,原设计的废污水管为U-PVC管,废污水立管共用专用透气立管(用H管连接),因卫生间空间太小(无管井,管子布置在卫生间),我想把U-PVC管改为螺旋U-PVC排水管,取消共用专用透气立管和消能装置,以节省空间是否可行?
各位同行的前辈们,本人有件事求助,在此先谢谢各位!本人现在有栋教学楼,室内外高差0.3米,六层屋面高23.7米,请教各位是按高层计呢还是多层计呢.建筑和结构都按多层做,但如果加上女儿墙的高度的话就超过24米了,所以本人没法定消防的用水量,也关系到一个1000人的观众厅要不要做喷淋的问题,望各位前辈指教,急!!!谢谢各位了.
假如有一个高100米的建筑物,7层以下是公共活动场所,8-26层为客房,生活供水是利用一套供水设备减压阀分区呢?还是用两套设备供水分别供水好呢?现在最常用的是哪种方式?
高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗? 包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?望各位高手指点!
面对现在竞争如此激烈的设计行业,甲方的要求可是层出不穷,首先是含钢量,尤其在高层体现比较突出,大家讨论讨论该如何设计,(面对高层)如何选取结构体系等一系列问题:我先起个头: 1:高层20层左右,结构体系:一般剪力墙; 墙厚:除地下室外墙取250,其他均取200, 墙钢筋:分布钢筋底部加强区12@200,其余层10@200 板配筋:地下室顶板用一级钢,其余用冷轧带肋钢筋如果按照这个设计,含钢量控制在58公斤左右(结构平面大致规正)其他的希望各位能热情讨论。
现有一个二类高层的医院,11层,个人认为应该设置喷淋。但严格按规范的话可以不设。(规范要求二类高层商业营业厅、展览厅等共工活动用房需要设置),这个全是一个个小的办公室、候诊室、产室什么的)需要设置么?还是仅在共工走道设置?靠近顶层的都是成了一个个小办公室了,这层需要设喷淋么?谢谢哪位指点下。
请问大家高层消火栓干管上的阀门是怎么设置的?高规上说立管不超过四根时要保证停用的消防立管不超过一根,超过四根立管时要可关闭不相临的两根.这个问题我一直都没搞清楚,希望高手可以指点一下!
平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.
本人第一次作高层,无设计经验,设计完成后心里没底,请各位前辈给看看基础的底板和基础梁配筋是大还是小? 工程概况:地上十八层剪力墙结构,一层普通地下室,各标准层相同,层高2.90m,总高55m(不含电梯间)。7度0.15g,风压0.45kn/mxm,三类场地土,天然地基承载力140kpa(粉质粘土),CFG复合地基承载力350KPA,基坑开挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
pkpm中1.框剪结构中底层各自倾覆弯矩是如何计算出来的?2.它们实质反应了各自刚度的大小,能不能间接求出各自的刚度,怎么求?
先发,在一楼说
如题,各位老大们,谁知道阿。有个工程,当初设计的时候按高层丙类厂房(10层的)来做的设计,上喷淋,现在甲方不想上喷淋,想问问,规范有没有什么擦边球可以打
06 规范关于“高层立管必须考虑环境温度下的极限变形”这一条没有给出明确的解释,请问各位对这一条是如何理解的?我看了一些设计,有的在立管上加了一个方形补偿器,不知道是如何计算的其伸缩量的?如果不考虑立管的极限变形,会出现怎样的情形?有没有具体事例?谢谢参与讨论。
