  • 关于半封闭压缩机回霜问题
    请教一下,半封闭压缩机回霜比较严重,感觉是回气较冷,有液击可能,但测了下回气压力为负值,请问这种情况是怎么回事?怎样有效避免?
  • 比泽尔半封闭活塞压缩机
    在最近调试中发现6-50.2的机器出现高低压串气,经过反复的检查压机的阀片,垫子,及卸压装置均正常,高压串气速度非常快,两分钟可以和高压串平,对次本人非常纳闷,请问那位仁兄象这种机器多快的串气速度是正常的
  • 对变频半封闭螺杆机讨论
    当今市场半封闭螺杆机组,常见的水冷机组和水源热泵机组变频类型很少,有兴趣的可以一起探讨一下,我想今后的市场肯定会慢慢多起来,不过这还需要一个过程,因为它的价格实在是不便宜呀:)
  • 半封闭活塞压缩机:还在增长吗?
    来自德国辛德芬根的全球性压缩机研发及制造商比泽尔,虽然扎根中国近30年了,但还在不断为压缩机注入新动能,让产品焕发新活力。比泽尔大中华区总经理冯飚先生特别强调 :“过去五年,我们的半封闭活塞压缩机都是正增长,特别是低温工况,需求还在扩大,这也说明大家对比泽尔半封闭活塞性能和稳定性非常认可。” 无论是从产量、质量,还是发展潜力,浙江大明制冷无疑是国产压缩机的标杆,从半封闭活塞压缩机起家,成为行业领
  • 半封闭活塞压缩机的出路在哪?
    半封闭活塞压缩机突破之一:二氧化碳压缩机
  • 开利半封闭压缩机铭牌都表示什么
    开利半封闭压缩机铭牌都表示什么
    请熟悉的给解释一下,谢谢 。
  • 有谁熟悉谷轮半封闭压缩机
    我现在有个冷库的4缸的半封闭谷轮压缩机现在是油压低,油压差只有0.4kg油位,均正常请问,这个油泵的油压差可以调节吗如果可以请问在哪里调节呢,希望懂的高手帮帮我,希望好心的人留个电话谢谢
  • 半封闭压缩机为什么高压过高?
    半封闭10P 压缩机用制冷剂22 5MM的膨胀阀 库温-15°C 高压1.8MPA 低压0.1MPA 不知道什么原因 怎么解决?望各位师傅指点。
  • 半封闭活塞压缩机:加速洗牌中……
    早些年,随着冷冻压缩机供给量的增加,很多企业将重心转移至该领域,因此造成了大大小小厂家层出不穷,产品质量参差不齐,市场竞争非常激烈,价格战趋势越来越明,利润空间越来越小。 有业内人士指出,进入的品牌越来越多,但还没发现哪个国内外品牌退出市场,对客户而言,有好
  • 什么原因导致半封闭活塞机两头抱轴
    什么原因导致半封闭活塞机两头抱轴
    20匹比泽尔活塞机,新机调试的时候一切都正常,而且运行了120小时了,可发货到业主工厂后开机就出现机器声音大电流也大,马上关机,第二次开机时机器就不会动了,拿回公司检查原因是压缩机两头抱轴。请问各位知道什么原因导致抱轴发生呢?
  • 请教各位老师帮忙分析半封闭烧毁的问题
    库温要求-18度,108立方。机器是15匹半封闭的,管道用32的无缝管,380米长,膨胀阀是$7的 一个,机器已经坏了两次了, 降温很正常,温度在-10以下时,低压有时0.3公斤有时1公斤,高压有时在9公斤有时在13公斤,他人说管路应该分2路。这样回油好点,在前加过一次油。各位老师请分析 一下原因。小弟非常感谢。:time: :time: :time:
  • 求助,半封闭压缩机曲轴如何取出。
    在维修比泽尔4p-15.2压缩机是发现曲轴抱死,电机侧轴瓦有高温,并且有油垢就是不能动,无法取出请各位指教
  • 谷轮半封闭水冷机组,高压不正常?
    本人新装了一个库,机组15P.谷轮半封闭,水冷机组,试机的时机器正常.从零打到零下20度只要半个小时.试机时也没太注意,过了几天冷库堆了货就发现高压不正常.刚开机一到两分钟高压从0.8慢慢住上升,升到压控调好的2.5MP就自动关机了.(缸头低压部会结霜)然后等高压恢复正常0.8再开机马上从0.8到2.5只需几秒钟又自动关了,一般早上开机都是这样,要是机器正常运行了再开机压力不会到2.5.就不会自动关.但是还会高压2.0的样子,等于每次开机都会高压,要是时间隔的久点的话再开机压力就更高.要是高压没有超过2.5又会慢慢的往下降直到压力正常0.8然后机子打到零下20度就再也不会出现高压了.(等于高压就是开机一二分钟的事情.而且每次开机都会高压.)就好象吸气吸得太多了堵到缸头低压部位全部结霜.好象高压堵了一样,但是只要高压没有超过2.5下降了这次开机就都正常.这种情况怎么解决,求高手指点
  • 10P半封闭压缩机配冷风机
    荣昌老师:本人从事安装冷库多年,在安装中喜好理论与实际结合,不喜欢套用。同一个问题在土木在线发问过多次,总觉得回答不够全面或过于表面见解,现再次函问,希老师指点一下。10P机组在库温-18度,温差为7度的工况下,其制冷量为9kw左右。而库温-18度,温差为7度的冷风机制冷量(DD40约8000W;DD60约12000W;DD80约16000W;DD100约20000W)。照理说10p机组配DD60足矣。可实际中配置却是DD80或DD100(有些冷库配DD120)。本人看制冷书无法解释的通,或许是因学历久高和对制冷知识看书久精之故吧?谨此望老师指点一下,在此先谢了。
  • 半封闭压缩机的功率因数如何计算?
    20匹15个千瓦的三相异步压缩机用钳形表测得运转电流是17A的电流,根据P=√3×U×I×cosφ来计算cosφ会大于一这是不对的,请问大神们怎么才能计算出来呢?
  • 大型半封闭体育建筑防火设计
    小弟手头有一个篮球馆项目,长宽90米左右,面积将近9000平米,单层,半封闭式钢架结构,没有看台座位,按面积和疏散距离都超了防火规范,但是半封闭钢构不好做防火分隔,请问这样的建筑防火怎么处理:(
半封闭露台
半封闭露台专题,为您提供半封闭露台相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与半封闭露台 相关的专业交流讨论,更多半封闭露台相关内容请访问
露台吊顶
挑高露台装修
