  • 请内行指点,我家露台这样做防水可以吗?
    我家有20平米的露天露台,12年了,从来没漏水,但是原来铺的瓷砖开裂我想换掉,顺便重新做防水。敲掉瓷砖和瓷砖下面的水泥,一共5厘米,没有露出防水层,而是颗粒比较大的水泥面,从侧墙和露台交界处能看出原来是沥青卷材的防水。防水工人昨天下午直接在露出的水泥面上做了一层丙纶布防水,用水泥加胶粉粘接,今天上午又用同样的方法做了一层,一共两层。下午(第二层防水做完五六个小时后)我去现场看了一下,面上的水泥加胶粉粘接剂大部分都干了,但是我用手指轻轻一搓,面上的水泥就粉化了,我看水泥和胶粉都是杂牌子。我的问题:1,不铲掉原来的防水层,直接在敲掉瓷砖的基面上做防水是否可行?2,用丙纶布做两层,侧墙上墙35厘米,防水效果咋样?3,粘接用的水泥出现粉化是否正常,是不是水泥或者胶粉不合格,是否需要重新粘接?先行谢谢了!
  • 露台上翻防水卷材怎么处理?
    按规定做防水层应从地上延伸到墙面,高出地上250mm。问题是这个露台周边都是栏杆和户内客厅。没有墙体。露台下层是下一户的户内房间。这个防水卷材收头该怎么做?
  • 关于露台侧壁及天沟防水保护层做法征询
    在工程施工中一直有个困惑,就是防水层外侧保护层做法问题:这里主要讨论的还是露台反坎部位及天沟部位的防水保护层,基本上有一下做法1)防水层完成后,在防水层外直接涂反光漆两度;2)防水层完成后,在防水层外侧甩浆抹灰;3)在防水层完成后,在防水层外侧贴网格布,再进行甩浆抹灰。上述第三种方式和第二种类似。为了防止保护层的开裂脱落。但是之前做的工程,像第二种第三种都有开裂脱落的现象,有些部分还是比较严重,可能和施工有关;第一种方式,据说该种保护作用不大,还是比较容易老化。所以想问问,还有其他种方式,或者上述的防水保护层有没有比较好的施工方式,可以避免保护层的开裂脱落。
  • 求助:如何在有防水层的露台做花架?
    最近接受了一位朋友的委托,要求在屋顶的露台上做一花架,虽然花架不大,但是如何在不破坏防水层的前提下妥善的固定好花架?这是个难题。通常的做法是给花架的柱脚做一水泥墩,但这个墩依然是在露台面层上。因此我想了个办法,就是给花架的柱脚用钢板做扩大的脚,作成预埋件,有朋友说可以使用环氧树脂将钢板粘接到砂浆抹灰层上,但这样做法是否牢固呢?请高手赐教,或者还有别的更好的办法 吗?谢谢!
  • 屋面露台如何做保温防水,请教详细做法?
    屋面露台约60m2,打算做保温防水后,再铺地砖800*800,然后,做些花池种花种菜。请教如何做防水保温?请尽量详细。
  • 关于防水板的最小配筋率
    各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 为什么使用钢性防水套管?
    一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 有关基础防水的一些疑问
    问题补充:例如筏板基础,筏板基础使用砖胎膜的,那么防水需要面积需要加大吗?另外筏板基础里面防水归类归在筏板基础防水还是单独建立一个子母。如图,为地下室侧墙与地下室底板。还有一个问题是集水坑的卷材防水归在筏板基础里面吗?
  • 有露台的人,回家就是度假
    家,对于每个人而言,都是一处温暖且安心的所在。而当家中拥有了一个露台,这份温暖与安心便得到了一种诗意的延伸。
  • 请教关于防水规范的问题
    请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
  • 有关地下防水的一些问题
    1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
  • 防水百叶风速一般控制多少?
    当有送排风机事接的防水百叶一般控制风速在多少?措施上好像写的是4左右,可有的老同志说凭经验控制在2左右。防水百叶的有效面积大概按百分之多少计算?
露台如何防水
露台如何防水专题,为您提供露台如何防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与露台如何防水 相关的专业交流讨论,更多露台如何防水相关内容请访问
露台窗
露台花盆
