  • 到底是光源对还是灯具对呢?
    <建筑照明设计规范2004版> 中照明供电部分,每个分支回路所带 不宜超过 25个光源<民用建筑电气设计规范>同条,不宜超过25个灯具.到底是光源对还是灯具对呢?若论光源,则灯具内的每个灯头都算一个光源.若按灯具算,则不论灯头数目都按一个算?注:条文说明,光源按灯理解.如果某荧光灯灯具中包含2个灯管,是不是要算进去灯管数目呢?同行们,这条各位是如何理解呢?
  • 关于开关和灯具的关系的问题
    这张图是不是最下面的开关控制的是四根导线连接的五个灯具,厕所左边的开关控制的是最上边的灯具,厕所里边的开关是控制灯和排风扇,那么楼梯下边左侧的那个灯是由那个开关控制的啊?菜鸟求解惑~
  • 关于灯具色温以及显色的标准
    对于灯具的色温(CCT)和显色性(CRI)一直有个问题搞不懂。我知道某灯具的CRI确定方式是把一组标准色(好像一般是8个,可以更多)放在它和一个标准光源下对比,然后通过计算的出。问题是那个所谓的“标准光源”是什么意思?比如一个色温是4000K的荧光灯,那么标准光源是按色温“4000K”算,还是按灯的类型“荧光灯”算?
  • 灯具亮度限制曲线怎样看?
    灯具亮度限制曲线怎样看?
    亮度的跨度为什么这么大8就到10的4次方了?
  • 关于一个回路能控制多少灯具
    正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个;       这里一个三开面板可以做三个回路使用吗
  • 电话台灯的优点以及功能
    电话台灯的优点 1、不用电 电话台灯最大的优点恐怕就是不用使用家庭任何一个电源插口了,虽然现在的台灯耗电量已经是十分之低了,但是能够节省几度电也是为我国的节能减排作出了贡献。而且电话台灯适用于任何一种电话线路,物美价廉,使用方便。 2、停电应急 现在已经进入了炎热的夏季,许多家庭或者单位空调基本上是全天开放,这就造成了城市供电的紧张,容易出现电力供应上的缺口。一些城市为了确保电力的正常供应,会在晚上实施某些区域的轮流停电措施。这个时候,如果我们要起床打电话或者晚上上厕所就会很麻烦,有了电话台灯,就可以在停电的情况下,照亮我们的房间,防止意外的发生。 3、安全可靠 传统的台灯一般使用的是家里的电源插口,众所周知我国的标准电压设定是220v,如果家庭里有小孩子,不小心触碰了通电后的台灯裸露在外的插头,极有可能发生生命危险。而电话台灯使用的是电话线,电话线的电压一般在40v左右,即使是触碰了电话线,也不会有任何危险产生,安全可靠,适合不同年龄段的人使用。除此之外,电话台灯使用的一般都是冷光源,不同于一些台灯使用的白炽
  • 如何实现消防灯具的强启?
    如何实现消防灯具的强启?
    我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀
  • 关于灯具布置的几个问题
    关于灯具布置的几个问题
    1.灯具布置应该按A方案还是B方案(图中的虚线为结构梁)? 2.是不是卫生间的灯具宜作为照明回路的末端?3.灯头盒的接线最多可以接几根?
  • 请教大家这灯具的控制问题
    请教大家这灯具的控制问题
    这五个双控开关是如何控制3盏灯的?
  • 有露台的人,回家就是度假
    家,对于每个人而言,都是一处温暖且安心的所在。而当家中拥有了一个露台,这份温暖与安心便得到了一种诗意的延伸。
  • 请问!!有关12V的灯具如何连接
    大家好!我有问题请教!!!!!!1我们单位需要24V金卤灯!但我们只有12V的我们应该如何连接!!!我们只有24V的电源,启动金卤灯要用镇流器?能将两个灯串在一起启动吗??急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!
  • 关于灯具,插座估算的问题?
    请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!
  • 购买灯具如何鉴别其质量?
    一、从灯具的外观鉴别消费者购买灯具时应首先查看灯具上的标记,判断其是否符合自己的使用要求,标记是指示人们正确安装,使用和维修的重要依据,是确保人身财产安全的极其重要的安全要求,标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要,如一个设计为40W的灯具,由于未标记额定功率,用户很可能装60W或100W的灯泡,就有可能造成外壳变形,绝缘损坏,甚至造成触电,还有可能引起火灾,标记是安全要求之一,不可轻视。1. 应注意产品上标记:(1)看制造厂名称和商标,型号,额定电压,额定功率等是否安全;(2)打算安装于木质材料表面的吸顶灯,壁灯,台灯,落地灯,选打F符号标记的灯具。2. 从防触电保护鉴别:如果买的是白炽灯具(例如吊灯,壁灯),将灯泡装上去,在不通电情况下,如用小手指触摸不到灯泡上的灯头,防触电是基本符合要求的。如果是荧光灯具(例如嵌入式灯具,固定式灯具),在装灯管,装启动器时,在不通电情况下,如用小手指触摸不到带电部件,则防触电性能是基本符合要求的。3. 从灯具中用的导线截面积鉴别:标准规定灯具上使用的
  • 灯具与空调风口怎么结合
    在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的条款是这样的: 在有集中空调而且照明容量大的场所,易采用照明灯具与空调风口结合的形式. 不是规范有什么问题,而是我不明白灯具与空调风口怎么结合? 请高手指点!!!!!!
  • 请教关于灯具防爆的知识
    防爆等级分级中有如下条文级 别 最大试验安全间隙MESG(㎜) 最小点燃电流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大试验安全间隙MESG(㎜)和最小点燃电流比MICR”怎么理解?具体代表什么意思?与防爆性能有怎样的关系?哪位老大明白给指教一下,谢先了。
  • 这样的车库用什么灯具合适?
    一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
  • 喷头的布置和灯具的距离
    吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
露台灯具
露台灯具专题,为您提供露台灯具相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与露台灯具 相关的专业交流讨论,更多露台灯具相关内容请访问
相关热门专题
室外露台装修
高层露台装修
