露台装修阳光房设计方案效果图
本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
1、考虑到铝合金外框受力不能太大,封闭的阳台一般不采用平开窗。 2、固定要牢固,阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定在混凝土内,再用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,更不能用木楔上下顶住立框代替射钉枪固定。 3、不能用小截面和薄壁铝材做阳台铝窗。有的施工队偷工减料,用铝方管代替正规的铝窗型材,这样做会使阳台铝窗的承受力大大降低。如果遇到大风,就会发生扭曲、变形,甚至脱落。 4、铝型材强度一定要符合标准,超码用手折时应感觉很坚硬。软的材料坚决不能用。 5、设计要合理,不能为省材料而采取大分格的做法。不能采用从护栏到顶部“落地”的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米的固定窗,下面再安装1200毫米到1300毫米的推拉窗。而且,推拉窗不能太宽阳台装修注意事项提供者成都搬家网在此希望能给你带来帮助。
小弟刚入施工一年,经验不足,最近即将接手一个工程的地下室装修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大师能出来指导传授一下经验,哪些方面需要注意的,或者说一些经验吧,该准备什么。。。需要了解什么工艺。。。谢谢了:lol
图纸简介: 某小区:高层建筑三室二厅装修平面布置图。 投稿网友: zcc321 上传时间: 2013-07-21 图纸省份: <
随着居住条件的好转,阳台也逐渐成了人们装修的重点,在不大的空间内该添置些什么样的家具呢?选择材质:阳台家具更易受到风吹、日晒、雨淋,因此在材质的选择上不同于一般的室内家具。一般来说,木质阳台家具是人们的首选,但宜选用油分含量较高的木材,如柚木,这样的木质可以最大地防止木材因膨胀或疏松而脆裂。喜欢金属材质的人们宜用铝或经烤漆及防水处理的合金材质的阳台家具,这样的材质最能承受户外的风吹雨淋。竹藤制家具轻松写意,但要注意对它的养护,淋雨后要及时擦拭清理。 注意环境:阳台家具宜选择小巧玲珑的,以折叠家具为佳,使用起来更有弹性,避免阳台显得拥挤,阳台上放置小桌椅,可以当茶桌或小餐桌使用。带阳台伞的藤制或塑料阳台桌椅,适宜放在屋顶凉台或大花园中,充满欧式风情的铁艺桌椅则是欧式别墅的首选。更多装修知识请浏览http://xian.csrj.com.cn
阳台装修的技术含量其实不大,最关键的是防水。 (1)第一个防水———阳台推拉门的防水。在北方,阳台推拉门的施工技术,往往是您家中能否安然度过风雨季的关键所在。 阳台推拉门的防水,要重视门的质量,密封性要好。防水框的里外方向不要搞错。 (2)第二个防水———阳台地面的防水。阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口;第二就是要确保阳台和客厅至少有2—3cm的高度差。 要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很难的,可以用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。 (3)第三个防水———保持阳台地漏的通畅。在大雨天和台风时,如雨量大于地漏的排水能力,就有可能使阳台地面形成积水;水量太大,就有可能漫过推拉门的防水框而进入室内。这种情况虽然发生的可能性不大,但的确是存在的,所以不得不防,尤其室内地面是实木地板时。 阳台的装修中,有一个情况是比较常见的,那就是拆除阳台与居室之间的那面墙(这种情况尤其以做封闭式阳台的为多)。需要注意的是,阳台与居室之间的墙体属于配重墙,起制约阳台作用。如果需要拆掉这堵墙,应预先与小区管理处
阳台如果经过了完美的规划,就会成为客厅的一部分,会成为你休闲小憩的第二天堂。一个小书房,或一个午休区,只要你用一点点心思,它就会让你惊叹不已。下面为你们带来 家庭阳台装修设计五项建议。 1、精致的阳台书房 将阳台用玻璃和木材封闭成居家小书房,窗外的绿叶仿佛伸手可及,好像马上就会进入居室,自然与居室就这样在阳台这个小小空间相交融。为了节约空间,可将书桌、书架和文件柜都设计得很小巧别致,既提供了完善的实用功能,又不多占空间。
不少房子的阳台都是开放式的,而出于对于空间改造或者安全性的考量,很多业主会想要将阳台进行封装,由开放式变为封闭式。那么阳台封装要注意什么呢?我们一起来了解一下。 家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项 Part1:阳台改造不盲目 了解封装优劣势 按照封闭情况,阳台可分为开放式阳台和封闭式阳台。顾名思义,开放式阳台是没有进行封闭的阳台,与室外没有隔开,边缘一般就用护栏围住。封闭式阳台则不同,可以实现空间的密闭。有些人喜欢开放式阳台,有些人喜欢封装阳台。那么
阳台作为室内外空间的过渡区域,常常受到雨水和生活
目前杭州地铁1号线已全面进入紧张的站台装修阶段,经过对地铁1号线样板标段——下沙东站——的调研发现,由于此前在杭州乃至浙江省内尚无地铁项目先例,所以无论是建设单位还是监理单位均无相应的经验可供借鉴。 本文以杭州地铁1号线下沙东站的调研为切入口,对装修辅材的选用、站台柱装饰施工、地面石材施工、整体施工进度控制、地铁装修施工注意细节五个方面展开阐述,可作为建设单位、监理单位和装饰施工单位今后施工管理的参考。............ 通过对装修辅材的选用、站台柱装饰施工、地面石材施工、整体施工进度控制、地铁装修施工注意细节五大点的阐述是地铁装饰工程中容易出现的难点问题,通过对这些主要问题的分析和说明,给从事地铁装饰施工的各方管理人员以启发和参考,确保地铁站装饰工程的安全性和耐久性。 承接地铁站台装饰施工的企业通过对各类难点问题的改进和解决,从而获得地铁站台装修的经济效益和社会效益双丰收。
有一个工程,是高层办公,建筑做的一面从上到下逐渐变大的,所以就有很多的层类似露台的或阳台的,有十几层呢,这个面积不大,但从上到下多,如何排雨水,每个都设好像管子太多了,关键不在一个位置,是一层一层错开的。是把上层的排到下层,直到最下一层再用管子排走,还是分几个区,每个区若干层,每个区的上面排到下面,到本区底层用雨水收走排到室外。 本人倾向于第二种,还有没有别的,请高手给说下,有个立面图如下:[ 本帖最后由 w-jwei 于 2011-11-30 20:08 编辑 ]
别墅装修新概念之露台设计近年来,露台得到消费者越来越多的青睐,尤其在别墅装修上,露台所营造的生活品质空间得到人们越来越多的肯定。露台直接与天交流,与外部景观交流。对别墅装修而言,有露台的空间是对生活品质的提升,它不是一个房间的概念,是一种居室内外空间的交流。那么别墅装修露台设计该注意些什么呢,跟随上海星杰别墅装修公司的设计师一起来了解吧。露台设计,还原自然的美好和阳台不同,露台无顶盖。露台设计真正做到了:坐在家中,就可拥有天与地。露台设计,让家最大程度地迎接阳光和空气。上海星杰别墅装修公司的设计师告诉我们,露台主要依据立面造型的需要进行设计,要充分考虑到业主家庭的各个不同需求而进行设计:三层的露台考虑主人专用和全家共享分开;二层一般考虑依据景观的需求;一层平台考虑亲地性的要求,强调与庭院的关系。其次要想好这个平台的用途,如果是供家人和朋友小聚的场地,并且面积足够大,就可以放上一个圆形餐桌,配上几把椅子,再撑起一把遮阳伞,平台的四周可以点缀上高一些的热带绿植,或者放上一个简易的烤炉和一张长条桌,这样就可以在这
图纸简介: 本图为人寿保险工装修图 图纸内容包含人寿保险公司平面,立面,天棚,地面共计25张 投稿网友: a986820302 上传时间: 2014-03-23
图纸简介: 某KTV豪华包间装修施工图,图纸内容包括平面,立面,剖面,节点详图,版本cad2004。内容齐全。 投稿网友: bangdyqy 上传时间: 2014-06-18
1.以木色打造的小酒吧,自带暖度,格外温馨。吧台面带有不规则的延伸设计,让台面更为宽敞的同时,也营造美观。小酒吧虽然小,但处处饱含收纳空间,出了柜体空间,墙壁上的酒架设计则最最出彩,整齐收纳的同时,也作为了一种装饰。 2.贴着客厅角落设计的小酒吧,却成了家中最为享受的地方,采用最最简单的“L”型吧台,酒杯通过身后的玻璃柜整齐安全的收纳。摆上一瓶橙色插花,让素色调小酒吧绚丽起来。 3.这款小酒吧在收纳柜的选择上最为出彩,挂壁的部分小而精细,两边的带有玻璃门的普通橱柜,中间则是可以存放美酒的储物格,而储物格下端则可以收纳葡萄酒杯。小酒吧并没有采用传统的吊灯。而是用一款巨大的台灯代替,极为抢眼。 4.若是家里实在没有角落打造小酒吧,像案例中这
1、选用性能较好的防水涂料 阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。 2、阳台墙面防水层高度厚度 一般来说,阳台防水涂料不能低于30厘米,有洗衣机的地方高度更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。 3、阳台门窗确保密封性 对于封闭式阳台,风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗。门窗的质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。
2、双阳台 装修 分主次 很多住宅都有两个甚至三个阳台,在家庭 装修的设计中,双阳台要分出主次,切忌“一视同仁”。与客厅、主卧相邻的阳台是主阳台,功能以休闲为主。在 装修材料的使用方面,也同客厅区别不大。较为常用的材料有强化木地板
