我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
屋面露台约60m2,打算做保温防水后,再铺地砖800*800,然后,做些花池种花种菜。请教如何做防水保温?请尽量详细。
在工程施工中一直有个困惑,就是防水层外侧保护层做法问题:这里主要讨论的还是露台反坎部位及天沟部位的防水保护层,基本上有一下做法1)防水层完成后,在防水层外直接涂反光漆两度;2)防水层完成后,在防水层外侧甩浆抹灰;3)在防水层完成后,在防水层外侧贴网格布,再进行甩浆抹灰。上述第三种方式和第二种类似。为了防止保护层的开裂脱落。但是之前做的工程,像第二种第三种都有开裂脱落的现象,有些部分还是比较严重,可能和施工有关;第一种方式,据说该种保护作用不大,还是比较容易老化。所以想问问,还有其他种方式,或者上述的防水保护层有没有比较好的施工方式,可以避免保护层的开裂脱落。
卫生间的漏水,管道周围的漏水很普遍,下面简要介绍一下卫生间管道周围的防水。 厕浴间穿越楼板的立管,经安装完毕和固定,又经检查合格,然后浇筑好管道穿越楼板处的孔隙混凝土。方法如下: 1. 清洗洁净楼板孔隙混凝土,保持湿润,清除立管外壁的油漆和油污。 2.最好制成定型(抱箍式)专用托底模板,固定托好。 3.混凝土的调制,配合比为:1:2:2(水泥:砂:细石子),水灰比不大于0.5,水泥选用不低于425#的普通硅酸盐水泥,搅拌均匀,插捣密实。孔隙内的混凝土面应比楼板面低10mm,拍平压实摸光。如图所示:隔24小时,浇水养护,并检查缝底是否漏水,如有严重漏水处,说明该缝隙的混凝土没有浇筑好,要返工重新进行浇筑,认真养护不少于7天。 4.管周围防水处理: 混凝土硬化干燥后,将管壁外围200mm高的范围内,刷除灰浆和油污,刮除管根混凝土面上的灰疙瘩和异物,扫刷洁净,按照规定选用防水材料,涂刷冷底子油,将10mm的凹坑填平防水密封材料,并将管周围的立面涂刷200mm高的防水涂料,与地面的防水涂料连结成整体
固定模板用防水螺栓的做法:《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)4.1.24 防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊方形止水环。拆模后应采取加强防水措施将留下的凹槽封堵密实,并宜在迎水面涂刷防水涂料。
转自公众号:有得管理分享汇 前言:
我做了一个办公楼,正立面是三层高通长幕墙,本来想最底和最高处墙厚些,中间窗台和框架梁处做薄些,使玻璃幕墙从外面看起来是通长,而且和外墙平齐,结果施工队把从上到下的墙都做成了同厚,而且又未预留任何部件,导致玻璃幕只能外贴,请问外贴时,顶部的防水怎么处理?,是在幕墙顶端上部加小挑檐?还是幕墙厂家可自行解决呢?谢谢各位!!!
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com
关于卫生间防水做法的图片
请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
我现在负责的小区问题:他们以前做厕所防水时,别的都没问题,只是做厕所门口处时,垫层没打就做了,翻水高度达不到,厕所试水都从门口出来了,有的沿着厕所门口处的暖气管到了客厅、卧室深处,有的渗过楼板(地漏的高度超过厕所门口处翻水高度现在补漏方法:厕所门口处凿开,找到厕所门口处下面防水层及两边防水层用水不漏把他们连接起来,水不漏宽2公分。我现在重点想问的是,以后做厕所防水时,门口应该怎么处理??我的想法是,厕所门口处翻水到地面下一公分,门口用防水砂浆堵住[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]5[/localimg][localimg=600,450]6[/localimg][localimg=600,450]7[/loca
施工中经常出现一些非常规的防水做法。设计院对非常规的做法不理解,但是又提不出更好的方案做法(现在设计院只会套图集)设计院把工作扔给施工自己做方案处理。设计院自己也不给做法。如果以后防水不到位,导致漏水,这个责任算设计院还是算施工方的?
近日参加人防工程学习,讲课老师再三强调“地下室顶板必须做防水”,我理解原因为防化功能需要密闭!目前所接触过的带地下室人防的建筑工程,均在地下室顶板上没有防水。请教明白人解惑!
举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake
冷库库体的四周及顶板为双彩聚酯组合板,地面为SBS防水卷材加XPS挤塑板,表面10cm的钢筋混凝土,为请问具体的SBS防水层应该怎么做呢?具体需要哪些防水材料和耗材?急需,谢谢了!
现场施工中遇到个问题,求助各位大侠现场在做一个屋面,坡度较大,原设计是将保温做到下层,防水做上层,但坡屋面要贴砖,考虑后期怕砖在SBS防水层贴不上去,想将防水和保温倒置。但是我在北方城市,要是防水和保温倒置了,冬天有水渗入保温层,天气冷了怕又把保温冻裂了,请各位大侠出个招
有一个卫生间,不大两个蹲位,楼下甲方一定要做资料室,公家项目讲不通,结构不原作降扳处理,只有做密闭防水吊顶,甲方要求出详图。求教各位高手,详图该怎么画??
该办公楼位于苏州市,地上七层,地下一层,钢管混凝土结构,楼板为压型钢板上浇混凝土的组合楼板,外墙采用200厚小型混凝土空心砌块(内填加气混凝土砌块碎块),屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为Ⅱ级外墙外保温采用外贴50mm厚挤塑聚苯板A. 屋面做法为(由上至下): 1. 50厚C20细石混凝土保护层内配6mm双向钢筋网 2. 3厚1:3石灰黄砂粉刷隔离层 3. 2层4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型,聚酯胎) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 1:0.2:3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找坡层 6. 50厚挤塑聚苯板保温层 7. 3厚SBS改性沥青防水涂膜隔汽层 8. 20厚1:3水泥砂浆找平层 9. 屋面板(压型钢板上浇混凝土)B. 地下室侧壁做法为:(由内至外) 1. 钢筋混凝土侧壁 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 基层处理剂一道 4. 4+3双层SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)
