请问下大家,连梁能不能有多跨的?我看的一些连梁都是标成一跨,即使一些是连着几跨也都是分开标的。另外一些梁一端垂直搭接在剪力墙上,这种梁能不能算是简支梁呢(非框架梁)?
不当之处还请大家多多指正!
基于性能的高层设计讲义
30层楼房,一个单元3户一个电梯,共2个单元2部电梯,2个电梯在北面有一个通廊连接,通廊与中间两户的北窗间有一个天井,请问这个通廊应该是全封闭还是半封闭,或者说一般该怎样设计,因为关系到2个北窗的采光和通风,请前辈指点?
这是一个跃层露台,典型的私家环境.
高层规范4.4.6 结构顶层取消部分墙柱形成空旷空间时应进行弹性动力时程分析计算并采取有效构造措施,请教高手们1.弹性动力时程分析计算在PKPM的哪里?2.有效构造措施在哪里可查到啊?
在8.4b-1.4这个题目中,1.6这个系数是否要考虑了??我感觉似乎不用考虑!规范上面是用Vw,而不是用V,请高手指点!在8.4a-2.9这个题目中,按“高规”没有“不大于15m”这一条,而在“抗规”却有这一条,所以按“高规”应该选B,按抗规却应该选C,不知道该怎么搞了???在8.3b-2.27这个题目中,Mb左和Mb右都有一个计算系数1.15,想问大家这个系数是什么???谢谢
现一高层住宅,22层,十九--二十二层平面有一室外消防走廊,如下图。如何设计呀?希望大家给予指教。谢谢
高层结构抗风与抗震设计
1.应当注意防震缝的设计,必须留有足够的宽度。2.平面形状或刚度不对称,会使建筑物产生显著的扭转,震害严重。3.凸出屋面的塔楼受高振型的影响,产生显著的鞭梢效应,破坏严重。4.高层部分和低层部分之间的连接构造不合理。5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不够而发生剪切破坏或柱头压碎。6.由于沿竖向楼层质量与刚度变化太大,是楼层变形过分集中而产生破坏。7.地基的稳定性问题要特别注意。8.伸缩缝和沉降缝宽度过小,碰撞破坏很多。9.不应在建筑物端部设置楼梯间,楼板有大洞口,因刚度不均匀而产生扭转。10.外纵墙门窗洞口过大,连梁尺寸太小,容易产生破坏。11.中间部分楼层柱子截面和材料改变或取消了部分剪力墙,产生刚度或承载力突变,形成结构薄弱层。高层抗震设计的基本原则:小震不坏,中震可修,大震不倒。高层建筑结构应根据房屋高度和高宽比、抗震设防类别、抗震设防烈度、场地类别、结构材料和施工技术条件等因素考虑其适宜的结构体系。高层建筑的高宽比是对结构刚度、整体稳
有一公建高层,局部柱底荷载10000KN+,大部分采用桩基础,持力层为灰岩,因局部岩面较浅,为节约造价及缩短工期考虑采用独立基础替代,底层柱截面为1000X1000,灰岩承载力Fa=10000KPa,试算独立基础截面1.5X1.5即可,基础高度为1000左右,小弟请教大家,如此独基这样使用是否合理,配筋方式需要特殊处理么?
本帖最后由 yy_2009 于 2013-11-12 16:39 编辑 继先前的帖子:http://bbs.co188.com/thread-8782571-1-1.html试算结果有些超限的情况。。。这些都是哪里出了问题,如何修改?问题一:问题二:
《高层抗风抗震设计》课件,大家看一看
有需要的加我qq2261649609。不免费,非诚勿扰。还有地基基础,钢结构等。扣扣我
本人就“高层结构框支梁的吊筋设计问题”一题请教各位1.框支梁抬短肢剪力墙,则框支梁上可不加吊筋,这是我们已经接受了的做法,实践证明也没什么问题。2.框支梁抬小墙肢或抬框柱,要加吊筋,但吊筋面积确定却有不同的认识。有的设计人员取小墙肢或框柱的全部轴压力N来计算吊筋面积;有的设计人员取小墙肢或框柱的部分轴压力N来计算吊筋面积。这种做法谁正确呢???
高层结构基础梁设计问题,我提出以下:1)基础梁断面的确定按什么原则;2)如何进行基础梁内力、配筋计算。3)基础梁钢筋锚固构造按普通框架梁吗?
传一本经典的书——《高层建筑结构计算与设计》,希望对大家有帮助。
