老家苏北明年春准备重新建房,自己设计草图总有不满意的地方,关键还要想着省钱的方案。大门朝东,南北都有邻居,住房尺寸13*10最多,准备要二层半。本人呢喜欢养花,前面的院子暂时是不能种花的,因为要晒粮食什么的。就想在二楼弄个露台养花,因为我们是住二楼的,父母住一楼。看网上二层半的效果图,露台都在顶楼上,为啥二楼不能设计个大露台呢?建筑真是复杂啊,好多名词搞不懂,楼主头大了~{:1_105:}谁有好建议?:handshake
该项目位于 Nova Lima/MG 的一个私人公寓内。场地有轻微的坡度,没有植被,并且靠近公寓场地的边界。场地边界外是一条高速公路,汽车的噪音可以从场地内部清楚听到。在场地的正前方,视线穿过公路,可以看到一家工厂,而场地周边最好的景观方向是斜向--在场地两侧可以看到 Minas Gerais 的森林和山脉。
炎炎夏日,最讨人嫌的就是蚊子,尤其是一楼带院子和低层带露台的户型,比如在院子里吃个饭、唠个磕、种个菜、剪个枝都会被蚊子包围,咬的人全身大红包,苦不堪言,甚至很多人表示后悔买这种了房子。 那到底该
如果你正在寻找一个能让生活慢下来、享受每一刻的地方,那么,一间带露台的房子将是你的理想选择。
这间联排别墅位于旧金山,改造后,正面和背面形成鲜明对比,内部有金属框架楼梯承载着室内秋千。 一对夫妇和三个活跃的年轻男孩住在这里,房子体现了
很小的时候,家里没风扇,一到夏天人热得不行,到了晚上,一家人就跑到屋顶,铺张凉席,一睡就是一夜,有时会碰上半夜下雨,被雨水滴在脸上惊醒。那时在想,要是淋不到雨该多好。 稍微大点了,户外电影很流行,每逢过年过节,村里的小广场都播放电影,吃过晚饭,就会搬张凳子过去候着,等着电影开场,那时在想,要是在家里就能看该多好。
为了养花,买了个带40㎡露台的房子,喜爱植物应该从小就扎根心里了,当我还是个孩子的时候,有一位种植专家——搞园林的叔叔,住在我家隔壁,我从他那里学会了如何种花,如何嫁接和修剪,总是觉得这些很有趣,我甚至做了很多实验来验证这些新知识,直到现在,当我买下这所房子时,纯粹是因为它有40平的露台,可以用来种花和植物。
坐标:云南玉溪
工地上见的实例:某底框结构,临街处两边悬挑,挑梁外砌筑180厚承重墙,挑梁大小为250*500,一层柱子大小为350*350,一层框架,2-5层为砖混,现在这个房子盖好了,没出现什么问题,请问专家:这个房子在设计中严重违反了设计规范,怎么不倒塌呢?
一二层原来就起好的,现在加高三四五层!设计的不好,所以请大家PP,有什么尽管说!
今天去看了一户人家的房子,单层的混凝土结构,它的梁侧面有裂缝!裂缝也不是很大,大概1MM吧。这个梁下面一直有砖墙支撑。一个包工头把梁凿开了,发现梁的侧面的混凝土由上到下都开裂了!这个房子已经住了好几年了,他们现在才发现的。包工头说现在不能再往上加层了,必须拆掉房子。 这时候我就担心了。我家的房子也这样!之前也是同一个包工头做的,也是没有经过设计院设计的房子。我发现我家的房子好多梁都开裂了,无论是短跨的还是大跨的(短的最小的跨度是2.8M,长的是5M)也无论是下面有砖墙支撑还是没有,都开裂了!好象是先由梁的侧面开裂,因为侧面的裂缝比梁底的大!但裂缝宽度大概都在1MM左右。也不全是在梁的中间有裂缝,在梁的其他部位都有,有的梁中间没有裂缝在其他部位。在我记得之前梁下面的钢筋放置大概是那个5M跨的,才三根钢筋,但都忘了详细多大了,好象都是18厘的, 还是中间那个20厘的其他18厘。但梁都没腰筋!梁高500MM(不包括板面厚度100MM)宽220MM左右。这个房子上面就是屋顶没有什么重物放置,不过下面的楼层的梁也这样!刚才说的那户人家只有单层啊,上面也是没有重物放置,也是梁开裂!请问高
