  • 相关的别墅、露台和阳台的设计、绿化
    相关的别墅、露台和阳台的设计、绿化
    【景胜园艺】是一家集设计、施工、养护、销售于一体的公司,专门从事【私家花园】【防腐木工程】【庭院装饰】【屋顶花园】【屋顶绿化】【阳台绿化】【棚亭花架】【防腐木木桥】【防腐木木屋】【别墅绿化】【别墅装修】【合肥别墅】【合肥别墅区】【安徽别墅】【户外休闲家具】【艺术休闲家具】【合肥绿化】【安徽绿化】【合肥别墅绿化】【露台绿化】等等!:)
  • 卫生间和阳台的地漏如何选择?
    卫生间和阳台的地漏是不是可以用直通得一种,即地漏本身不带50mm水封的一种?我想应该没有什么问题吧,因为连接地漏的支管已经有了P或者S存水弯,大家看看如何?
  • 请教:厨房和阳台排水问题
    请教:厨房间外面就是阳台,阳台洗衣机排水(含阳台排水)与厨房排水合用立管,并将立管设置在阳台内,排入室外污水管网。请教:是否可以?谢谢!
  • 如何露台改阳台,因为1楼墙面渗水严重
    谢谢各位帮助! 目前小弟遇到一个1楼房间墙面渗水的问题,由于2楼是一个露台,露台的平面与主楼的平面相平,露台地面使用了防水布后贴了地砖,但是1楼的内墙面 遇到下大雨,里面渗水严重。  1楼的外墙面用防水涂料把面砖缝隙都涂了,但是依然无法解决。 目前想到是把露台变为阳台,用混凝土现浇平面后再加一个坡屋顶。但是主楼已经有了天沟了,不知道如何处理现浇平面与主楼天沟之间的关系。烦请各位帮忙解惑下。 谢谢!
  • 新房装修,客厅和阳台打通如何设计
    客厅和阳台打通如何装修 客厅和阳台打通后,根据我们的居住需求进行装饰。一种是客厅合并阳台,阳台不在独立分区,打通后没有阳台;一种是客厅阳台打通,但是阳台还作为独立分区存在,作为休闲区,或者晾置衣物,种花养草的区域;一种是客厅合并部分阳台面积,留一部分阳台做晾衣服区,或者休闲功能区,书房等。 1、客厅吞并阳台 这种情况,直接按客厅装修即可,不用在考虑阳台的存在,尽量消除阳台与客厅的分割。一般是客厅面积小,阳台面积大,为了让客厅面积更大一些,房间更敞亮,采取这种方式。这种方式一般会将客厅与阳台的隔断完全拆除,不留墙垛,梁用吊顶进行隐藏,是客厅吞并阳台面积。如果有墙垛不能拆除,用沙发家具隐藏沙发墙侧的墙垛,用背景墙造型隐藏电视背景墙的墙垛。 客厅与阳台的墙垛,如果是钢筋混凝土结构,或者是承重墙结构是不能拆除的。如果是砌块墙,非承重墙可以拆除。通常砖混结构的房子两侧的墙垛
  • 砖混客厅和阳台的隔断墙能敲吗?
    砖混客厅和阳台的隔断墙能敲吗?
    砖混结构楼层5楼总层高7楼。本户型三楼有一户把左边墙敲掉了,右边墙敲了大概剩下200到300! 这样上面的过梁会掉吗?
  • 和阳台之间的砖垛能敲除吗
    和阳台之间的砖垛能敲除吗
    餐厅 和阳台    客厅和阳台  两头的砖垛能敲吗    2002年的房子
  • 帮忙看看我的这个是阳台还是露台,谢谢啦
    帮忙看看我的这个是阳台还是露台,谢谢啦
    积攒了十多年的钱买回一套小房,两室一厅,在交房的时候发生争执。我的六楼的五楼,但阳台是最上面一层,也就是说从一至四楼都有阳台,六楼是一室一厅,没有阳台,我是五楼,所以我的五楼就是最高层。买房的时候售楼小姐告诉我那是露台,请见第一张照片,那个时候还没有顶。今天去收房,开发商竟然在上面装了一块玻璃,然后按照阳台计算一半面积,见图二。我查了有关资料,阳台和露台最大的区别就在于有没有永久性的顶,用几个膨胀螺栓固定的钢管上面铺一层六毫米厚的玻璃就叫永久性顶吗?请专业人士帮我看看这到底算露台还是阳台。谢谢啦!同时请问,永久性是如何定义的?再次表示感谢!
  • 请问这种阳台 露台怎么做
    请问这种阳台 露台怎么做
    请问这种阳台 露台怎么做
  • 天面排水不能和阳台排水合流
    现在规范规定天面雨水排放和阳台雨水排放不能合流,给建筑排水增加了一套排水管,增加造价而且使阳台不美观,大家对此有什么看法?
  • 防腐木装修阳台露台要注意问题
    如今的防腐木材不再仅仅是公共区域的使用,也开始走进一般老百姓的家里。市面出售的防腐木一般为松木,经防腐剂处理。防腐木可防虫蛀、防微生物侵蚀,有一定的耐水性。在阳台铺设时,要与地面保持一定的空间,板与板之间留有一定缝隙,这样可以保持防腐木的良好通风,方便搞卫生,如果有东西掉入缝隙也方便捡拾。 防腐木材应通风存放,应尽可能避免太阳暴晒。另外,在施工时,应该尽可能使用防腐木材现有的尺寸,如需切割、钻孔时,必须使用CCA防腐剂进行涂刷补救,以保证防腐木材的使用寿命。
  • 关于平台和阳台上混泥土与钢筋的放置
    关于平台和阳台上混泥土与钢筋的放置
    请各位建筑学朋友看看这样的一个题目: 泥土是一种重要的建筑材料,把混泥土用在建筑上,坚固耐压,但不耐拉,通常在混凝土建筑物需承受张力的部位用钢筋来加固,正确地放置钢筋的位置,可以使建筑物更加牢固,如图1中所示,楼板和阳台的加固钢筋的位置都正确的是( ) 这是一道高中的物理题目,我也是一名高中物
  • 关于空调排水和阳台排水合用立管的问题
    请教各位,一般为尽量减少立管数量,是不是可以在阳台排水的立管上接出一根短管接附近空调机排出的水?但有人认为这样容易造成反水。另外,如果空调机旁边正好有一地漏也可以直接排地漏,可以不用单独加立管吗?当然是某层或少数的情况才这样做的。
  • 露台的雨水可否排入阳台排水系统
    跃层有一个16平方米的露台,下面26层均对应为一个入户阳台。疑问:露台的雨水可否排入入户阳台的排水管?还是需要另加一根雨水管?是否有必要另设?
  • 【施工问答】有关于厨房和阳台如何做蓄水试验解析
    背景是这样的:协助物业交房,有业主问了这个问题,你们这阳台这水管漏不漏啊,你们这厨房有没有做蓄水试验啊……惭愧,我知道卫生间必须做蓄水试验,madan,厨房和阳台怎么做蓄水试验? 于是我开始查规范,建筑地面工程施工质量验收规范,4.9.3条、4.10.7条、4.10.11条、4.10.13条;其中明确的是:厕浴间和有防水要求的…… 接下来,我查图纸 没有明确提到阳台
  • 阳台排水立管能接露台雨水吗?阳台有的设了洗衣机
    前天我绕着我们住的小区的建筑外围走了好几圈,发现只有小高层建筑外立面有雨水立管,多层的建筑都没有雨水立管立在外面;多层建筑的顶层都是设有露台的,露台和天沟是相通的,露台上面设有地漏,发现露台上的地漏是与阳台的排水管相接,所以建筑外立面没有雨水立管...我现在也有类似的设有露台的多层建筑,如果不设地漏,采用专门雨水管排水,要设好多根,影响建筑的外立面,我想设地漏,用下面阳台排水管一起将露台雨水一起排了,不知道这样违规范不?阳台有的设了洗衣机...
  • 【施工一手资料】常见施工图问题汇总(阳台露台篇)
    本帖最后由 hanin_ypo 于 2015-1-8 09:34 编辑 还请版主大人手下留情,发布之前特地在论坛里搜索了一下,没有类似的内容才发布了,也许是自己疏忽了,只是看到 好的东西想要分享给大家而已! 第三部分 阳台露台施工常见问题汇总 1、问题描述阳台问题,也是审图过程中发现问题较多的部位,主要问题是一些基本的设计原则,未在方案阶段与设计院明确,导致后期变更量较大。如:<
  • 厨房和阳台隔断最合适的材料你知道是什么吗
    钱是用来花的,而生活就是享受。享受生活之前肯定是先有个舒适的家,家装的一砖一瓦都关乎你以后的享受,就好比厨房与阳台的隔断,现在隔断的材料种类繁多,在选购的时候往往不知从何下手,下面乐乐就来为大家介绍一下有哪些隔断材料,以防装错了后悔。
露台和阳台哪个好
露台和阳台哪个好专题,为您提供露台和阳台哪个好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与露台和阳台哪个好 相关的专业交流讨论,更多露台和阳台哪个好相关内容请访问
露台地面铺什么好
家居露台
