  • 不到10㎡的小露台,该怎么改造?
    家中有一个10㎡左右的露台,
  • 家里飘窗怎么使用,飘窗怎么改造
    家里飘窗怎么使用,飘窗怎么改造 随着生活条件的不断增长,越来越多的家庭都选择大户型的装修,而市面上常见的装修风格有很多种,很多家庭都会在家里设计一个飘窗,设计起来非常美观,而且很实用,很多人会在家里的卧室设计一
  • 如果是你,你会怎么改造这建筑!
    如果是你,你会怎么改造这建筑!
    这是某学校的图书馆,如果叫你来改,你会怎么做?
  • 请教大家我该怎么改造这个挡土墙呢?
    请教大家我该怎么改造这个挡土墙呢?
    本帖最后由 caomowang 于 2013-7-25 15:34 编辑 我家跟邻居家用混凝土墙隔开,挡土墙大概20年前做的,但我家比他家地面高出不少,以前的墙只挡了一部分土,墙长30米左右,高大概1米5,然后是一个落差大概1米5到2米的斜坡。现在我家想把这个斜坡填上,以前那部分长满了草,收拾起来很不方便,而且斜坡这部分由于上下不方便,也就算浪费了,没用。 请问大家该怎么改造原来的挡土墙?直接砌墙应该不行,我这几天研究了半天,有说加防滑桩的,还有加承重混凝土板的。具体该怎么操作呢? 挡土墙底部宽度不知道,从顶部看,宽度为25-30cm,高度为1.5m左右,长度为30m左右。从照片上可以看出来,我家院子里有一个斜坡,这部分就等于浪费了,现在想把公共墙加高,把我家院子填平,就是这么个事儿。谢谢各位了! 第一张是在自家拍的:
  • 一天150立方凉果废水怎么改造好?
    原来COD在1万左右,盐分浓度比较高,具体没数据;原污水站处理是先经过混凝沉淀处理——两级厌氧(一级停留时间约6小时)——两级接触氧化(一级停留时间约6小时)——沉淀池——出水排放,目前出水COD在2000左右,当然这个跟工人操作水平有问题,我想在原有基础上加上芬顿处理,这个芬顿加在厌氧前面还是接触氧化后面好呢?加芬顿后出水COD能否到600左右呢。
  • 20㎡露台改造的空中花园,美极了~
    小时候,父亲在屋檐下种了很多花。我记得我家的吊钟花每年都开很多花,铃铛一个接一个地垂下来,非常可爱,家里还种了各种菊花和兰花,现在回想起来,在我父亲的影响下,我可能对种花有点着迷。
  • 飘窗要怎么改造,飘窗改造效果图
    窗要怎么改造,是改造成书桌还是茶台还是其他的呢?其实飘窗绝对是一个收纳的好地方,有些飘窗是房子自带的,还有些是因为喜欢桌椅自己做的。 留出来的飘窗有些是可以拆的,有些是不可以拆的,所以这个还是需要慎重。 做出来的就最好了,上面飘窗下面收纳。 飘窗的做法有很多,有做翻板门的、有做矮柜的开门的,具体的就看你的喜好了,因为是没有飘窗的,所以叫师傅做了个假飘窗出来。
  • 精装简修,不如先考虑怎么改造飘窗
    此时此刻小编才知道,原来飘窗是可以那么的唯美、有情调。以前的我认为飘窗不过就是射点阳光进来,让房子不至于黑暗。看过 装修公司 的指点后,我的世界观瞬间崩塌了,到底它有什么魅力让我如此呢?大家一起去看看。 转角遇到爱 一般来说,我们
  • 求高人指点此户型怎么改造(据闹心)
    求高人指点此户型怎么改造(据闹心)
    本帖最后由 xianhe1739 于 2013-6-5 11:07 编辑 此户型图为限价房户型图,出房率低不说,房型设计的太不合理了。现在房价居高不下,咱老百姓没钱,没办法,只能将就了,此户型最闹心的是小卧室有个刀把,小卧室连一张双人床都放不下,请能人指点改造方案。我有个改造想法,但是顾虑重重,一并发上去。03户型,实际效果小卧室还要小。装修想改一下,自己琢磨两个方案,不知是否可行,请大家指教。另外
  • 小白求助,露台改造施工工艺。
    家里有个30多平的露台想现浇起来做储藏室用,但是完全是外行在找施工队和工艺上都一窍不通,所有有几个问题求助大神们a:在选择施工方和施工要求上,有什么需要注意的地方吗?B:我们家露台面积是30平+楼下两个阳台一起浇筑,总面积大概38平左右。加上,总长大概10米,高1米的水泥钢筋的外墙 和 7米左右的屋檐要砸掉,这样的工程量,在徐州这样的城市,大概费用是多少呢.
  • 求帮助,怎么改造出一个书房来
    求帮助,怎么改造出一个书房来
    08年的房子,套内66平米,想拥有一个独立的书房兼客卧,咋个弄啊,穷人一枚,千万别说叫我买新房。
  • 很多城中村都是怎么改造
    如果有人告诉你,城市中,可能被忽视的「灰色地带」,暗藏着丰富的生活形态,你会觉得惊讶么?
  • 砖混结构旧楼楼梯缓台间高度不够怎么改造
    有一旧楼(砖混结构)楼梯一层去往二层的缓台上方的楼梯粱底面到缓台顶面的净空高度不足1.75米,会发生碰头的情况,现需要解决这个问题。 有提议将楼梯粱打掉然后多植些钢筋后再浇铸混凝土,有人提议打掉粱后用槽钢替换等。这样可以减小楼梯粱的高度从而增加净空高度,但是,从结构安全角度,这种方法可行吗? 若有处理过类似问题的朋友,请告知你们是如何处理这种问题的!最好有具体的做法!在此先谢过了!
  • 厂房楼层承载力不够怎么改造?求救
    现在有个设备需要放在厂房二楼,但是二楼楼面承载力很小估计就0.5t/m2.机器重量为3120KG,占地面积为3.93m2(2880mm×1376mm)。明显楼层承载力不够求救怎么改造。
  • BIM到底是怎么改造传统施工变更管理
    BIM到底是怎么改造传统施工变更管理
           BIM应用于施工变更管理的关键就是流程的再造,施工零变更这只是一个美好的愿景,但是将变更管理流程由传统的低效,周期长,成本高改造成高效,时效性,造价的动态控制,有序管理,将更能发挥BIM有价值。        工程变更(EC,Engineering Change),指的是针对已经正式投入施工的工程进行的变更。在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。工程变更主要是工程设计变更,但施工条件变更、进度计划变更等也会引起工程变更。       设计变更(Design Alteration) 是指设计部门对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。       设计变更和现场签证两者的性质是截然不同的,现场签证(site visa)是指业主与承包商根据合同约定,就工程施工过程中涉及合
露台怎么改造
露台怎么改造专题,为您提供露台怎么改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与露台怎么改造 相关的专业交流讨论,更多露台怎么改造相关内容请访问
露台阳光房装修图片
阳台做防水么
