如题!另可利用地下水资源(冬天有温水,夏天有冷水),在长江边上.要能低投资低能耗运行.但对温度的要求不高,还可利用风的流动让人有自然的感觉.面积1000平方.室内有树有花,有小河和瀑布.这是个新课题,有没奇妙设计?我见过一家进回水都还用保温材料,在室内有没必要,又难看?
世鼎阳光房系列产品的突出特点是它的斜坡顶。别墅及公寓顶屋的露台只有台而没有顶,所以很难将它封闭起来,世鼎解决了这个问题,斜坡顶和直窗构成了完整的阳台系统。世鼎阳光房可以连同斜坡顶一起开闭,这是世鼎独有的技术,也是所有使用世鼎产品的客户最心怡的。当阳光房连同头顶的天棚一同敞开时,您会觉得与大自然融为一体。 世鼎阳光房的材料为铝钛镁合金和低碳钢材,按照材料的特性进行组合分配,使得结构更加完善,支撑力更强。拂碳喷涂的表面可以使材料表面经久不变,钢化玻璃与金属边框之间架有特别防撞条,具有较强的抗冲击力。世鼎阳光房是滑动开闭的,所以对它的防雨雪能力有更高的要求。在每个滑动部位的内侧都装有暗制密封条,以阻挡风雨进入,在各个拼装部位都装有密封胶条,这样,就可以保证整个阳光房不会有泄漏的情况出现。 022-27288221www.shiding.net
鉴于目前市面上的阳光房品牌较多,在这里提醒喜爱阳台生活的朋友,在挑选阳光房时应多一些心眼。封阳台是人们置业购房过程中的一个重要措施,阳光房的推出则完全改变了人们对阳台封装的传统观念,引入了阳台作为现代居室休闲空间的新概念。优质阳光房以其清爽明亮的外观、轻巧易滑的功能、独特新颖的开启形式、科学合理的材料及结构设计等备受人们青睐。然而,目前市场上仿冒产品以及品牌产品相同的广告语言,类似的企业名称进行推销误导消费者,阳光房的生产、制作处于无序状态。以低价倾销,仿冒造型等手段,令人眼花缭乱,无法作出正确的选择。 根据阳光房本身的使用功能、自然环境、经济能力等因素,其中最关键的是要满足使用功能要求,根据不同的使用功能选择不同的阳光房类型等问题的综合考虑,我们向广大业主提出了一下“5如果”建议,方便在选购时参考采纳: 1、如果你是因为住房面积小,为拓展生活空间,建造的阳光房私密性要求高经济水平较低则可选择保温板屋顶
阳光房封阳台最好用断桥铝及改换门窗时应留意以下问题1、装修时,因为拆窗进程会毁坏室内外墙体,最好先改换门窗,再进行下一步的装修。业主应明白选用哪一种品牌的型材?型材的品将决议整个门窗的层次,密封性和老化等问题,购房人不要被市场中价钱低价塑钢门窗模糊概念所蒙蔽。 2、选购时,一定要到正轨的建材市场去,路旁边小摊儿其加工设备粗陋,精度和强度基本无法保证。尤其是塑钢门窗,他们做的塑钢门窗内衬钢质量低质,甚至没有衬钢,其他的配件也很差。3、塑钢门窗的外观颜色应为青白色。颜色过白或发灰,阐明其材质内的稳定成份不够,日久易老化变黄。4、反省五金件能否灵敏,顺利。5、断桥铝门窗推拉窗窗框下部应有铝滑轨,方便其改换。6、平开窗的密封胶条应可以自在改换,由于密封条比窗体的寿命要短。7、推
这里达人比较多,房子在青岛,想在阳台和屋顶上做个阳光板房,主要是屋面防水没有做好,整天漏水,房里装修都废了。问题对阳光板房不了解,再加上自己人不在国内,不知道报价是按平米算还是需要要个报价明细,大概价钱多少,主要是了解下大概,不想被坑了。材料用普通的就行,不需要太高档的。
阳光房结构大多采用高强度碳钢,然而钢架墙体框架部分根据设计采用不同规格的矩形钢管拼接而成。房顶平面为“#”字形结构布局。夹胶玻璃为材料进行辅装(也可根据实际要求采用其他规格的玻璃,如中空钢化玻璃、热弯钢化玻璃、玻璃覆膜等),其特点是重量轻、强度大、使用夹胶玻璃其安全性能非常好。即使房顶因意外事故而破碎,决不会因玻璃破碎而发生伤人事件。因此安全性是无可比拟的。房顶的防漏密封采用比较先进的制作工艺。其防漏性能及耐候性非常好。采用多块玻璃拼接组装而成。边其重量能分布均匀,不但能保证屋顶整体结构的安全,而且便于维修与更换。采用6—8毫米的钢化玻璃(也可选择中空钢化玻璃等),便于用户选择。 阳光房开启部分可采用断桥铝门窗,更使阳光房显其高雅的气质。其特点:开启方便、视野宽阔、采光性好、坚固耐用、抗老化,有房屋内外浑然一体的感觉,且便于清洁,且安全性也是显而易见的。阳光房玻璃的分类:1、夹层玻璃是一种在两或多层玻璃之间夹PVB
维也纳建筑事务所设计的Velux Sunlighthouse是奥地利第一个环保独栋别墅,位于奥地利普雷斯鲍姆的一个小镇,这个项目是对绿色生活与可持续发展的进一步探索。住宅位于一个狭长并向下倾斜的地面上,两个体量建筑顺着地势连接着排列开来,留下一个小范围的隐私。建筑外立面由云杉木板包裹,显得亲切自然。每一层都安装了大片的玻璃,据悉,项目总窗口面积站了其建筑面积的42%,为室内提供了充足的光线。同时,为了响应环保节能的理念,设计师在住宅顶部安装了一块大大的单晶光伏屋顶板,另外还安装了太阳能电池板和控制空气热回收系统等。项目名称:奥地利阳光房(Sunlighthouse)建筑师:Juri Troy Architects建筑事务所项目地点:奥地利,普雷斯鲍姆 项目时间:2010年摄影:Adam Mork
一、必须构造钢结构。 一般投影面积在20平米以上,跨度在3米以上的须有钢结构做基本支撑。良好的钢结构可以确保 阳光房的安全系数,在强风、地震等自然灾害面前保持建筑整体稳定。 二、顶棚必须使用型材。 有的门窗加工厂在制作简易阳光房时仅仅是在钢结构上铺钢化玻璃,玻璃之间用幕墙结构胶粘连。可以肯定地说,此类顶棚必然在一个季节后漏雨。因为,玻璃与结构胶的膨胀系数有差别,在施工过后冷热天气交替后,玻璃与结构胶之间必然会存在裂痕,任何哪怕一个针眼大小的漏洞都将导致漏雨,而且事后根本无法确定具体修补点。所以,顶棚必须使用型材。型材与玻璃进行搭接,减弱热胀冷缩效果。多年来,我坚持采用钢塑共挤型材作为顶棚的基础型材。第一,钢塑共挤型材外部为加厚的优质PVC,内腔为闭口异型高防腐钢板,角部采用螺接方式,增加了顶棚的物理强度。第二,玻璃与型材的粘连效果好。事实上,玻璃胶与PVC塑料之间的粘连效果最好,与铝材等金属粘连效果最差。较好的粘连效果可以确保一定的防水性能。 三、顶棚必须使用钢化中空玻璃。 中空玻璃技术可以有效提高建筑的保温隔热性能,作为阳光房来
一个框架结构的楼房,用了好几年了,甲方要在边梁的地方,加一个悬挑阳台,一米多, 阳台只有两米宽,所以不能在框架柱上做悬挑梁。。。。。请问大家,这个事情怎么处理呢。。悬挑板的钢筋直接在梁侧面植筋的话,我估计不靠谱。。
各位老师请教一个问题,我现在做一个六层砖混结构的建筑施工图设计,是外挑的封闭阳台。1.想请问一下阳台的顶面怎么处理?是做女儿墙600高吗(我不想在阳台上面做女儿墙)?2.如果不做女儿墙的话排水怎么组织?自由排吗?3.阳台首层底板和室外只差450mm,我应该封上吗?请给个详图或者参考图集非常感谢
请教大家,砖混条基,底层阳台怎么做?,按地面做法还是用地梁挑,前者容易开裂,后者造价大,因为要多做一层挑梁并将荷载算到基础上,各位用啥方法?在此交流
地点:北京结构概况:四周及顶部为无膜单层12mm玻璃,长25米,宽18米,层高3.8米,无隔间。用途:家具展厅(450平米)要求:顶部不能设置管道和空调设备,选风冷模块冷(热)水机组,房间内四周设立式明装风机盘管。这样的房间选多大的风冷模块冷(热)水机组和多少台什么型号的立式明装风机盘管呀?谢谢帮忙?急!!
节能型的环保装修无疑已是大势所趋。那么,市面上究竟有多少节能产品已开始进入普通家庭的生活?集成化的节能型环保装修技术已经在杭州出现了吗?近日,记者采访了相关企业、个人与设计师,针对杭州市场做了一份关于节能型环保装修的可行性调查报告。简单介绍下,房子150平米,跃层设计,三间卧室,一个厅,一个书房,一个储藏室,一个阳光房,两个厕所,一个厨房。想把一套刚拿到的90平方米经济适用房装修成一个生态之家的愿望。对于这个生态之家的功能,老胡有非常具体的描述:安装水循环系统,尽量节约水资源,实现循环用水;把阳台变成调节空气的阳光房,种植一些绿色植物,吸收二氧化碳,排放氧气;如果可能再在屋顶做上太阳能,达到环保节能的效果装修时候没有请设计师(主要是资金有限)所以设计方面全靠我们自己的。说说我们家里分工的明确,老公,统筹全局,包括联系包工头,买材料,监工等等。我负责设计和后期的装饰
有一个四层老年公寓,全楼需要作自动喷淋,现在有两种方案:1:居室和阳台做吊顶,都做装饰型吊顶喷头;2:在卫生间和居室的墙上做一个侧墙式喷头,但由于居室和阳台中间有推拉门,阳台是否还要做自喷。甲方倾向与第二种可以节省下吊顶的费用,但就是不知道阳台的自喷是否还要单独设?请大家帮忙出出意见,谢谢。
自己家里想搭建阳光房材料应该选择什么比较好现在,阳光房已经愈来愈多地受到广大朋友的喜好和使用,阳光房材料也就多种多样起来。在自己的露台上,或者在一个中小型的阳台窗上,都能搭建起一个非常漂亮、时尚、高档的阳光房。但是,大部分朋友却不知道,建造阳光房材料应该怎么选择呢?什么阳光房材料才是最适合建造阳光房的呢?根据我们多年建造阳光房的实践经验综合分析,阳光房材料主要包括:主体结构(钢结构)、盖顶(钢化玻璃、彩钢板或阳光板)、侧面包封(塑钢门窗、断桥铝门窗或彩钢墙板隔断)等几种。首先,我们来看看阳光房的主体结构材料。阳光房的主体结构是阳光房的生命力,承受着最大的力量支撑,所以,主体结构材料不容忽视。一般而言,阳光房的主体结构,都应该选择方钢作为承重主体材料。中小型的阳光房,基本的四周立柱是必须的,加上顶面承托彩钢板或者钢化玻璃的横梁、纵梁,组合成一个网状结构,这样的阳光房材料,就非常的牢固、
为什么阳台的存水弯做在下一层,而卫生间的存水弯要做在本层?
建筑专业设计的这个阳台结构专业怎么做,悬挑1.6m,多边形阳台,上有有窗户,有砌块墙,刚好同边上的空调板边起来。做水平折梁吗?阳台边上翻沿高300.局部放大后:
阳光房设计细节 一:铺地砖,业主在专属的阳光房中规划花园时,地砖不需要铺得太平整,最好有点沟壑之类的,这对保留水土有一定好处,自然地质地貌也是采取这样一种比较环保科学的方式。屋顶的地漏所在角落适当降低一些平面,方便泥土中过多的水分从地漏排出去。另外,就是要在板上铺设类似无纺布的隔离层,防止水在下漏的过程中将泥沙带走,甚至堵塞管道。 阳光房服务设计细节 二:植物选择。当阳光房业主需要在阳光房中种植一些自然植物时,请注意选种喜湿喜热类的植物物种,因为阳光房,尤其是北京阳光房的日照时间比较长,而且阳光房的一般的密封性能比较好。 选用时请了解你家阳台的朝向,由于朝向不同,光照差异区别很大。北向阳台夏季基本上没有阳光,南向则相反,东向、西向阳台则各只得半天日照。所以,要根据朝向来选择相适宜的植物品种。比如:如果阳台是朝南的,光照时间长,可以养些喜欢阳光的花草,如米兰、茉莉、扶桑、月季等。如果阳台是朝东或朝西的,最好种些蔓生植物,像
这是一个非专业的八旬老朽力所能及的一个实验 目的:别墅阳光房生态空间 通过技术措施以最低的耗能,将室内温湿度控制在舒适范围内基本参数:红色参数待定 北京地区年均阳光辐射量:1250Kwh/㎡.y 日均
