一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
直线道路部分可以根据起点和坡度自己计算,有些地方没有标明坡度,只是四周有几个标高,这种地方的标高怎么确定?天正里有个算标高的命令我忘了叫什么了,但是很多时候算出来的不准啊。请教一下你们做外网时是怎么定地面标高的
请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
这是一个跃层露台,典型的私家环境.
图纸简介: 博世壁挂炉,24KW;曼瑞德集分水器,电热阀,温控器。 投稿网友: xueyongganga601 上传时间: 2013-07-05
收录于话题
露台花园设计案例效果图
根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
这个项目是个酒店总统套房的露台景观设计,整个酒店的规划是我们做的,甲方对露台的要求比较高,所以要求我们帮忙把露台的施工也一起做了。这个项目做得好郁闷,有3、4家一起在上面施工。室内的经常偷我们的材料、幕墙的经常占用我们的作业平台。最头痛的是电梯只载货不载人。搞得我经常要爬16楼。
广东东莞拉菲石英石厂,制作各种拼花造型,专门生产石英石,方便各位设计者,呵呵
如果客厅选用抛光砖地而,在日常消洁拖地时应尽最用十拖,少用涅拖。局部较脏或有污迹,可用家用清洁剂,如洗洁精、洗衣粉或除污剂进行清洗。并根据使用情况定期或不定期地涂上地板蜡,可保持砖而光亮如新,待其神再抹亮。虽然室内地面铺装采用的是同一种抛光砖材质,但是利用其釉而花色上的差异,也能很好的把开放式设计的空间划分出客厅与过道两个区域。由于过道的走动量较大,所以选择黑灰相间色调的抛光砖材质,即耐脏,易于清洁,还使地百的几何线和立刻发生变化,在秩序中体现着变化和生动。米黄色永远是客厅地而的主色调,使居室有一种富丽堂皇的高贵与典稚。一般来说,三房以上的客厅摧本上采用80cmX80cm规格的抛光砖。在欧式风格的客厅装饰中,采用高档的抛光砖铺装地而也是个不错的选择。本案选择的抛光砖具有通体一致的色泽,铺设出的效果能与天然大理石相媲美。瓷质渗花抛光砖是近年来推出的新塑地面砖。其表面亮丽晶莹,从花色及总体装饰效果来说稍逊于花岗岩,长期使用光泽度不减,所以人们又称之为仿大理石砖,是中高档地面装饰材料。
一个有品位的人,会让居室颜色的搭
求教各位大神,一般在做结构设计时,建筑采用的自流平地面做法,恒荷载值一般取多少?自流平自重不大,输少了又担心冗余度不够。。。。。。
