尺寸是16米*18米,中间不要立柱,想弟刚刚弄不太明白,求大神指点,玻璃厚度为8+9A+8+9A+8三层玻璃。
如题!另可利用地下水资源(冬天有温水,夏天有冷水),在长江边上.要能低投资低能耗运行.但对温度的要求不高,还可利用风的流动让人有自然的感觉.面积1000平方.室内有树有花,有小河和瀑布.这是个新课题,有没奇妙设计?我见过一家进回水都还用保温材料,在室内有没必要,又难看?
我公司有噪声的业务,但是我噪声就读书的时候很不认真的学过,知识没多少,现在要开始做噪声的设计,不知道从何做起,请高手指教我要参考哪些工具书来开始我的噪声设计。
一层的钢平台,3000*1500。短边方向挑出一米,PKPM计算结果是 这个,怎么办? WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 1, 层号: 1 坐标:( 6.67 27.43 4.00)-( 7.17 27.43 4.00) WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 12, 层号: 1 坐标:( 6.67 28.93 4.00)-( 7.17 28.93 4.00) 数检结果共有错误: 0 数检结果共有警告: 2
一个区级医院综合楼,6层,有病房、手术、门诊等。病房床位不超过60个,每层700平方。地下室1200平方,有排烟风机和高低压配电房以及消防泵房。总建筑面积共5000多平方,需要做火灾自动报警系统吗? 由于床位数未达到规范要求。而又不是疗养院的病房楼,所以大过3000也没问题。所以感到疑惑,需要做报警否?
阳光房结构大多采用高强度碳钢,然而钢架墙体框架部分根据设计采用不同规格的矩形钢管拼接而成。房顶平面为“#”字形结构布局。夹胶玻璃为材料进行辅装(也可根据实际要求采用其他规格的玻璃,如中空钢化玻璃、热弯钢化玻璃、玻璃覆膜等),其特点是重量轻、强度大、使用夹胶玻璃其安全性能非常好。即使房顶因意外事故而破碎,决不会因玻璃破碎而发生伤人事件。因此安全性是无可比拟的。房顶的防漏密封采用比较先进的制作工艺。其防漏性能及耐候性非常好。采用多块玻璃拼接组装而成。边其重量能分布均匀,不但能保证屋顶整体结构的安全,而且便于维修与更换。采用6—8毫米的钢化玻璃(也可选择中空钢化玻璃等),便于用户选择。 阳光房开启部分可采用断桥铝门窗,更使阳光房显其高雅的气质。其特点:开启方便、视野宽阔、采光性好、坚固耐用、抗老化,有房屋内外浑然一体的感觉,且便于清洁,且安全性也是显而易见的。阳光房玻璃的分类:1、夹层玻璃是一种在两或多层玻璃之间夹PVB
我是搞尾矿库设计的,请大家就我碰到的情况发表一下自己的看法。图片排洪系统出口,水从隧洞经陡槽冲下来,速度太快,故以前建有这一小坝,减缓流速消能而已,后被冲坏。这次我做闭库设计业主要求我把这个小坝处理一下。我认为,此坝仅起消能作用,且现冲坏段被乱石堆满,已可以起到消能的作用,没必要再花钱。不然建好了又被冲了还说我设计如何如何。大家的看法呢??照片上方为陡槽,左边为河道,水从陡槽下来流入下游河道。尾矿库在右边。
一、必须构造钢结构。 一般投影面积在20平米以上,跨度在3米以上的须有钢结构做基本支撑。良好的钢结构可以确保 阳光房的安全系数,在强风、地震等自然灾害面前保持建筑整体稳定。 二、顶棚必须使用型材。 有的门窗加工厂在制作简易阳光房时仅仅是在钢结构上铺钢化玻璃,玻璃之间用幕墙结构胶粘连。可以肯定地说,此类顶棚必然在一个季节后漏雨。因为,玻璃与结构胶的膨胀系数有差别,在施工过后冷热天气交替后,玻璃与结构胶之间必然会存在裂痕,任何哪怕一个针眼大小的漏洞都将导致漏雨,而且事后根本无法确定具体修补点。所以,顶棚必须使用型材。型材与玻璃进行搭接,减弱热胀冷缩效果。多年来,我坚持采用钢塑共挤型材作为顶棚的基础型材。第一,钢塑共挤型材外部为加厚的优质PVC,内腔为闭口异型高防腐钢板,角部采用螺接方式,增加了顶棚的物理强度。第二,玻璃与型材的粘连效果好。事实上,玻璃胶与PVC塑料之间的粘连效果最好,与铝材等金属粘连效果最差。较好的粘连效果可以确保一定的防水性能。 三、顶棚必须使用钢化中空玻璃。 中空玻璃技术可以有效提高建筑的保温隔热性能,作为阳光房来
维也纳建筑事务所设计的Velux Sunlighthouse是奥地利第一个环保独栋别墅,位于奥地利普雷斯鲍姆的一个小镇,这个项目是对绿色生活与可持续发展的进一步探索。住宅位于一个狭长并向下倾斜的地面上,两个体量建筑顺着地势连接着排列开来,留下一个小范围的隐私。建筑外立面由云杉木板包裹,显得亲切自然。每一层都安装了大片的玻璃,据悉,项目总窗口面积站了其建筑面积的42%,为室内提供了充足的光线。同时,为了响应环保节能的理念,设计师在住宅顶部安装了一块大大的单晶光伏屋顶板,另外还安装了太阳能电池板和控制空气热回收系统等。项目名称:奥地利阳光房(Sunlighthouse)建筑师:Juri Troy Architects建筑事务所项目地点:奥地利,普雷斯鲍姆 项目时间:2010年摄影:Adam Mork
小库说: 为什么有的设备需要做补偿? 在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。 但是从发电机和高压输电线供给的无功功率远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。无功补偿是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换,这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。库克库伯建议 可采用电力电容器进行无功补偿 投
来源:建筑工程鲁班联盟如有侵权,请联系删除卫生间排水当前的常规做法是两种不降板异层排水 VS 降板同层排水
马上要接手一个亚健康医疗中心(主要给老干部医疗用,我看就是疗养院),可我不知道怎么做,是不是按宾馆的方式做呢!还有一个是12层的招待所,我是新手。请各位同行多多指点。谢谢了!
如果有人问我下辈子想做什么?我会回答:“一棵树”因为没有离别,没有改变 ……
我今年刚毕业,找到一家公司,是按对口专业录用的,现在分在一个工程处,搞水电站的安装,分配我搞机械,除了管道预埋,还有简单的卫生间,消火栓与我的给排水专业有关外,其它机组的安装与检修还有乔式起重机安装与检修,感觉专业不对口,对以后评职称等是不是会有些麻烦,我不知道这样做下去对我以后发展好不好,有没有用,我是不太想搞这方面,我的毕业设计是高层给水排水设计,请大家跟我分析一下,先谢谢啦
超滤项目600t/h原水水质为油田废水含油3mg/l,其他都很好同行们给点设计资料,后市工程数据,谢谢那位是卖膜的,我希望得到你们的支持,你们的数据对我很重要,工艺选择,膜组设计,清洗设计等很急明年3月要交工!fjxcov@163.com谢谢
这个是锅炉的烟囱,比房子高3m左右,附近30m内它最高,30m外有个建筑,总高约22m。
地点:北京结构概况:四周及顶部为无膜单层12mm玻璃,长25米,宽18米,层高3.8米,无隔间。用途:家具展厅(450平米)要求:顶部不能设置管道和空调设备,选风冷模块冷(热)水机组,房间内四周设立式明装风机盘管。这样的房间选多大的风冷模块冷(热)水机组和多少台什么型号的立式明装风机盘管呀?谢谢帮忙?急!!
有一个四层老年公寓,全楼需要作自动喷淋,现在有两种方案:1:居室和阳台做吊顶,都做装饰型吊顶喷头;2:在卫生间和居室的墙上做一个侧墙式喷头,但由于居室和阳台中间有推拉门,阳台是否还要做自喷。甲方倾向与第二种可以节省下吊顶的费用,但就是不知道阳台的自喷是否还要单独设?请大家帮忙出出意见,谢谢。
自己家里想搭建阳光房材料应该选择什么比较好现在,阳光房已经愈来愈多地受到广大朋友的喜好和使用,阳光房材料也就多种多样起来。在自己的露台上,或者在一个中小型的阳台窗上,都能搭建起一个非常漂亮、时尚、高档的阳光房。但是,大部分朋友却不知道,建造阳光房材料应该怎么选择呢?什么阳光房材料才是最适合建造阳光房的呢?根据我们多年建造阳光房的实践经验综合分析,阳光房材料主要包括:主体结构(钢结构)、盖顶(钢化玻璃、彩钢板或阳光板)、侧面包封(塑钢门窗、断桥铝门窗或彩钢墙板隔断)等几种。首先,我们来看看阳光房的主体结构材料。阳光房的主体结构是阳光房的生命力,承受着最大的力量支撑,所以,主体结构材料不容忽视。一般而言,阳光房的主体结构,都应该选择方钢作为承重主体材料。中小型的阳光房,基本的四周立柱是必须的,加上顶面承托彩钢板或者钢化玻璃的横梁、纵梁,组合成一个网状结构,这样的阳光房材料,就非常的牢固、
