【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
我有三个观点,顺便请教大家一下1:我觉得防水套管肯定是钢制的2:塑料套管肯定不是防水的3:套管只有钢制和塑料两种材料大家觉得这个3个观点还对啊?谢谢
我这是一个小区,用的是雨虹SAM-920,底板的还好,施工很快,但是地下室外墙不行,贴了之后不马上回填就容易空鼓、脱落
前段时间小编家里刚进行了封阳台装修,所以细细查阅了相关资料,可谓收获颇丰。之前小编告诉了大家关于封阳台的价格,现在就把知道的关于封阳台的知识及材料选择告诉大家吧,希望可以帮助到各位朋友~ 封阳台分类 封阳台可以按结构、类型等细分为以下几种:
1、概况 SD金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 SD金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
砼天沟开孔放雨水管头接雨水管直排雨水,请问吊模堵孔时用什么材料封堵才不渗水,之前直接用砂浆混石子两次浇捣的,出现渗水现象。
个人觉得JS涂料还可以,感觉它既能用于湿基面的施工,又能用于干基面的施工。防水涂层固化是通过水泥水化和部分蒸发,故基面潮湿不影响施工质量,对多雨季节或工期紧迫的建筑工程具有很强的适应性。JS涂料它粘接力强,粘接性能好。涂层与基面粘接牢固可靠(是水泥的3—5倍),对砖石、混凝土、金属、木材及其它各类防水材料都有优异的粘接性能。不知道大家意见有什么不同吗?
南阳台东西长5米,南北宽1.6米,北与客厅相连,其余三面从地到顶均空。西向隔楼梯间与对户的东边相邻影响私密,加上夏季西晒比较严重需要遮光隔热,打算将西边全部封堵,再装设一个大柜子,用于放置工具等杂物。但不知用什么材料比较合适。请各位指点。1、用水泥砖砌墙。缺点是比较重,担心阳台承载不起,而且外墙无法进行装饰施工。2、用铝合金玻璃。缺点是成本比较高,而且基本不隔热防晒,柜子背面几年就会晒裂。3、塑木板。优点很多。缺点是本地见不到,工人也没有用过,不知道能不能用。4、桑拿板。比塑木板好看,不知道能不能经受长期日晒雨淋。
市面上的防水材料种类较多,对防水材料认识不深的业主们在选购时可能不知道如何把握,在此编辑为选购厨卫防水材料的业主提供三个建议。 选购防水材料应从以下三个方面着手: 1、防水性能及时间 防水材料是功能性产品,因此其防水性能及时间不可不考虑,通常防水性能好,防水时间长(即防水层寿命长)的防水材料,经过专业的施工,其防水作用自然让业主放心。 2、绿色环保 考虑到在家庭使用,所以防水材料是否绿色环保也相当重要,气味浓、毒性大的防水材料对家居环境、人身健康都有影响,不宜选择。 3、施工方便 应尽量选用便于施工操作、减少工序、省工省料的防水材料。(
进行屋面涂膜防水胎体增强材料施工时,正确的做法包括( )。 A、铺设按由高向低顺序进行 B、多层胎体增强材料应错缝搭接 C、上下层胎体相互垂直铺设 D、同层胎体增强材料的搭接宽度应大于50mm 这个题目选择C,为什么其它选项不对呢,谢谢了
房屋装修,材料选购是大问题。要是在前期没有选准合适的材料,那后期在房屋使用过程中就会“后患无穷”。防水材料的选择就是其中的重要部分,有些人没有选好材料,以至于后期出现漏水等现象。要想以后高枕无忧,在装修的时候就要防患于未然,选择好的材料。今天就由我来为大家盘点一下防水材料选择的技巧吧! 一、选购时选择知名度高、口碑好、防伪程度高、有国际质量体系认证的品牌产品。大品牌是质量的保证,不要为了省钱而选择不好的产品。你要考虑到后期的维修,好品牌好质量的产品是你最佳的选择。 二、防水层厚度要够。防水层的厚度越大,那它的防水效果也
屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,昼夜温差的变化胀缩反复,没有优良的材性和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。 由于施工部位不同,防水材料的选择亦有很大区别,这是做好防水防渗的关键,否则将严重的影响到防水质量和耐久年限。以下列举几条常见部位对防水材料的最佳选择。 一、屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,昼夜温差的变化胀缩反复,没有优良的材性和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。根据重庆气候选择国标聚酯胎SBS或PET自粘防水卷材、K11、JS聚合物水泥防水涂料,高弹丙烯酸酯防水涂料,单组分聚氨酯防水涂料为最优。 二、地下室防水选材。地下室长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中,且通风条件不佳,防水材料必须耐水抗潮性好,抗水压能力强,环保无异味。综合比较各类防水材料的性能,选用高质量的抗渗防水灰浆和高分子益胶泥 聚合物水泥干粉防水涂料最优。 三、厕浴间的防水有三个特点。一是不受
在装修的过程,封阳台这一步是很多业主都会关注的问题,尤其是在询问价格上面。其实封阳台的价格所用的材料决定的。那么,乐乐就从价格的角度分析一下封阳台用哪种材料最便宜。
在建筑行业中我们一定会用到防水材料,如今市场上防水材料的品种繁多,由于每种材料的性能不一样,所以选择的标准也不一样,正确选择和合理使用建筑防水材料,是提高防水质量的关键,也是设计和施工的前提,那么我们怎样合理使用建筑防水材料呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1.建筑防水材料材料的性能 建筑防水材料可分为柔性和刚性两大类。柔性防水材料拉伸强度高、延伸率大、质量小、施工方便,但操作技术要求较严,耐穿刺性和耐老化性能不如刚性材料。同是柔性材料,卷材为工厂化生产.厚薄均匀,质量比较稳定,施工工艺简单,工效高,但器材搭接较多,接缝处易脱开,对复杂表面及不平整基层施工难度大。而防水涂料其性能和特点与其刚好相反。同是卷材,合成高分子卷
家居装修过程中,家装防水材料的使用是不可缺少的。一些经常性存在水环境的使用场所,如厨房、阳台、卫生间等,都需要利用防水材料进行防水处理。那么常见的家装防水材料有哪些及其特点。下面由深圳卓众之众防水材料厂家的小编为大家介绍:
家居装修过程中,防水工程显得尤为重要。一个房子装修的好与坏,不仅跟施工技术有关,防水材料的选择也占据着很大的因素。不同地方用到的防水材料也不一样,市面上防水材料很多,防水技术的不断更新也加快了防水材料的多样化。 一.防水材料主要有三大类:刚性防水材料、柔性防水材料、防水卷材。
建材市场上的防水材料花样繁多,但并不是每一样都适合我们的装修工作。选择装修材料要考虑到防水材料的材质、环保等方面,且不同地方用到的材料也不尽相同。那么,这些防水材料有哪些分类呢?1、橡胶塑料类防水材料。以氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、聚氯乙烯、聚异丁烯和聚氨酯等原材料,可制成弹性无胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏、胶泥、止水带等密封材料,具有抗拉强度高,弹性和延伸率大,粘结性、抗水性和耐气候性好等特点,可以冷用,使用年限较长。2、沥青类防水材料。以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料,制成的沥青油毡、纸胎沥青油毡、溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料、油膏,具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。3、金属类防水材料。薄钢板、镀锌钢板、压型钢板、涂层钢板等可直接作为屋面板,用以防水。薄钢板用于地下室或地下构筑物的金属防水层。薄铜板、薄铝板、不锈钢板可制成建筑物变形缝的止水带。金属防水层的连接处要焊接,并涂刷防锈保护漆。4、水泥类防水材料。对水泥有促凝密实作用的外加剂,如防水剂、加气剂和膨胀剂等,可增强水泥砂浆和混凝土的憎水性和抗渗性;以水泥和硅酸钠为基料配置的
现在每家每户在进行装修时,防水是最常见的一种工程,防水做得好就能避免以后漏水情况的发生。而做好卫生间防水的第一步就是选对防水材料。选择好的防水材料,也是保证防水工程顺利完成的重要因素,但是,很多人不知道如何选择卫生间防水材料?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1、环保性 如果选择了不环保的防水产品,防水层做完之后在厚厚的地砖或者水泥下面,这些防水材料中所含的有害物质就会在日后的使用中逐渐释放出来,所以,如果要买防水材料,就一定要到正规有资质的建材商家或超市中购买,选择有知名度的品牌,一般好的品牌产品都配有产品检测报告书、产品合格证书。 2、性能 由于卫生间是一个功能性很强的地方,防水材料的选择需要施工的可操作性强。虽然有的防水材料性能很好,但却在施工中很难操作。比如反粘卷材,虽然防水性很好,但在实际的施工中很难使其接缝密封,粉状材料很难摊铺均匀,而撒播时更
泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过高温遂道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制得,具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。 泡沫玻璃不但本身无毒,化学性能稳定,以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不需更换的永久隔热材料”。 泡沫玻璃主要应用: 1、石油化工:反应设备、化工管道、输油管道、液化天然气输送管道、贮槽基础、液化石油气输送管道。2、建 筑:冷库、造船、屋顶保温、内外层墙体保温、停车场、地屏、环保烟囱内衬绝热。 3、地下工程:地铁、地下库房、隧道。 4、其它行业:国防军工、磨脚石、铁板烧清洗砖、空气分离设备低温管道、低温液体贮槽、基础绝热。
外墙防水分材料防水.构造防水.结构自防水,建筑的外墙防水根据建筑物所处环境采取一种或多种防水措施。采用防水材料进行外墙防水,是针对多雨地区或者有必要进行外墙防水的工程项目采取的专项措施。防水材料防水是通过材料的防水特性,阻断水的通路或减缓雨水渗透的速度,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力。 外墙防水按其特性与形态可大致分为这几大类: 一.刚性防水材料 一般指以水泥为主要成分,通常是指各类防水砂浆,具有一定的抗渗能力,较高的抗压强度及良好的粘接性能,由于防水砂浆组
