现遇到排烟风井出屋顶楼板,如何处理相交处防水?感谢
新房做装修,建材材质、施工工艺、装修风格及如何实现有限空间的最大化利用一直是业主装修房屋时必须考虑的内容。作为家里风水重地,厨房、卫生间的防水工作一直被提及,如果业主的房产购置在顶层,楼顶的防水工作也需注意。一旦楼顶防水做不到与自然的风水之力抗衡,室内的装修装饰将会被破坏到令人怀疑人生。 顶楼业主做装修,需注重楼顶防水工程 业主置业,之所以到达楼顶忽然费用又便宜很多,往往是因为顶楼经常遭遇风吹日晒,如果防水做的不好的话夏季大雨天气屋顶漏水也是时有可能发生的事。楼顶装修防水,虽然一部分在房地产商,自己做好楼顶的防水工程也是保障住宅质量的重要途径。 顶楼业主楼顶防水如何做: 楼兰设计建议您采用防水涂料加刚性防水措施实施。楼顶长期遭受日晒雨淋的侵蚀,单纯的防水砂浆柔韧性
在选择适合自己的住宅时,拥有一片私人空间,无论是用来放松身
我家有20平米的露天露台,12年了,从来没漏水,但是原来铺的瓷砖开裂我想换掉,顺便重新做防水。敲掉瓷砖和瓷砖下面的水泥,一共5厘米,没有露出防水层,而是颗粒比较大的水泥面,从侧墙和露台交界处能看出原来是沥青卷材的防水。防水工人昨天下午直接在露出的水泥面上做了一层丙纶布防水,用水泥加胶粉粘接,今天上午又用同样的方法做了一层,一共两层。下午(第二层防水做完五六个小时后)我去现场看了一下,面上的水泥加胶粉粘接剂大部分都干了,但是我用手指轻轻一搓,面上的水泥就粉化了,我看水泥和胶粉都是杂牌子。我的问题:1,不铲掉原来的防水层,直接在敲掉瓷砖的基面上做防水是否可行?2,用丙纶布做两层,侧墙上墙35厘米,防水效果咋样?3,粘接用的水泥出现粉化是否正常,是不是水泥或者胶粉不合格,是否需要重新粘接?先行谢谢了!
按规定做防水层应从地上延伸到墙面,高出地上250mm。问题是这个露台周边都是栏杆和户内客厅。没有墙体。露台下层是下一户的户内房间。这个防水卷材收头该怎么做?
关于复式房子顶楼里的露台利用,如果条件允许的话,把顶楼的露台位置用玻璃封起来,做成一个阳光房,真的是非常漂亮!相信买了复式或准备自建房的朋友都会喜欢这样的阳光房!
消防水箱不设屋面设在顶楼并且有增压稳压设备,支墩要不要高于1.1? 最低消防水位要不要高于最不利灭火设施?
在工程施工中一直有个困惑,就是防水层外侧保护层做法问题:这里主要讨论的还是露台反坎部位及天沟部位的防水保护层,基本上有一下做法1)防水层完成后,在防水层外直接涂反光漆两度;2)防水层完成后,在防水层外侧甩浆抹灰;3)在防水层完成后,在防水层外侧贴网格布,再进行甩浆抹灰。上述第三种方式和第二种类似。为了防止保护层的开裂脱落。但是之前做的工程,像第二种第三种都有开裂脱落的现象,有些部分还是比较严重,可能和施工有关;第一种方式,据说该种保护作用不大,还是比较容易老化。所以想问问,还有其他种方式,或者上述的防水保护层有没有比较好的施工方式,可以避免保护层的开裂脱落。
新小区,顶楼漏水重做,做了保温层,聚氨酯,卷材,最后准备铺设水泥砂浆完工,但是业主要求和原来一样铺设钢筋混凝土,施工方说图纸上原来设计为非上人屋面,用水泥砂浆符合规范,不愿多花钱铺设钢筋混凝土。目前顶楼有楼梯直接通向顶楼平台,门为消防门,门不能关,那一开始又设计非上人屋面不矛盾吗,这以后上来晒被子的人多了,不就破坏了砂浆了吗,有消防门,那不就起到疏散的作用吗,那非上人屋面能达到疏散的要求吗和这个消防门不就冲突了??
屋面露台约60m2,打算做保温防水后,再铺地砖800*800,然后,做些花池种花种菜。请教如何做防水保温?请尽量详细。
最近接受了一位朋友的委托,要求在屋顶的露台上做一花架,虽然花架不大,但是如何在不破坏防水层的前提下妥善的固定好花架?这是个难题。通常的做法是给花架的柱脚做一水泥墩,但这个墩依然是在露台面层上。因此我想了个办法,就是给花架的柱脚用钢板做扩大的脚,作成预埋件,有朋友说可以使用环氧树脂将钢板粘接到砂浆抹灰层上,但这样做法是否牢固呢?请高手赐教,或者还有别的更好的办法 吗?谢谢!
建造花园的初衷是给孩子们一个儿童乐园, 顶楼有一个合适的场地! 原本闲置的138㎡露台变废为宝, 3年时间变身空中花园。
房子是顶楼 只有一个卫生间 想在露台改加个卫生间 露台上有一根楼下户型卫生间的排水管伸上来的排气管口 卫生间排水管应该是双立管形式 想请问 可以利用这根管道作为马桶排污管吗 加三通做平层排水 会不会影响管道排气 请老师指导下 谢谢
121212121
